Interieurleiste um den Schalttrahmen ausbauen ? Wichtig
Diskutiere Interieurleiste um den Schalttrahmen ausbauen ? Wichtig im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, wie bekomme ich den Rahmen um die Schaltkulisse raus. Habe den Schaltrahmen schon weg jetzt muss nur noch die Leiste um den Schaltrahmen...
  1. 135ti
    135ti 1er-Fahrer(in)
    28.12.2008
    310
    Stuttgart
    Deniz
    Hallo, wie bekomme ich den Rahmen um die Schaltkulisse raus. Habe den Schaltrahmen schon weg jetzt muss nur noch die Leiste um den Schaltrahmen raus. Habe Navi und Automatik.
    Bitt um schnelle antwort bin grad dabei meine Carbonleisten einzubauen.
    135ti
  2. #2 Knobelbecher, 07.11.2009
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
  3. 135ti
    28.12.2008
    310
    Stuttgart
    Deniz
    Hallo, ne ich hab hier im Forum gehört das man die leiste um die Schaltkulisse so raus bekommt, nur für den aschenbecher und die Leisten um den aschenbecher herum muss man von unten lösen.. oder ???
  4. #4 Knobelbecher, 07.11.2009
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Ich muss gerade mal selbst überlegen, wie ich das gemacht habe...
    Die Leiste um den Schalthebel müsstest du raushebeln können, mit ein bisschen sanfter Gewalt sollte das klappen. :twisted:
  5. #5 momographics, 07.11.2009
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    genau so ist es nur bei der vordere leiste die um den aschenbecher geht muss alles raus die um den schalthebel kann man mit einem spitzigen plastikkeil oder so raushebeln ist aber eine sehr heikle und lagwierige arbeit mit geduld und gefühl ranngehen sonst ist das teil futsch :) also so waars bei meiner ersten :)
  6. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Also die gebogene Zierleiste um den Schaltsack herum bekommse relativ leicht raus... auch ohne Mittelkonsole abbauen... nur nützt dir das nix... da du die Umrahmung des Aschenbechers/Ablagefachs dahinter nur rauskriegst wenn du alles abbaust... deswegen sieh dir den Link an ... nach dem hab ich auch gearbeitet und hat super geklappt
  7. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    671
    Freiburg
    Pascal
    Die Blende vom RADIO ausbauen. Das steht da nicht in dem Link und wurde mein Verhängnis beim Wiedereinbau. Der Ausbau ist eigentlich auch in 15 Min erledigt. Das dauert keine 1,5 Stunden. Es sei denn die Blende vom Radio ist noch dran.
    Dann dauert es wie bei mir knappe 4 Stunden. :krank;
    Edith: Ich seh grad das bei Dir garkeine Blende ist. Wußte garnicht das es da Unterschiede vFL zum FL gibt. Du hast wohl nen FL oder?
    Viel Erfolg
  8. 135ti
    28.12.2008
    310
    Stuttgart
    Deniz
    Wie bekomme ich den Idrive weg, mit der Schwarzenkappe ? Einfach aushebeln oder ?
  9. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    21
    Ich hab trotzmototalk Anleitung nicht verstanden.
    Wie Baut man denn bei einem Schaltgetriebe die ganzen Interieurleisten aus?
  10. #10 fiete212, 12.05.2010
    fiete212
    fiete212 1er-Fan
    02.07.2009
    656
    Düsseldorf
    Basti
    du löst die beiden schrauben hinten an der konsole, du löst die schraube unter dem handbremsbalg, du löst die schraube auf der beifahrerseite der konsole ( das kannst du nicht übersehen) und du löst die abdeckung jeweils rechts und links im fußraum. dann sollte die konsole locker sein und du kannst sie rausnehmen. dann gehen auch die leisten ab...wo die schrauben sind ist ja auf den bildern der anleitung gut beschrieben.
Interieurleiste um den Schalttrahmen ausbauen ? Wichtig - Ähnliche Themen
  1. [F21] F20/F21 LCI - Interieurleisten ALU
    F20/F21 LCI - Interieurleisten ALU: Verkaufe für einen F20/F21 LCI ein komplettes Set Interieurleisten in ALU, inkl. 2x Türgriffe. Die Interieurleisten sind neuwertig, keine Kratzer...
  2. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  3. Suche E8X Carbon interieurleisten
    Suche E8X Carbon interieurleisten: Am besten in sehr guten bis guten zustand ( Orginal)
  4. Blende Mittelkonsole ausbauen
    Blende Mittelkonsole ausbauen: Hi, Um die Blende der Mittelkonsole meines e87 130i Baujahr 2010 zu folieren, muss ich diese demontieren. Die Blende rund um den Schaltknauf habe...
  5. Interieurleisten Alu Hexagon mit blauer Akzentleiste M-Sport (7-teilig)
    Interieurleisten Alu Hexagon mit blauer Akzentleiste M-Sport (7-teilig): Verkaufe ein vollständiges Interieurleistenset für den F20. Die Leisten sind nur geclipst und in wenigen Minuten getauscht. Ohne Kratzer oder...
