INPA Fehlermeldung: Variantenkontrolle Steuergerät DDE
Diskutiere INPA Fehlermeldung: Variantenkontrolle Steuergerät DDE im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, da ich mit einem Problem in INPA nicht den Codingthread zumüllen wollte habe ich für mein Problem ein neues Thema erstellt....
  1. #1 würzblog, 29.12.2013
    würzblog
    würzblog 1er-Fahrer(in)
    01.11.2009
    67
    Hallo Zusammen,
    Kurz zu den Randdaten: ich habe die BMW Standart Tools 2.12 installiert, mit EDIABAS 7.3.0 und INPA 5.0.6. Dazu die SP-Daten V51.1. Arbeiten möchte ich damit an einem E87 118d von 11/2009. Ich nutze ein K+DCAN-Interface von my-OBD.de das auch einwandfrei funktioniert.
    Folgendes Problem habe ich:
    Wenn ich in der Skriptauswahl in INPA "Auswahl E87 V0.98" --> "TD-530 I Stufe / Gesamt FS" auswähle bekomme ich alle Fehlerspeicher ausgelesen. Auch die von der DDE. Fehlerspeicher löschen funktioniert auch.
    Möchte ich nun über die Skriptauswahl direkt zum MotorSG eine Verbingung herstellen mit der Auswahl "Motor" --> "DDE 7.0 für N47" dann habe erhalte ich folgende Fehlermeldung, das Skript bricht ab und ich bekomme keine Verbindung.
    Ich habe festgestellt das Die Datei "\EC-APPS\INPA\CFGDAT\E87.GER" in der ja die Skriptauswahl konfiguriert ist noch von 2006, also ziemlich alt ist. Dort steht auch folgendes drin:
    Zu dem einzigen Eintrag für DDE 7.0 und N47 existieren auch die passenden .ipo- und .ini-Files mit der gleichen Bezeichnung unter "\EC-APPS\INPA\SGDAT\...". Und in eben diesen Files werden nur die Skripte D70N47A0 und D71N47A0 aufgerufen. Da mein MotorSG aber wohl mit der Variante D70N47B0 verbaut ist bricht INPA dann ab.
    Unter dem Verzeichnis "\EDIABAS\ECU\" liegt auch eine Datei "d70n47b0.prg" ab. Mit ToolSet32 und dieser SGBD lässt sich das Steuergerät auch ansprechen und auslesen. Verbindung ist also schon möglich.
    Jetzt dachte ich eigentlich dass ich die aktuellesten Daten verwendet habe, aber scheinbar fehlen mir in INPA die passenden Skripte für mein MotorSG. Verbindungen zu den anderen SG's klappt auch.
    Da hier ja sehr viele mit dem N47 Motor unterwegs sind dachte ich dass eventuell schon jemand anderes hier drüber gestolpert ist.
    Weis vielleicht jemand von euch einen Rat was ich hier machen könnte?
    Habe versucht es so gut wie möglich zu beschreiben und würde mich über jeden Hinweis freuen!
  2. #2 würzblog, 02.01.2014
    würzblog
    01.11.2009
    67
    Ist die Frage schon so oft gestellt worden oder nicht so verständlich?
    Gibt es niemanden der passende DDE7N47.ini und DDE7N47.ipo Dateien hat um einen N47 mit Programmständen außer d70n47a0 bzw. d71n47a0 mit Inpa auszulesen?
    Würde mich über Hinweise wirklich sehr freuen!
  3. #3 toulouse, 02.01.2014
    toulouse
    toulouse 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Wie wäre es wenn du deine Datenstände mal aktualisierst. Die letzten verfügbaren sind von November 2013.
  4. #4 würzblog, 02.01.2014
    würzblog
    01.11.2009
    67
    Hab ich ja. Wie gesagt sind die SP-Daten V51.1 drin. Das sollten die vom November sein denk ich. Nur haben die Daten ja eigentlich nichts mit Inpa zu tun, sondern eher mit NCS oder?
    Ursprünglich war in dem Installationspaket das ich hatte die V49.0 dabei. Dann folgte das update auf die Daten V49.4. Und zuletzt eben das auf die 51.1
    Aber leider sind in den Pakten die ich kenne nie die passenden .ipo Files dabei gewesen. Inpa benötigt ja welche aus "...\EC-APPS\INPA\SGDAT"
    Könnte jemand mal nachschauen welche Files die irgendwie mit DDE7... anfangen er unter ...\EC-APPS\INPA\SGDAT abliegen hat und von wann die sind?
  5. #5 würzblog, 03.01.2014
    würzblog
    01.11.2009
    67
    Für diejenigen die es interessiert :roll: habe das Problem lösen können, auch Dank der Hinweise von ein paar Leuten (Vielen Dank!!) hier aus dem Forum:
    Ich konnte noch ein paar Downloadpakete finden in denen auch neue .ipo-Skripte für Inpa dabei waren. Sie heißen DDE7N47.ini/DDE7N47.ipo und DDE7UDS.ini/DDE7UDS.ipo.
    Diese Skripte müssen abliegen unter \EC-APPS\INPA\SGDAT\
    Ich hatte bei meinem ursprünglichen Paket nur welche von 2006, die nur DDE7.0 für den N47 auslesen konnten mit den Varianten D70N47A0 und D71N47A0.
    Die neuen Files sind von 2010 und können alle DDE7.0 und 7.1 auslesen, also auch die Varianten D70N47A0, D70N47B0, D71N47A0, D71N47B0, D71N47C0, D71N47D0.
    Aber wie bereits oben gesagt waren die nicht bei den letzten paar verfügbaren SP-Daten Updates dabei die ich hatte! Einfach nur Daten updaten langt hier also nicht!
    Mit den DDE7UDS-Skripten sollen wohl auch die DDE7.2 und 7.3 vom N47TÜ mit den Varianten D72N47A0, D73N57A0, D73N57E0 ausgelesen werden können. Konnte ich aber nicht probieren, hab ja keinen :wink:
  6. #6 treehacker, 04.12.2014
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.269
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Ich habe das gleiche Problem. Ich habe nun die neuesten Daten Files für E89 geladen aber die Config ini Dateien im Inpa werden ja nicht geändert. Also habe ich manuel die ini bearbeitet und die ipo datei eingetragen die ich auch im Sgdat ordner habe. Aber nun sagt er mir immer "Fehler beim übersetzen". Jemand eine Idee?
  7. #7 DerGeneral, 28.04.2015
    DerGeneral
    DerGeneral 1er-Fahrer(in)
    28.04.2015
    73
    Hallo!
    Ich versuche mich auch momentan an INPA und stehe vorm gleichen Problem. Was ich seltsam finde: Ich habe in INPA/SGDAT keine einzige INI-Datei gehabt..
    Und habe mit den SP-Daten 53.3 aktualisiert.
    Kannst du mir sagen, wo du die aktualisierten IPOs und INIs herbekommen hast? :)
  8. #8 Terra01, 14.08.2016
    Terra01
    Terra01 1er-Interessent(in)
    14.08.2016
    Hallo Zusammen,
    ich bin nun seit kurzem auch ein Besitzer eines 123d. Inpa ect. von den vorherigen BMW's vorhanden.. leider finde ich um die Burg diese ipo und ini Dateien bzw. den Download nicht... ist zwar schon ein älteres Thema, aber ich versuche es trotzdem mal ob sich Jemand erbarmen kann mir hierzu Info's oder einen Link für den Download zukommen lassen könnte.
    Viele Grüße und vielen Dank, Andy
Thema: INPA Fehlermeldung: Variantenkontrolle Steuergerät DDE
  1. inpa fehler beim übersetzen
  2. inpa n47
  3. inpa variantenkontrolle
  4. inpa fehlermeldung,
  5. inpa fehler beim übersetzen abbruch,
  6. inpa dde7.1,
  7. inpa sgdat download,
  8. bmw inpa ms430.ipo kann nicht geladen werden,
  9. inpa fehler 16903,
  10. inpa sgbd download,
  11. inpa Fehlercode Umweltsatz,
  12. inpa datenstände aktualisieren,
  13. e87 inpa findet kein motorsteuergerät,
  14. ipo datei für e89,
  15. ediabas sgbd e87,
  16. n47t inpa,
  17. inpa d70n47b0,
  18. fehler beim übersetzen inpa,
  19. DDE7N47.ini/DDE7N47.ipo und DDE7UDS.ini/DDE7UDS.ipo.,
  20. inpa scripts,
  21. sgbd steuergeräte,
  22. ediabas DDE7.PRG,
  23. bmw standard tools software,
  24. inpa dateine für e87 dde,
  25. inpa fehler nicht zusammenpassende version
INPA Fehlermeldung: Variantenkontrolle Steuergerät DDE - Ähnliche Themen
  1. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  2. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  3. Steuergerät Bordcomputer
    Steuergerät Bordcomputer: Hallo zusammen, da mein Bordcomputer spinnt würde ich gerne das entsprechende Steuergerät prüfen und ggf. tauschen. Kann mir jemand die...
  4. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  5. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
