Interieur Leisten
Diskutiere Interieur Leisten im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Moin, hat jemand schon mal die Interieurleiste/ Verkleidung ausgetauscht (z.B. von Holzdeko auf Alu oder Schwarz umsatteln >> inkl....
  1. #1 hamburg77, 05.11.2008
    hamburg77
    hamburg77 1er-Interessent(in)
    09.07.2008
    19
    Moin Moin,
    hat jemand schon mal die Interieurleiste/ Verkleidung ausgetauscht (z.B. von Holzdeko auf Alu oder Schwarz umsatteln >> inkl. Türgriffe bei 4 Türer). Ist das möglich in Eigenregie, wie teuer wäre es bei BMW?)
    Danke für Eure Beiträge
  2. #2 Alex253, 05.11.2008
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Es ist möglich!!!
    Die Türgriffe, die Leiste am Handschufach und die am Schalthebel gehen einfach ab, bei der Blende beim Aschenbecher mußt du die ganze Mittelkonsole ausbauen, weil die von unten mit zwei Schrauben befestigt ist.
    Hier was zur Anregung. :wink:
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=14139
    Die Preise für die Leisten musst du bei deinem Freundlichen :D erfragen. Das PP Cabon kostet für den E87 ca. 800€ die anderen liegen denke ich so bei 250€.
  3. #3 hamburg77, 05.11.2008
    hamburg77
    09.07.2008
    19
    sind die (einfachen) verschraubt oder wie genau kann ich mir das auswechseln vorstellen?
  4. #4 Alex253, 05.11.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Du musst die ganze Mittelkonsole ausbauen, um an die Schrauben der Blende zu kommen. Wenn du geschickt bist geht es recht simpel, aber du solltest ca. 2 Stunden einplanen für den wechseln der Teile.
    Könnte dir dann, wenn du es wirklich machen willst auf Fotos zeigen, wo die Schrauben sitzen die du rausschrauben musst um die Mittelkonsole ausbauen zu können.
  5. #5 hamburg77, 10.11.2008
    hamburg77
    09.07.2008
    19
    wie sind die Handschuhfach- / Türgriffleisten befestigt (verklebt?) - Danke für die Mühen. LG
  6. #6 Alex253, 10.11.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Die Leisten an der Türen sind nur geklipst, unten an der Zierleiste bei den Türen ist eine kleine Einbuchtung. dort mit einem Schraubendreher ansetzen und nach vorne drücken. Die Leiste beim Handschuhfach ist gesteckt mit so kleinen Allupins, wieder einfach mit einem flachen Gegenstand unter die Leiste gehen und nach oben drücken.
  7. #7 hamburg77, 13.11.2008
    hamburg77
    09.07.2008
    19
    besten dank!
Interieur Leisten
Interieur Leisten - Ähnliche Themen
  1. Suche e82 Interieur Carbon Leisten Set und Carbon Lankradblende
    Suche e82 Interieur Carbon Leisten Set und Carbon Lankradblende: Hello Suche e82 Interieur Carbon Leisten sowie eine Carbon Lenkradspange (mit Aussparung für Tasten und mit M Logo) Lenkradspange kann natürlich...
  2. BMW E87 PDC Leisten Stoßstange VORNE NEU
    BMW E87 PDC Leisten Stoßstange VORNE NEU: Hallo Zusammen, ich biete hier unlackierte PDC Leisten Vorne für die Stoßstange an. Die Teile sind NEU und Originalverpackt. BMW Teilenummer:...
  3. Qualität interieur
    Qualität interieur: Hallo, was haltet ihr von der Qualität des Interieur im Einser 2015er Modell, nicht M Paket. Insbesondere das Armaturenbrett, wirkt relativ...
  4. BMW F20 / F21 / M135i Carbon Blende / Leiste Türverkleidung
    BMW F20 / F21 / M135i Carbon Blende / Leiste Türverkleidung: Die originalen BMW Blenden wurde mit echtem 245g Kohlefasergewebe laminiert und mehrfach mit Klarlack versiegelt. Teile haben leichte...
  5. BMW E87 PDC Leisten Stoßstange VORNE NEU
