Interieurblenden der Mittelkonsole folieren (Schablone)
Diskutiere Interieurblenden der Mittelkonsole folieren (Schablone) im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, da das Thema "Interieurleisten folieren" dank der Verschraubung der Blenden der Mittelkonsole nicht mal eben in 5 Minuten gemacht ist,...
  1. #1 xRaptor, 08.06.2014
    xRaptor
    xRaptor 1er-Fahrer(in)
    21.05.2013
    121
    03/2007
    habe ich mir überlegt, ob nicht jemand bereit wäre eine Art "Schablone" dafür zu basteln für diejenigen,
    die keine Zeit / Lust haben oder sich einfach nicht an dem Ausbau der Mittelkonsole trauen.
    Das Beste wäre, wenn jemand irgendwo ausgebaute Blenden rumliegen hat und die eben auf einem Blatt Papier abzeichnen könnte
    und dies dann 1 zu 1 einscannen könnte und dann als z.B. PDF Datei hochladen kann. Dann kann man diese Schablone downloaden,
    ausschneiden und auf die Folie zeichen und dann wieder zuschneiden und auf die Blenden kleben.
    Das Ergebnis müsste gut sein. Wie findet ihr die Idee und wäre jemand bereit eine Schablone anzufertigen?
  2. #2 Dominik92, 09.06.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Das wird nix. Die leisten lassen sich nur im ausgebauten zustand folieren. Da muss man ja föhnen und ziehen. Zudem sollte man die folie nach innen umlegen.
  3. #3 Berentzenkiller, 10.06.2014
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Die Teile vorher zuschneiden halte ich für unmöglich, da zuviele Rundungen/Ecken vorhanden sind.
    Du könntest jedoch probieren, die Folie erstmal am Stück mit dem Fön so gut es geht zu verlegen, Schaltknüppel und Balg natürlich ausbauen.
    Dann etwas großzügiger am Rad mit einem Messer vorsichtig schneiden (auf den Untergrund achten) und dann vielleicht mit einer Scheckkarte o.ä. in die Ritzen drücken.
    Grundsätzlich halte ich aber einen Ausbau auch für sinnvoller (langlebieger).
  4. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Und die 10 min für den Ausbau der Konsole sollten auch dein sein.....
    Gruß Düd
  5. #5 geniusmf, 10.06.2014
    geniusmf
    geniusmf 1er-Liebhaber(in)
    08.12.2013
    1.020
    19
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Hab meine interieurleisten auch foliert. Ich würde sagen ist sehr gut geworden. Allerdings habe ich alles ausgebaut. Und das ist meiner meinung nach auch bitter nötig. Sonst wird das nix. Man muss penibelst um die ecken rum arbeiten damit es perfekt wird. Mit ner karte in die ritzen drücken wird nix da es schon im ausgebauten zustand ne fummels arbeit ist!!!
    Hatte auch erst überlegt ob es so geht, aber zum glück hab ich es ausgebaut. Und die mittelkonsole ausbauen ist echt kein hexenwerk. Ist viiiiiiieeeeel einfacher als man anfangs annimmt.
    Also auf jeden fall ausbauen!!! Würde aber empfehlen erstmal die griffe und die lange leiste am Armaturenbrett zu folieren. 1tens kann man da schonmal ein bissl üben ob das mit den kanten umlegen klappt und 2tens kann man nach dem folieren die dinger einfach wieder einklippsen und schauen ob es einem überhaupt gefällt. Wenn du alles auf einmal machst und dann alles wieder einbaust, ist es natürlich doof wenn es dir danach doch nicht so gefällt mit der gewählten farbe. Nur so als tipp am rande!
  6. #6 Cubeteam, 13.06.2014
    Cubeteam
    Cubeteam 1er-Fahrer(in)
    05.07.2012
    380
    Patrick
    Welche Folie eignet sich den am besten für die Leisten?
  7. #7 geniusmf, 13.06.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    19
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Du ganz ehrlich. Bin zum folierer hier bei mir, hab mir eine ausgesucht und die dann genommen. Habs in carbon gemacht. Hersteller war mir mega egal. Hauptsache hält. Und das tut sie bis jetzt wunderbar. Wichtig ist das alle teile vor dem bekleben gereinigt sind. Vor allem die kanten und ecken. Die macht man am besten mit isopropanol!
    Und handschuhe beim bekleben verwenden. Damit du da am ende nicht mit den fettigen fingern rum fummelst.
    Dieser ganze quatsch mit den marken folien ist völlig unnötig. Du beklebst ja nicht das auto von außen damit. Für die paar leisten reicht auch ne einfache. Auf meiner stand nich mal nen name wenn ich mich recht erinnere!
  8. #8 Cubeteam, 13.06.2014
    Cubeteam
    05.07.2012
    380
    Patrick
    ich dachte nur, es gibt vielleicht eine, die sich bei den doch er kleineren Flächen besser verarbeiten lässt. Aber wenn sich da jede gut eignet, reicht das ja als Antwort :wink:
    Ich schwanke noch zwischen folieren und lackieren, da ich noch nie foliert habe.
  9. #9 geniusmf, 13.06.2014
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    19
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Also lackieren ist sicherlich auch ne möglichkeit. Aber auch beim folieren kannst du es nahezu perfekt hin bekommen. Klar isset was knifflig, aber geht.
    Ich bin ja so ein Perfektionist und habe auch die eine oder andere folie nochmal abgerissen. Aber was solls. Hab für 30€ ca. 3qm bekommen. Da hätte ich 10 autos mit machen können.
    Wichtig ist das du mit nem heisluftfön arbeitest. Ohne geht es nicht. Und an den ecken muss man extrem gut arbeiten!!!!
Thema: Interieurblenden der Mittelkonsole folieren (Schablone)
  1. bmw armaturenbrett folieren
  2. bmw m 235i mittelkonsolle verschraubt oder geklippst
Interieurblenden der Mittelkonsole folieren (Schablone) - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] 1er E8x Spiegelkappen kleine Version zum folieren
    1er E8x Spiegelkappen kleine Version zum folieren: Hallo zusammen, habe noch zwei Spiegelkappen vom E8x Modell (kleine Version) hier liegen. Diese wurden rot foliert. Darunter ist eine weiß und...
  2. Blende Mittelkonsole ausbauen
    Blende Mittelkonsole ausbauen: Hi, Um die Blende der Mittelkonsole meines e87 130i Baujahr 2010 zu folieren, muss ich diese demontieren. Die Blende rund um den Schaltknauf habe...
  3. 3M Folie Fiery Orange und Carbon schwarz
    3M Folie Fiery Orange und Carbon schwarz: Verkaufe hier meine Reste der 3M Folien in den Farben Fiery Orange und Carbon Schwarz Maße beider Folien sind jeweils 0,7m x 1,52m Preis: 70€...
  4. Mittelkonsole und Türverkleidung LCI
    Mittelkonsole und Türverkleidung LCI: Tag Zusammen! Ich suche für meinen e87 vfl: 1x Mittelkonsole in schwarz mit Getränkehalter, Idrive Controller ausnehmung, Aux Buchse und...
  5. [Verkauft] Shapeways iPhone 5/6/7 Halter Mittelkonsole
    Shapeways iPhone 5/6/7 Halter Mittelkonsole: Biete hier einen iPhone Shapewayshalter in schwarz an. Kaum benutzt, top Zustand inkl befestigtem schwarzen iphone 5/6/7 Kabel. Infos hier:...
