[E87] Inspektionen
Diskutiere Inspektionen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo an alle, Steht irgendwo bei welchen Kilometerständen was am Auto gemacht werden muss? Wie oft sollte man die Klimaanlage warten lassen?...
  1. #1 Basti1003, 08.08.2013
    Basti1003
    Basti1003 1er-Fahrer(in)
    18.07.2009
    96
    Hallo an alle,
    Gleiches bei der Bremsflüssigkeit und dem Automatikgetriebeöl zb?
    Danke schonmal ;)
    P.S. Fahre nen 120DA DPF 03/2006
  2. #2 WhiteWolf, 08.08.2013
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.224
    381
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Steht doch im BC. Machste Zündung an (Schlüssel rein, OHNE kupplung auf Start-Knopf) dann kannst mit dem Lenkstochhebel durchblättern und die alles ansehen
  3. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    genau :daumen:
    und Bremsflüssigkeit wird alle 2 Jahre gewechselt :wink:
  4. #4 WhiteWolf, 08.08.2013
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.224
    381
    Landsberg/Lech
    04/2006
    OMG soo viele Rechtschreibfehler... Ich muss mal zum Kühlschrank...:swapeyes_blue:
    Aber Falls irgendwas fällig sein sollte, Meckert der BC auch schon beim Starten des Motors (So wie bei mir zur Zeit -> TÜV schon seit Juli fällig :haue:)
  5. #5 Basti1003, 08.08.2013
    Basti1003
    18.07.2009
    96
    Aber das Automatikgetriebeöl ist doch zb nicht im BC oder?
  6. #6 WhiteWolf, 08.08.2013
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.224
    381
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Getriebeöl wird allgemein nicht angezeigt...
    Nur das Motoröl, Bremsflüssigkeit, Service, Bremsen HA&VA (Hab ich was vergessen...?)
  7. #7 Imperator, 09.08.2013
    Imperator
    Imperator 1er-Interessent(in)
    29.10.2010
    15
    Hilden
    07/2007
    Da habe ich auch gleich mal eine Frage, bei mir ist der Service in 1600km fällig, und es gibt schon regelmäßig beim Starten die Meldung.
    Angeblich Bremsbeläge vorne. Die sehen aber noch brauchbar aus, zumindest der Belag der zu sehen ist.
    Wie sind eure Erfahrungen? Stimmen die Werte zur Bremse?
  8. #8 Basti1003, 10.08.2013
    Basti1003
    18.07.2009
    96
    Gut, das mit dem BC an sich weiß ich auch, aber danke.
    Ich dachte es gibt generell KM-Stände wo etwas gemacht werden muss. Wie beim besseren Motorrad.
    Wichtig wäre für mich das Thema mit dem Getriebeöl. Hab dazu mal ZF angeschrieben!
  9. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    also in punkto bremsen ist der bc wirklich eher ein schätzeisen. ;)
    empfehlung: fachbetrieb/werkstatt nach den belägen und scheiben schauen lassen, wenn beides noch gut ist, dann den zähler zurückstellen.
    (ob das unter 2tkm noch geht weiß ich nicht, einfach mal im forum suchen-bilde mir mal ein sowas gelesen zu haben, kann mich aber auch täuschen)
    bis auf bremsen und dpf ist der serviceintervall alle 30tkm (kann sich auf grund der fahrweise / des profils natürlich auch verringern bzw. erhöhen) bzw spätestens alle 2 jahre.
    getriebe wird taucht nirgends im bc auf, da es eine "lifetimefüllung" hat - zf müsste das auch so wiedergeben.
  10. #10 Basti1003, 12.08.2013
    Basti1003
    18.07.2009
    96
    Also ZF empfiehlt bei meiner Laufleistung von 125000km einen Ölwechsel zu machen. Kosten liegen bei 470€ für folgende Sachen:
    - Abbau vom Unterfahrschutz
    - Abbau der Ölwanne inkl. Filter
    - Ausbau der Mechatronic
    - Erneuern des Ölfilters inkl. Ölwanne, Adapter zwischen Mechatronic und Saugkanal der Pumpe und die Kabelbaumdurchführung (Hülse).
    - Neues Getriebeölauffüllen und Probefahren
    Auf meine Frage warum BMW sagt, dass es sich um eine Lifetimebefüllung handelt, hab ich noch keine Antwort!
  11. #11 Basti1003, 13.08.2013
    Basti1003
    18.07.2009
    96
    Wer von beiden will jetzt verdienen? BMW oder ZF?
    A) BMW redet von einer Lifetimebefüllung. Sagen die das weil sie wissen, dass das Getriebe irgendwann seinen Geist aufgibt und BMW damit gleich ein komplettes Getriebe verkaufen kann?
    B) ZF sagt, dass ein Wechsel nötig um Geld zu machen?
    Wer hat nun Recht?
    Hat jemand sein Öl wechseln lassen oder hatte ein Defektes Getriebe?
Inspektionen
Inspektionen - Ähnliche Themen
  1. Restkilometer bis zur Inspektion "Nicht verfügbar"
    Restkilometer bis zur Inspektion "Nicht verfügbar": Im kleinen Infodisplay meines F21 aus 2/2017 steht unterhalb des Tachos bei Zündung EIN oder Motorstart doch immer kurz die Restkilometer bis zum...
  2. [E81] Inspektion 170k km
    Inspektion 170k km: Hallo Leute, habe bei meinem 1er inzwischen 168k km runter und er läuft wie am Schnürchen. Im Juni war das Service fällig bei dem Ölwechsel,...
  3. 120d xdrive F20 Kosten große Inspektion
    120d xdrive F20 Kosten große Inspektion: Hallo zusammen, ich habe mich zwar per Suche in den Beiträgen informiert, konnte aber aufgrund der Vielseitigkeit keine aktuellen Informationen...
  4. 116d 45.000 km Inspektion Kosten
    116d 45.000 km Inspektion Kosten: Moin! Da mich keiner von diesen BMW-Leuten zurückruft, um mir meine einfache Frage zu beantworten, frage ich jetzt hier mal in die Runde: Mein...
  5. [F20] Inspektions- und Ölwechselintervalle
    Inspektions- und Ölwechselintervalle: Schöne Ostern zusammen! Kann mir jemand sagen, wei beim aktuellen 120i LCI, also der mit dem "neuen" Motor B48A20 mit 184PS, die Intervalle für...
