Intensität Klimaautomatik
Diskutiere Intensität Klimaautomatik im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Forum! Heute ist mir aufgefallen, dass ich trotz Klimaautomatik die Intensität der Luftmenge verändern kann (durch Drücken des...
  1. cain
    cain 1er-Fahrer(in)
    12.10.2010
    132
    Hallo Forum!
    Heute ist mir aufgefallen, dass ich trotz Klimaautomatik die Intensität der Luftmenge verändern kann (durch Drücken des Ventilatorsymbols nach links oder rechts).
    Wieso muss ich die Luftmenge denn selber einstellen?
    Normal müsste die Klimaautomatik von wenig bis maximal selbst die Luftmenge regeln je nach Innen- und Außentemperatur?
    Gibt es eine Einstellung mit der die Luftmenge rein automatisch gesteuert wird? Wenn ich auf den "AUTO" Knopf drücke, bleibt die vorher eingestellte Luftmenge weiter aktiv :-s
    Viele Grüße!
  2. #2 misteran, 04.06.2013
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.756
    289
    Bad Kreuznach
    Du hast fünf Intensitäts Stufen. Die Luftmenge wird automatisch geregelt. Steht auch alles im Handbuch.
  3. #3 Mike_083, 04.06.2013
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    716
    13
    Österreich
    Soweit ich weiß, gibt man der Klima damit nur den Befehl wie rasch die gewünschte Temperatur erreicht werden soll. Den Rest macht die Automatik (sehr gut, wie ich finde).
  4. cain
    cain 1er-Fahrer(in)
    12.10.2010
    132
    Das Handbuch hab ich vorhin extra noch mal gelesen :)
    Aber so ganz klar, warum ich die Intensität selber regeln muss/darf, ist mir das immer noch nicht. War zumindest beim alten Einser nicht so. Sobald man die Luftmenge manuell verändert hat, ging auch die Automatik aus...
  5. #5 Andromedar, 05.06.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.06.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Du hast den Unterschied zwischen "Luftmenge" und "Intensität" nicht berücksichtigt:
    Die Luftmenge (Nicht bei AUTO) wird ganz normal bei AUTO-Off geregelt. Wenn also AUTO abgeschaltet ist, kannst Du die Lüftung hoch- oder runterdrehen wie Du willst. Das hat zur Folge, dass zwar die Temperatur gehalten wird, du aber so viel Wind bekommst wie Du willst. Des weiteren funktionieren die Sensoren (Sonnensensor und Beschlagsensor) nicht mehr. Du hast dann halt eine normale manuelle Klima mit Temperaturvorwahl.
    Die "Auto-Intensität" aber regelt nicht die Luftmenge manuell, sondern, wie stark die gesamte Automatik wirken soll (in Bezug auf die automatische Luftverteilung). Wenn Du die Intensität hochfährst, reagiert die Automatik empfindlicher und strenger. Dabei kann auch die Luftmenge hochgefahren werden, muss aber nicht, immer -RELATIV- im Hinblick auf die Sensoren, die eingestellte Temperatur und die anderen Einstellungen im Auto-Modus.
    Die Intensität also berücksichtigt immer die RELATIVEN Automatikfunktionen (ZB. Luftverteilung Bei Sonne links automatisch links mehr Luft, oben zB. weniger als unten).
    Die manuelle Luftmengenregelung macht ABSOLUT überall mehr Wind, mehr nicht.
    Ich hoffe, ich habe den Unterschied ein wenig klarer gemacht.
  6. cain
    cain 1er-Fahrer(in)
    12.10.2010
    132
    ok, das macht sinn. danke :)
Intensität Klimaautomatik - Ähnliche Themen
  1. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  2. Zugänglichkeit der Stellmotoren Klimaautomatik
    Zugänglichkeit der Stellmotoren Klimaautomatik: Hallo zusammen, ich habe bei meinem E81 aus 2009 leider ein Problem mit der Klimaautomatik: Die Temperatur auf der Beifahrerseite wird nicht mehr...
  3. E87 Klimaautomatik automatische Umluft bei Klimabetrieb abstellen (Raucher)
    E87 Klimaautomatik automatische Umluft bei Klimabetrieb abstellen (Raucher): Hallo Leute, ich habe seit kurzem einen 1er mit Klimaautomatik. Sobald ich die Klima anstelle (Eis-Symbol) schaltet er auf Umluftbetrieb zur...
  4. Klimaautomatik Problem
    Klimaautomatik Problem: Ich habe eine Frage an euch, trotz suche fand ich keine Hilfe . Ich war jetzt in Osterurlaub, draußen waren vielleicht 15°, trotzdem wurde es...
  5. F20 FL Klimaautomatik: Links/Rechts parallel
    F20 FL Klimaautomatik: Links/Rechts parallel: Hallo, gibt es beim F20 FL bei der Klimaautomatik eine Funktion um Links u. Rechts zu koppeln?
