INPA - Gemischvertrimmung - Faktor auf Einspritzung Zylinder 1-6
Diskutiere INPA - Gemischvertrimmung - Faktor auf Einspritzung Zylinder 1-6 im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi zusammen, hab heute in INPA was interessantes entdeckt: Gemischvertrimmung: Faktor auf Einspritzung Zylinder 1-6 Habe mal zum Testen auf 1.2...
  1. #1 Lowi, 18.06.2014
    Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Hi zusammen,
    Habe mal zum Testen auf 1.2 hochgestellt und programmiert.
    Habe allerdings keinen Leistungsprüfstand hier um irgendwelche Unterschiede zu messen.
    Beim zurückstellen auf 1.0 (bei laufendem Motor) hat man deutlich gemerkt, das sich beim Programmieren etwas ändert, da er kurzzeitig beim Programmieren geruckelt hat.
    Jetzt ist meine Frage:
    Was macht dieser Wert genau?
    - Ist meine Annahme, das die Einspritzmenge pro Hub, mit diesem Faktor multipliziert wird?
    - Oder ist das nur für das Kaltstartverhalten und zum Aufheizen des Kats?
    Hier sind mal Screenshots davon, damit ihr wisst wovon ich rede:
  2. Roy
    16.07.2012
    7.415
    3.615
    Ulmen/ Eifel
    116d (FL)
    07/2017
    Der Faktor Gemischvertrimmung pro Zylinder steht in Relation zur Laufruhe aller Zylinder. Anders herum: sollte der Motor nicht rund laufen, kann hier an den einzelnen Faktoren nachjustiert werden.
  3. #3 coolpix, 18.06.2014
    coolpix
    coolpix 1er-Interessent(in)
    18.04.2014
    31
    16
    Stuttgart
    04/2014
    ich muss Dir leider wiedersprechen Roy.
    Diese Größen werden dazu verwendet um für die Fehlersimulation im Rahmen des OBD Systemtest (oder OBD Demo) bzw. PVE (Production Vehicle Test) zylinderindividuell das Gemisch zu vertrimmen. Ist zwar nur im Rahmen der US-Zulassung nowendig, die SW Funktionen sind aber auch in den EU Varianten vorhanden.
    Damit wird der Behörde aufgezeigt, dass das System in der Lage ist derartige emissionsbeinflussende Fehler selbständig und korrekt zu diagnostizieren.
    Auf der Seite der CARB --> Air Resources Board - Homepage sind unter dem Stichwort "PVE" oder "OBD Demo" Detailinfos zu finden.
    Daher lieber Finger weg von diesen Parametern. Wie Lowi selbst beim Test bemerkt hat wird der Motorlauf beeinflusst und je nach Wert können auch Komponenten geschädigt werden, wenn das Gemisch z.B. zu Fett eingestellt wird und unverbranntes Benzin im Monolith hochgeht und den Katalysator zum schmelzen bringt.
    Don't touch this! :eusa_naughty:
    Zu Deiner Verutung Roy...mögliche Leckagen und Toleranzen, die das Gemisch zu mager oder zu fett machen und damit einen unrunden Lauf verursachen könnten "lernt" die Motorsteuerung und passt die Gemischvorsteuerung entsprechend an. Da muss manuell nichts eingestellt werden.
    Sonnige Grüße!
  4. _SR_
    _SR_ 1er-Fan
    29.05.2011
    603
    30
    120i (FL)
    Einem Lambda-gesteuerten System muss man sowas nicht vorgeben :)
    Sven
  5. Roy
    16.07.2012
    7.415
    3.615
    Ulmen/ Eifel
    116d (FL)
    07/2017
    Eben doch. Weil du bei einem Turbomotor mit einer Lambdasonde im Abgasstrang keine direkte Zylinderzuordnung bei Fehlern machen kannst. Alternative: Jeder Zylinder bräuchte eine eigene Lamdasonde.
    Ich habe mich oben vielleicht zu unpräzise ausgedrückt. Natürlich muss hier nichts eingestellt werden. Das System dient lediglich als Test, wie coolpix richtigerweise schon dargestellt hat. :daumen:
  6. Lowi
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Alles klar, danke für eure Hilfe! Wie immer ein super Forum :)
  7. _SR_
    _SR_ 1er-Fan
    29.05.2011
    603
    30
    120i (FL)
    @Roy
    Danke, schon klar. Ich meinte auch nicht die Testvariante, sondern vielmehr den Versuch, die Leistung durch simples Erhöhen der Einspritzmenge zu verbessern.
    Es gibt auch andere die ein bisschen was von Motoren verstehen :)
    Sven
  8. Roy
    16.07.2012
    7.415
    3.615
    Ulmen/ Eifel
    116d (FL)
    07/2017
    Sven, mir war schon klar, worauf du hinaus wolltest.
    Und falls es bei dir so angekommen ist, dass ich dich belehren wollte - das sollte ganz und gar nicht so sein.
    Ich bin der festen Überzeugung, dass verdammt viel Wissen hier vorhanden ist.
    Bin davon immer wieder begeistert.
    Manchmal fehlt dann aber doch nur mal das direkte Gespräch.
    Letztlich wollen wir aber auch alle voneinander lernen. :daumen:
    Und evtl bekommt coolpix jetzt sogar heraus, wie der o.g. Sachverhalt beim N55 mit der Lambda Steuerung im Detail umgesetzt ist.
    Wir hatten per PN darüber schon geschrieben.
Thema: INPA - Gemischvertrimmung - Faktor auf Einspritzung Zylinder 1-6
  1. zylinder selektiver Hub Angriff msv70 inpa
  2. inpa laufunruhe
  3. bmw laufunruhe zylinder
  4. laufunruhe zylinder 1 3 5,
  5. inpa Gemisch einstellen,
  6. m135i inpa,
  7. inpa laufunruhe zylinder,
  8. bmw motorleistung mit inpa
INPA - Gemischvertrimmung - Faktor auf Einspritzung Zylinder 1-6 - Ähnliche Themen
  1. JBL LAUTSPRECHER für BMW 1ER Cabrio E88 2004-2013 Front Vorn Tür 1-weg 60W #US5
    JBL LAUTSPRECHER für BMW 1ER Cabrio E88 2004-2013 Front Vorn Tür 1-weg 60W #US5: [IMG] EUR 703,90 End Date: 03. Feb. 19:17 Buy It Now for only: US EUR 703,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Bmw Exchange CIC 1' F20 F21 3' F30 65129262393 9262393
    Bmw Exchange CIC 1' F20 F21 3' F30 65129262393 9262393: [IMG] EUR 409,50 End Date: 02. Feb. 20:27 Buy It Now for only: US EUR 409,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. HALTER SENSOR EINPARKHILFE FÜR BMW 1-ER E81 E87 E88 E82
    HALTER SENSOR EINPARKHILFE FÜR BMW 1-ER E81 E87 E88 E82: [IMG] EUR 10,29 End Date: 15. Feb. 04:43 Buy It Now for only: US EUR 10,29 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. HALTER SENSOR EINPARKHILFE FÜR BMW 1-ER E81 E87 E88 E82
  5. BMW 17 Zoll Alufelgen 1er F20 F21 2er F22 F23 M460 Felgen Sommerreifen 6 mm
    BMW 17 Zoll Alufelgen 1er F20 F21 2er F22 F23 M460 Felgen Sommerreifen 6 mm: [IMG] EUR 799,00 End Date: 14. Feb. 15:38 Buy It Now for only: US EUR 799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
