[E87] Inspektion Bremsbeläge wechseln ?
Diskutiere Inspektion Bremsbeläge wechseln ? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich muss in Kürze zur Inspektion. Das Fahrzeug hat etwa 40.000 km gelaufen. Der BC sagt: Bremsbeläge hinten in 33.000km wechseln und...
  1. #1 Nightfly57, 17.02.2014
    Nightfly57
    Nightfly57 1er-Fahrer(in)
    09.11.2012
    200
    Dortmund
    11/2014
    Norbert
    Der BC sagt: Bremsbeläge hinten in 33.000km wechseln und vorne in 34.000km.
    2 Fragen: Wieso sind die hinteren Beläge etwas mehr abgenutzt als die Vorderen -müsste doch umgekehrt sein ?
    Und -ist es nicht sinnvoll alle 4 Beläge wechseln zu lassen. Das Auto ist
    Bj. 7/2010.
    Auf Grund der langen Zeit könnten sie nun doch schneller verschleissen !?
    M. E. ist es schon merkwürdig, dass Bremsbeläge dann über 70.000 km halten.
    Im Voraus Danke für eine Anwort.
    Viele Grüße
    Norbert
  2. para
    para 1er-Fahrer(in)
    20.07.2010
    260
    Österreich
    03/2016
    kommt halt immer drauf an wie viel du bremst...wenn du überwiegend auf autobahn oder landstraße unterwegs bist, ist es klar, dass der verschleiß geringer ist.
    ich persönlich würde nur die tauschen, welche verschlissen sind, also entweder vorne oder hinter bzw. alle!
  3. #3 ancientLEGEND, 18.02.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Ich hab jetzt 102000 km mit den ersten Belägen weg. ;)
  4. #4 davide9213, 22.02.2014
    davide9213
    davide9213 1er-Fahrer(in)
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Bist du 1. Hand? Andernfalls könnten die Beläge der VA bereits die zweiten sein, denn normalerweise nutzen diese schneller ab als die hinteren.
    Die Beläge lassen sich übrigens sehr einfach wechseln, du brauchst eine große Rohrzange, einen robusten Steckschlüssel und ganz viel rohe Gewalt - der Wechsel ist wirklich kein Hexenwerk beim 1er
  5. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    bremsbeläge hinten können schneller verschleissen wenn du zb im Winter oft die räder durch drehen dann greift die Bremse ein und schon sind schnell beläge auf gebraucht
  6. #6 ancientLEGEND, 23.02.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Nein bin nicht die 1. Hand. Bin bis dato nur davon ausgegangen, da ich mir vor Kauf alle Belege zeigen lassen hab und die Bremse nicht gesehen hab. Wenn ich mir aber jetzt meine Bremsscheibe vorn anschaue und sehe das diese auch schon gut verschlissen ist, können es doch durch aus schon die 2ten sein.
  7. #7 CSchnuffi5, 23.02.2014
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Naja 1. sind die Bremsbeläge hinten kleiner als Vorne.
    Dann werden die ESP Eingriffe meistens auch hinten durchgeführt und somit wieder mehr Verschleiß.
    Und warum jetzt wechseln?
    Die Beläge werden nicht Weicher mit der Zeit so das sie schneller Verschleißen.
    Halte es also für eine Geldverschwendung jetzt die Beläge zu tauschen obwohl sie gerade mal ein halbes Leben hinter sich haben.
  8. #8 davide9213, 23.02.2014
    davide9213
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Schraub einen Reifen ab und kontrolliere per Sichtprüfung den Zustand deiner Beläge, auf das BC bzw. den Verschleißwarner ist kein Verlass. Meine Beläge auf der VA waren ca. 76.000 alt und so gut wie kaum noch vorhanden, die waren so abgefahren das wirklich nur noch 1 bis 2 mm drauf waren und den Verschleißwarner hat das kalt gelassen.
  9. #9 te one, 25.02.2014
    te one
    te one 1er-Interessent(in)
    25.02.2014
    19
    Da deine Fahrzeugangaben haargenau zu meinen passen (BJ 7/2010, knapp 39tausend km drauf, Fahre das Auto als 3. Besitzer allerdings erst seit 1,5 Wochen) habe ich mich mal im Forum angemeldet um dir meine Erfahrung zu schildern:
    Habe das Fahrzeug wie gesagt erst vor 1,5 Wochen beim BMW-Händler gekauft. Vorne war alles komplett runtergeschrubt, hab also auch neue Scheiben bekommen. Hinten blieb erstmal soweit alles wie es war.
    Wäre also wirklich denkbar, dass du vorne schon die zweiten hast. Ich denke der Vorbesitzer hat bei mir noch nichts machen lassen, das hätte mir der Verkäufer mitgeteilt (andere Unterlagen lagen auch einfach dabei)
    edit: Wenn ich wüsste wie ich an die Daten vom Verschließsensor komme...Dann würde ich dir auch sagen was der anzeigt :D Hatte bisher noch kaum Zeit mir alles genauer anzusehen, da ich ständig unterwegs bin.
  10. #10 marocel, 25.02.2014
    marocel
    marocel 1er-Interessent(in)
    05.02.2012
    33
    09/2008
    unbedingt Sichtprüfung; Verschleißwarnanzeige ist unzuverlässig!!
Thema: Inspektion Bremsbeläge wechseln ?
  1. bremsbeläge wechseln bmw e87
Inspektion Bremsbeläge wechseln ? - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  3. Restkilometer bis zur Inspektion "Nicht verfügbar"
    Restkilometer bis zur Inspektion "Nicht verfügbar": Im kleinen Infodisplay meines F21 aus 2/2017 steht unterhalb des Tachos bei Zündung EIN oder Motorstart doch immer kurz die Restkilometer bis zum...
  4. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  5. Kurbelwellensensor wechseln N47D20
    Kurbelwellensensor wechseln N47D20: Hey Leute mein Bmw 123d braucht morgens etwa 5 sec. bis er anspringt. beim Fehlercode auslesen ist rausgekommen, das der Kurbelwellen Sensor...
