Instrumentenlicht ausgefallen!
Diskutiere Instrumentenlicht ausgefallen! im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo liebe 1er-Gemeinde, auf dem Nachhauseweg gerade eben, musste ich leider feststellen, dass die Tasten auf meinem MFL, die Radiotasten...
  1. #1 Trendler, 01.08.2010
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    Stuttgart/Tuttlingen
    05/2005
    Christian
    Hallo liebe 1er-Gemeinde, auf dem Nachhauseweg gerade eben, musste ich leider feststellen, dass die Tasten auf meinem MFL, die Radiotasten (Business), die Aschenbecherbeleuchtung und die DTC bzw. Verriegelungstaste nicht mehr leuchten!
    Tacholicht, Displays und Klimaautomatikbedienteil funktionieren jedoch weiterhin. Hab eben mal im Sicherungskasten geschaut ob es da ne passende Sicherung gibt und die vielleicht durch ist - habe aber leider nichts dergleichen gefunden.
    Also Jungs, woran kann das liegen?! Mein Verdacht liegt ja auf ner Sicherung - bloß welche?!
    Schöne Grüße
  2. #2 Trendler, 01.08.2010
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    05/2005
    Christian
    Keiner ne Idee? :(
  3. P0114
    1.378
    Keine, denn die gibt´s dafür nicht. Wird vom Fussraummodul gesteuert.
    Versuch mal dein Instrumentenbeleuchtung-Einstellung im Bordcomputer heller oder dunkler ein zu stellen. Dies sollte ein Steuersignal zum Fussraummodul geben, vllt wacht das Fussraummodul damit auf.
  4. #4 Trendler, 01.08.2010
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    05/2005
    Christian
    Probier ich morgen mal aus. Könnte es denn theoretisch sein, dass die ganzen LED's durch einen Kurzschluss lahmgelegt wurden, wenn da keine Sicherung drauf ist? Betroffene LED's sind ja nicht allzuhell gewesen und könnten bei einer zu hohen Spannung durchgebrannt sein? Die Frage dabei ist dann halt, weshalb es die Beleuchtung vom Klimamodul, den Warnblinker, den Startknopf, Lichtschalter, die LED's im Dach und die Displays nicht zerschossen hat?
    Im schlimmsten Falle wäre neben meiner Theorie, also das Fußraummodul kaputt...? Das könnte ja ein derb teurer Spaß werden :S
  5. #5 Trendler, 04.08.2010
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    05/2005
    Christian
    Hab jetzt auch mal die Batterie abgeklemmt und mit den BC-Einstellungen herumprobiert, hat nichts gebracht. Die Tasten bleiben immernoch dunkel.
    Wie hoch ist denn der Kostenaufwand für den Austausch des Moduls und wie zur Hölle kann das Ding kaputt gehen?!
  6. P0114
    1.378
    Hmmm... da die eine hälfte noch geht, und die andere nicht, würde ich zuerst mal mit nem lose Stecker im Kabel rechnen.
    Ein neues Fussraummodul für dein vFL 118i kostet etwa 260 plus Märchensteuer. :?
  7. #7 racedriver, 04.08.2010
    racedriver
    racedriver 1er-Fahrer(in)
    07.05.2009
    153
    Rheinland Pfalz
    Patrick
    hm evtl. würd ich mal Fehlerspeicher auslesen lassen, im innenraum ausgefallenes licht wird zwar dem fahrer nicht angezeigt jedoch setzt das lichtmodul ein fehler im fehlerspeicher, vielleicht kann man ja so rausfinden was los ist.....
  8. #8 Trendler, 04.08.2010
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    05/2005
    Christian
    Joa, werd den Eimer dann mal im Laufe der nächsten Woche beim Freundlichen abstellen... Mal sehen was die meinen.
    Danke aber für die Antworten ;)
  9. #9 Trendler, 06.01.2012
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    05/2005
    Christian
    Vorweg, entschuldigung, dass ich den Thread hier nochmal aus der Versenkung hole. Hab mich mittlerweile an den Umstand der im Eröffnungspost beschrieben ist zwar gewöhnt, aber irgendwie störts mich seit letzter Zeit doch wieder...
    Da ich die nächsten 3 Wochen kein Zugriff auf das Auto habe, fällt das Fehlerspeicher auslesen beim BMW Händler erstmal flach.
    Habe jetzt in einem anderen Thread gelesen, dass es möglich ist, dass das Fußraummodul einen Kurzschluss erkannt hat und die entsprechenden Kanäle geblockt hat, was durch ein Entsperren behoben werden kann. Eventuell gibts mittlerweile jemanden, der ein ähnliches Problem hatte oder sich mittlerweile genau erklären kann, warum nur ein bestimmter Teil der Interieurbeleuchtung ausgefallen ist?
    Alternativ - bietet sich jemand im Raum STGT - Bodensee an, den Speicher zu analysieren und bei Bedarf zu codieren?
Thema: Instrumentenlicht ausgefallen!
  1. e87 innenbeleuchtung ausgefallen
Instrumentenlicht ausgefallen! - Ähnliche Themen
  1. Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht
    Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht: Hallo! Habe bei meinem F20 116i das Problem, dass Geschwindigkeitsregelung ausfällt. Habe bei Leebmann die Tastenblöcke bestellt und eingebaut....
  2. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
  3. Notruffunktion ausgefallen
    Notruffunktion ausgefallen: Hallo zusammen, nachdem ich meinen 1er jetzt von der Dellenreparatur abgeholt habe (siehe dieser Thread:...
  4. LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur
    LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur: Hallo zusammen, gestern Abend staunte ich nicht schlecht als ich feststellen musste, dass mein LED-Rücklicht rechts ausgefallen ist. Blinker,...
  5. Lenkhilfe ausgefallen
    Lenkhilfe ausgefallen: Einen schönen guten Tag liebe Gemeinde. Ich habe folgendes Problem: Beie meinem 118D Baujahr 2010 erscheint seit kurzem immer nach dem die...
