Internetproblem
Diskutiere Internetproblem im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hi, Ich habe ein kleines Problem mit meinem Internet. Mein Router ist im 1.Stock (dort muss er auch bleiben) und mein Pc ist im Keller....
  1. Johe91
    Johe91 1er-Fahrer(in)
    21.12.2009
    416
    Mein Router ist im 1.Stock (dort muss er auch bleiben) und mein Pc ist im Keller. Momentan habe ich nur eine W-Lan Verbindung mit eimem Repeater, aber die Verbindung ist eher bescheiden. Es ist aber ein Kabel vom Router zu meinem PC verlegt wo noch 4 Adern frei sind.
    Gibt es eine Möglichkeit, mit den 4 Adern eine Kabelverbindung herzustellen oder sind es zu wenig?
    Gruß Johe
  2. #2 Hendrik116, 27.08.2010
    Hendrik116
    Hendrik116 1er-Liebhaber(in)
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Nach meiner bescheidenen Laienmeinung sind LAN Kabel 6-adrig und ich denke die 6 Adern wirst du auch brauchen :(
  3. #3 Pfälzer, 27.08.2010
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Da würde ich auf die Idee kommen eine Powerlanverbindung aufzubauen.
    Am Router eine Zweifachsteckdose an 230V anschließen.
    In die erste Dose einen Powerlanadapter einstecken und mit Netzkabel an den Router anschließen.
    In die zweite Dose einen Stecker der mit zwei Adern von Deinen Vier verbunden ist einstecken.
    Am PC an die zwei Adern eine Steckdose anschließen und auch dort einen Powerlanadaper einstecken, Netzkabel zum PC und fertig.
    Kommt natürlich auf den Querschnitt der freien Adern an.
    Der muß ausreichend sein um den Powerlanadapter am PC mit ausreichend Strom zu versorgen.
    Nur mit Powerlanadapter über das Hausstromnetz zu arbeiten könnte nicht funktionieren, bzw. wenn es funktioniert ist es zu lahm.
    Edit meint: Um den Querschnitt zu erhöhen zwei mal zwei Adern benutzen.
  4. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    die 4 Adern reichen für normales Ethernet. Was ist das für ein Kabel? Wenns eher schlecht abgeschirmt ist kanns unter Umständen nicht gut funktionieren. Ich würds einfach ausprobieren 2 Stecker an die freien Adern zu crimpen und schauen wie gut das funktioniert. Danach kann man immer noch zu teureren Varianten wie das Powerlan greifen.
  5. Johe91
    21.12.2009
    416
    für das powerlan ist der querschnitt zu klein. wie war deine Variante genau gemeint, bin auf dem thema eher ein laie
  6. #6 Christoph, 27.08.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    4 Adern reichen für 10 MBit/s.
    Kann funktionieren, muss aber nicht.
    Belegungspläne findest du im web ;)
  7. #7 idriskgb, 27.08.2010
    idriskgb
    idriskgb 1er-Fahrer(in)
    11.08.2009
    294
    also ich habe zuhause auch nur 4 addern, denn die anderen brauche ich für isdn.
    mit 4 adern gehen locker 100 Mbit/s bei min. CAT5 kabeln. Mehr adern brauchst du nur für > 100 Mbits
    ich würde anstatt stecker, an beiden enden eine CAT5e Dose legen. Ist flexibler, und du brauchst keine extra zange zum krimmen des western Steckers.
    Gute dose gibt es hier:
    reichelt elektronik - OnlineShop für Elektronik, Notebook, PC-Komponenten, Flachbildschirm, Festplatte, Karten, Kabel, LED
    Pollin Electronic - Elektronik, Technik und Sonderposten
    oder bueroversand (gewerbe)
    Ich würde nicht sparen, sondern gute min. cat5e nehmen.
    Eine anleitung zum verkabelt findest du hier:
    Grundlagen Computernetze
  8. Johe91
    21.12.2009
    416
    vielen dank für die schnellen antworten.
    werd mir demnächst dann das benötigte zeug besorgen
  9. #9 Pfälzer, 27.08.2010
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Habe gerade bei meinem Powerlan nachgeschaut.
    Auf dem Adapter steht 4,5 W, 0,05 A.
    Das bedeutet der Querschnitt muß "nur" für 230V und 0,05A ausreichen.
    Ich bin kein Elektriker, aber dafür müßte auch ein kleiner Querschnitt langen.
  10. Johe91
    21.12.2009
    416
    ich bin elektroniker und dafür würde er auch ausreichen, aber ich probier doch mal die andere variante
  11. #11 striker118, 28.08.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Ansonsten ist ja schon erschreckend, wieviel Halbwissen hier zur Schau gestellt wird... :roll:
    Nein, 8. Und 4 davon braucht man für "normales" Fast Ethernet, wie schon geschrieben.
    Ja, und für 100 MBit auch.
    Kommt aufs Kabel an - wenn das nur Cat3 oder Klingeldraht oder sonstwas ist, reißt's die Dose auch nicht mehr raus.
    Und 230V für Power-LAN durch ein Datenkabel zu jagen ist KEINE gute Idee - selbst wenn der Querschnitt reichen mag.
  12. #12 Christoph, 28.08.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Je nach Qualität des Kabels dürfte es mit 100 aber eng werden... Und für mich hört sich das so an als ob das eher kein Cat5-Kabel ist was da unterwegs ist..
  13. #13 striker118, 28.08.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Jo, drum hab ich ja mal nachgefragt. Denk aber auch nicht, dass es Cat5 ist...
  14. #14 Hendrik116, 28.08.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Ich habe dazu geschrieben das es eine bescheidene Laienmeinung ist :D
  15. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Wenn er nicht gerade eine Internetverbindung mit >16Mbit hat, wird es auch reichen wenn nur 10Mbit übers Kabel gehen. Ist halt immer eine Bastellösung, Zukunftssicher ists nicht :)
    Das Optimale wäre natürlich wenn du neben dem vorhandenen Kabel noch einen Netzwerkkabel einziehen könntest.
    btw...lernt man als Elektroniker nicht sowas? ;)
  16. #16 Christoph, 28.08.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ich habs bei mir mal über n ISDN Kabel versucht und da waren die 10 schon nicht stabil, von daher... :(
    Aber man kanns ja mal mit 100 probieren und notfalls regelt man dann auf 10 runter, wenn die Verluste zu groß sind.
  17. Johe91
    21.12.2009
    416
    Ein neues Kabel einziehn geht nicht, da ist kein Platz mehr dafür.
    Und Nein sowas lerne ich nicht :)
  18. Johe91
    21.12.2009
    416
    Hab grad geschaut es ist ein CAT 5 Kabel
Internetproblem
