[E82] Inspektion bei 60.000KM
Diskutiere Inspektion bei 60.000KM im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, mein nächster Service steht vor der Türe. Deshalb möchte ich mich vorab mal erkundingen, was denn bei einem BMW-Service bei...
  1. #1 BMW-Drive, 02.05.2014
    BMW-Drive
    BMW-Drive 1er-Liebhaber(in)
    21.11.2013
    1.457
    Hallo Zusammen,
    vorab mal erkundingen, was denn bei einem BMW-Service bei 60.000 KM alles gemacht und mit welchen Kosten ist es verbunden?
    Ich weiß auch, dass BMW Werkstätte gerne mal den ein oder anderen Service zusätzlich mitmachen, was eigentlich gar nicht von Nöten wäre, nur um den Fahrzeugbesitzer das Geld aus den Taschen zu ziehen...
    Ich bin euch dankbar über Erfahrungen und Tipps.
    Grüße aus Bayern:winkewinke:
  2. #2 Dominik92, 02.05.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Naja eigentlich gibt es ja nur noch die Fahrzeugdurchsicht. Das ist nur eine oberflächlichte Kontrolle. Kostenpunkt mein ich um die 55 Euro. An sonsten wird bei den Fahrzeugen nur das gemacht was auch ansteht. Kerzen werdns bei dir noch nicht sein. Vieles kannst du ja selbst im Bordcomputer einsehen. Oft kommen dann noch Kleinigkeiten wie Microfilter der Klima mit hinzu. Das wird dir der Freundliche aber alles sagen wenn er den Schlüssel ausließt. Dann wird in der Regel ein Werkstattauftrag geschrieben wo alles draufsteht was anfällt. Wenn du diesen unterschreibst musst du das auch bezahlen. Mir wurden mal ohne mein Einverständnis die Bremsbeläge getauscht. Bin dann letztendlich mit kostenlosen neuen Belägen vom Hof gefahren.
  3. #3 BMW-Drive, 02.05.2014
    BMW-Drive
    21.11.2013
    1.457
    Wie sieht es mit Ölwechsel etc aus? Fällt das hier noch nicht an? Kann ja eigentlich auch später mal im Navi schauen.
  4. #4 Dominik92, 02.05.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Der fällt erst dann an, wenn das Navi das sagt. Falls der jetzt bei dir in 1000km anfällt kannste den gleich mitmachen.
  5. #5 BMW-Drive, 02.05.2014
    BMW-Drive
    21.11.2013
    1.457
    Aber nehme das ÖL selbst mit zum wechseln :wink:
  6. #6 Dominik92, 02.05.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Wenn sie dir dann keine Mitbringpauschale berechnen :D
  7. #7 Mysterikum, 02.05.2014
    Mysterikum
    Mysterikum 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2010
    1.251
    110
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    Ich hatte erst die 60k inspektion machen lassen.
    Bremsflüssigkeit, Ölwechsel ( Öl selber mitgebracht), Zündkerzen, Ölfilter/Pollenfilter... glaub das war es. Hat so um die ~500€ gekostet wenn ich mich nicht irre.
  8. #8 Dominik92, 02.05.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Zündkerzen? Schon? Die kamen bei mir erst bei knapp über 80k.
  9. #9 BMW-Drive, 02.05.2014
    BMW-Drive
    21.11.2013
    1.457
    Ja ich bin auch etwas überrascht.
    Woran liegt der Unterschied zwischen den Zündkerzen des N54 und N55 ?
    Viele lassen sich ja die Zündkerzen des N54 verbauen.
  10. #10 Dominik92, 02.05.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Denny fährt aber mwn auch nen N54...
  11. #11 Mysterikum, 03.05.2014
    Mysterikum
    07.06.2010
    1.251
    110
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    Jau ich habe einen N54.
    Ich würde keine anderen Zündkerzen "einfach" so verbauen weil das andere machen, aber das kann jeder nach seinem Credo bewerkstelligen.
  12. #12 Sickel-Pete, 03.05.2014
    Sickel-Pete
    Sickel-Pete 1er-Fan
    24.10.2012
    761
    35
    Rhein-Main Gebiet
    08/2008
    Roland
    Hatte meinen N54 jetzt gerade zum Service bei knapp 80.000
    Öl (nicht mitgebracht) inkl. Filter, Bremsflüssigkeit, Microfilter und Pollenfilterkastenreiniger, neue Zündkerzen (nach Aussage der Werkstatt bei N54 bei jedem 2ten Ölwechsel Vorgabe von München), Luftfilter
    600Euronen
  13. Itto
    Itto 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    371
    Owl
    habe auch den 60k service hinter mir.
    öl und kerzen selber mit gebracht. gemacht wurde also ölwechsel, zündkerzen wechsel, die filter und der fahrzeug check. mit leihwagen 340 euros bezahlt.
    @bmw drive
    verbau bloss die n55 kerzen. die n54 die angeblich auch beim pp kit verbaut werden laufen sehr schlecht beim n55. unruhiger leer lauf mit schwankender drehzahl.
  14. R377
    R377 1er-Fahrer(in)
    06.12.2013
    97
    Nähe Bad Kreuznach
    01/2008
    Ralf
    Hat schon jemand die 100.000 Inspektion hinter sich? Bin jetzt in 1.000km soweit, mit wie viel muss ich etwa rechnen, was wird gemacht?
  15. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    796
    Langenfeld
    10/2011
    Dominic
    Von welchen Zündkerzen Reden wir hier? Wenn du die Bosch ZGR6STE2 meinst, dann kann ich das so nicht nachvollziehen. Meiner läuft ohne Probleme mit denen und mindestens genau so ruhig wie vorher.
  16. joe266
    joe266 Guest
    mein 60.000er hat 400€ gekostet. Filter (Mikro, Öl, Luft) + Öl selbst mitgebracht, Zündkerzen.
    Bei mir steht auch die 100.000 Marke an. Ich rechne mit einem ähnlichen Preis.
  17. Itto
    Itto 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    371
    Owl
    doch genau von denen rede ich. haben eine n55 gruppe bei whatsapp und drei haben die kerzen verbaut und alle die selben probleme. total unruhiger lauf. einer beklagte sogar leistungs verlust. zurück auf die normalen n55 kerzen gegangen und alles lief super.
  18. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    796
    Langenfeld
    10/2011
    Dominic
    Wie lange hattet ihr die Kerzen den verbaut? Ich hatte am Anfang auch einen etwas unruhigen lauf, aber nach ca. 1000 km ist das komplett verschwunden und ich bin wirklich zufrieden.
    Und über Leistungsverlust kann ich mich jetzt nicht gerade beschweren, liegt wohl aber auch an den ganzen anderen Mods die ich verbaut habe :D
  19. Itto
    Itto 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    371
    Owl
    die anderen weis ich nicht genau. aber du hast recht, bei getunten ist es wohl nicht so schlimm. ich habe meine noch drin. aber vorallem unruhigen leer lauf solange der wagen noch kalt ist. wenn er warm ist gehts. neue kerzen müssten morgen kommen dann wird gewechselt.
  20. #20 BMW-Drive, 05.05.2014
    BMW-Drive
    21.11.2013
    1.457
    Habe schon des öfteren gehört, dass N54 Zündkerzen Probleme geben soll.
    Also Ölwechsel wurde erst letztes Jahr im Dezember gemacht, bei Fahrzeugkauf.
    Hab im Navi geschaut, wird erst alles 12/2015 gemacht bzw. in 20.k oder 25k. KM.
    Denke bei mir wird 'nur' der Fahrzeugcheck anstehen,evtl. Zündkerzen.
Thema: Inspektion bei 60.000KM
  1. BMW 135i n55 Zündkerzen
  2. n54 inspektionsintervall
Inspektion bei 60.000KM - Ähnliche Themen
  1. Restkilometer bis zur Inspektion "Nicht verfügbar"
    Restkilometer bis zur Inspektion "Nicht verfügbar": Im kleinen Infodisplay meines F21 aus 2/2017 steht unterhalb des Tachos bei Zündung EIN oder Motorstart doch immer kurz die Restkilometer bis zum...
  2. [E81] Inspektion 170k km
    Inspektion 170k km: Hallo Leute, habe bei meinem 1er inzwischen 168k km runter und er läuft wie am Schnürchen. Im Juni war das Service fällig bei dem Ölwechsel,...
  3. 120d xdrive F20 Kosten große Inspektion
    120d xdrive F20 Kosten große Inspektion: Hallo zusammen, ich habe mich zwar per Suche in den Beiträgen informiert, konnte aber aufgrund der Vielseitigkeit keine aktuellen Informationen...
  4. 116d 45.000 km Inspektion Kosten
    116d 45.000 km Inspektion Kosten: Moin! Da mich keiner von diesen BMW-Leuten zurückruft, um mir meine einfache Frage zu beantworten, frage ich jetzt hier mal in die Runde: Mein...
  5. [F20] Inspektions- und Ölwechselintervalle
    Inspektions- und Ölwechselintervalle: Schöne Ostern zusammen! Kann mir jemand sagen, wei beim aktuellen 120i LCI, also der mit dem "neuen" Motor B48A20 mit 184PS, die Intervalle für...
