Inpa/Ediabis probleme
Diskutiere Inpa/Ediabis probleme im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wie oben schon steht hab ich ein Problem,und zwar wenn ich das Expertentool starte kommt bei mir eine Fehlermeldung: IFH-0009:SG nicht...
  1. #1 BWM 135i, 11.01.2014
    BWM 135i
    BWM 135i 1er-Fahrer(in)
    25.07.2012
    203
    04/2008
  2. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Das interface hab ich auch. Haste den COM Port in der OBD.INI datei angepasst?
    Und dann noch im Geräte Manger schauen welchen Com Port da eingestellt ist.
    Die müssen identisch sein
  3. #3 BWM 135i, 11.01.2014
    BWM 135i
    25.07.2012
    203
    04/2008
    Jop wurde angepasst in Manger Com1 und Com Post auch Com1
  4. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Steht in der obd.ini als interface: OBD ? Und mal ne doofe frage. Zündung an beim auslesen? Motor an geht auch.
  5. #5 BWM 135i, 11.01.2014
    BWM 135i
    25.07.2012
    203
    04/2008
    Zündung an.
    meinst du in Ediabas.ini oder in obd.in
    In Ediabas steht folgendes.
    ;EDIABAS 6.4.7 Configuration
    [Configuration]
    ; EcuPath
    ; Description : ECU file path
    ; Default = .
    EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
    ; SimulationPath
    ; Description : Simulation file path
    ; Default = .
    SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
    ; TracePath
    ; Description : Trace file path
    ; Default = .
    TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
    ; CodeMapping
    ; Description : Character mapping file path
    ; Default = .
    ;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
    ; TraceSize
    ; Description : Maximum size of each trace file [KB]
    ; Value : 0..32767
    ; Default = 1024
    TraceSize = 32767
    ; ApiTrace
    ; Description : Enable/Disable API/User trace
    ; Value : 0 = Trace disabled
    ; 1 = User trace
    ; 2 = User trace + time stamp
    ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
    ; 4 = Function trace
    ; 5 = Function trace + time stamp
    ; 6 = Function trace + time stamp + timing
    ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
    ; Default = 0
    ApiTrace =0
    ; IfhTrace
    ; Description : Enable/Disable IFH trace
    ; 1 = User trace
    ; 2 = User trace + interface
    ; 3 = User trace + interface + time stamp
    ; Default = 0
    IfhTrace =0
    ; IfhnTrace
    ; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
    ; 1 = User trace
    ; Default = 0
    ;IfhnTrace = 0
    ; SystemTraceSys
    ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
    ; Trace levels 1..7
    ; Default = 0
    SystemTraceSys = 0
    ; SystemTraceBip
    ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
    ; Trace levels 1..7
    ; Default = 0
    SystemTraceBip = 0
    ; SystemTraceIfh
    ; Description : Enable/Disable IFH system trace
    ; Trace levels 1..7
    ; Default = 0
    SystemTraceIfh = 0
    ; SystemTraceNet
    ; Description : Enable/Disable network trace
    ; Trace levels 1..7
    ; Default = 0
    SystemTraceNet = 0
    ; BipDebugLevel
    ; Description : BIP debug level of ECU files
    ; Value : 0..32767
    ; Default = 0
    BipDebugLevel = 0
    ; UbattHandling
    ; Description : Ubatt ON/OFF handling
    ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
    ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
    ; Default = 1
    UbattHandling = 0
    ; IgnitionHandling
    ; Description : Ignition ON/OFF handling
    ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
    ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
    ; Default = 1
    IgnitionHandling = 0
    ; ClampHandling
    ; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
    ; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
    ; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
    ; Default = 1
    ;ClampHandling = 1
    ; TaskPriority
    ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
    ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
    ; 1 = Minimal EDIABAS performance
    ; 10 = Maximal EDIABAS performance
    ; Default = 0
    TaskPriority = 0
    ; LoadWin32
    ; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
    ; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
    ; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
    ; Default = 0 for Windows 9x/Me
    ; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
    ;LoadWin32 = 0
    ; SystemResults
    ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
    ; Value : 0 = Disable system results
    ; 1 = Enable system results
    ; Default = 1
    SystemResults = 1
    ; RetryComm
    ; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
    ; Value : 0 = Retry disabled
    ; 1 = Retry enabled (1x)
    ; Default = 1
    RetryComm = 1
    ; Simulation
    ; Description : Enable/Disable ECU simulation
    ; Value : 0 = Simulation disabled
    ; 1 = Simulation enabled
    ; Default = 0
    Simulation = 0
    ; Interface
    ; Description : Connected diagnosis interface
    ; Default = STD:OBD
    Interface =STD:OBD
    ; Additional information (in German) :
    ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
    ; Interface = STD:OBD
    ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
    ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
    ; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
    ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
    ; WIN95,98 16-Bit : Ja
    ; WIN95,98 32-Bit : Ja
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Interface = STD:FUNK
    ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
    ; Installation : keine
    ; INI-Datei : FUNK.INI
    ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Interface = ADS
    ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
    ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
    ; INI-Datei : keine
    ; WIN95,98 32-Bit : Nein
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Interface = KBUS
    ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
    ; INI-Datei : keine
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Interface = EDIC
    ; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
    ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
    ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Interface = EDICC
    ; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
    ; INI-Datei : XEDICC.INI
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Interface = STD:CAN
    ; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
    ; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
    ; INI-Datei : CAN32.INI
    ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Ansprechpartner: Hr. Jusko
    ; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
    ; email : FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
    ; Interface = STD:ADS4MOST
    ; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
    ; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
    ; INI-Datei : ADS4MOST.INI
    ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
    ; WIN95,98 32-Bit : ?
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
    ; Telefon : 089 / 382-29159
    ; email : Michael.Rowedder@bmw.de
    ; Interface = REMOTE
    ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
    ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
    ; INI-Datei : keine
    ; WIN NT 4.0, XP : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Sonderfall : Interface OPPS
    ; Interface = REMOTE:name
    ; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
    ; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
    ; WIN XP : Ja
    ; NetworkProtocol
    ; Description : Network protocol
    ; Default =
    NetworkProtocol = TCP
    ;TCP/IP Configuration
    [TCP]
    ; RemoteHost
    ; Description : server address/name
    ; Default =
    RemoteHost =OPPS
    ; Port
    ; Description : IP communication port
    ; Value : 1000 < port < 30000
    ; Default =
    Port = 3000
    ;TimeoutConnect
    ; Description : Timeout for establishing the connection
    ; Default = 5000
    TimeoutConnect = 2000
    ;TimeoutReceive
    ; Description : Timeout for receiving a message
    ; Default = 5000
    TimeoutReceive = 2000
    ;TimeoutFunction
    ; Description : Timeout for a long function
    ; Default = 59000
    TimeoutFunction = 10000
    ;DisconnectOnApiEnd
    ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
    ; Value : 0 = Disconnection disabled
    ; 1 = Disconnection enabled
    ; Default = 0
    ;DisconnectOnApiEnd = 1
    ;InitCmd<n>
    ; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS)
    ; Default =
    ;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
    ;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
    ; End Of File EDIABAS.ini
    und in obd.ini
    [OBD]
    Port=Com1
    Hardware=USB
    RETRY=ON
    ;Tracelevel=0xFFFFFFFF
    ;Tracelevel=0xF0000000
    ;Tracelevel=0x0000FFFF
    ; Bit 0 = Funktionsaufruf
    ; Bit 1 = io Ergebnis
    ; Bit 2 = nio Ergebnis
    ; Bit 3 = Detailinfos
    ; Nibble 0 = readchar_wait
    ; Nibble 1 = main
    ; Nibble 2 = cmd
    ; Nibble 3 = obd
    ; Nibble 4 = send_and_receive_...
    ; Nibble 5 = read_telegram_...
    ; Nibble 6 = send_telegram
    ; Nibble 7 = SendData
    [UNIT_A]
    Port=Com2
    Hardware=OBD
    [UNIT_B]
    Port=Com3
    Hardware=OBD
    [UNIT_C]
    Port=Com4
    Hardware=OBD
    [UNIT_D]
    Port=Com5
    Hardware=OBD
    [UNIT_E]
    Port=Com6
    Hardware=OBD
    [UNIT_F]
    Port=Com7
    Hardware=OBD
    [UNIT_G]
    Port=Com8
    Hardware=OBD
    [UNIT_H]
    Port=Com9
    Hardware=OBD
    [UNIT_I]
    Port=Com10
    Hardware=OBD
    [UNIT_J]
    Port=Com11
    Hardware=OBD
    [UNIT_K]
    Port=Com12
    Hardware=OBD
    [UNIT_L]
    Port=Com13
    Hardware=OBD
    [UNIT_M]
    Port=Com14
    Hardware=OBD
    [UNIT_N]
    Port=Com15
    Hardware=OBD
    [UNIT_O]
    Port=Com16
    Hardware=OBD
  6. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Beide INIs sind wie meine. Alles ok. Hast du Win7 oder XP? Falls 7 dann musste Inpa im XP Kompatibilitätsmodus starten
  7. #7 BWM 135i, 11.01.2014
    BWM 135i
    25.07.2012
    203
    04/2008
    hane win7 32bit und die Exe.date wurde unter kompatibilität mit Windwos XP ausgeführt.
    Hast du das selbe Tool?
  8. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Jap habe das auch. Haste auch die Umgebung unter Windows angepasst? Weiß nicht ob es bei dir in der Anleitung drin steht
  9. #9 BWM 135i, 11.01.2014
    BWM 135i
    25.07.2012
    203
    04/2008
    Umgebung???
    Du meinst ;\C:\Adiabs\bin
  10. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
  11. #11 BWM 135i, 11.01.2014
    BWM 135i
    25.07.2012
    203
    04/2008
    jop hab ich.Das ist die selber Anleitung wie bei mir.
    Ehm bei der Installation also bei Inpa.exe hat er bei mir paar Sachen nicht gefunden,dann konnte man einfach die Sachen überspringen und die Installation ging dann weiter.
    War das bei dir auch so??
  12. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Weiß ich jetzt nicht mehr. Glaube aber das ging in eins durch ohne Fehlermeldung. Vielleicht nochmal installieren. Haste vorher alles auf Festplatte C kopiert bevor du Inpa installiert hast? Sollte man vorher machen
  13. #13 BWM 135i, 11.01.2014
    BWM 135i
    25.07.2012
    203
    04/2008
    hahhh nee das habe ich nicht gemacht das habe ich nach der Installation gemacht.
    Und jetz ging das ohne probleme.
  14. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Ja das fehlt leider in ein paar Anleitung. Dann probier es nochmal aus und berichte ob es geklappt hat.
  15. #15 BWM 135i, 11.01.2014
    BWM 135i
    25.07.2012
    203
    04/2008
    Also kein Chanche habe die datein auf C gezogen aber trozdem kommen die Meldungen.
    1:kein NFS Installation auf ihnren System gefunden.
    2:kein INPA............
    3:NCSEXPER............
    Das sind die Sachen.
    Also laut der Anleitung muss ich es nach der Installation machen oder nicht?
  16. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    In meiner Anleitung steht das 3 Ordner erst verschoben werden müssen. Musste dich einmal durchlesen und die passenden Ordner Verschieben.
  17. #17 BWM 135i, 12.01.2014
    BWM 135i
    25.07.2012
    203
    04/2008
    Das ist doch die selbe Anleitung die du in Dropbox hoch geladen hast?Deine OEM?
    Die 3 Ordner die ich verschieben muss in die vorgesehene Ordner auf die Festplatte C, die exestieren nicht vor der Installation erst danach.
  18. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Irgendwie hab Ich mich falsch ausgedrückt. Nach der Installation verschieben ist richtig.
    Funktioniert es denn jetzt?
  19. #19 BWM 135i, 12.01.2014
    BWM 135i
    25.07.2012
    203
    04/2008
    Also ich habe jetzt neu drauf gespielt,aber noch nicht am Fahrzeug ausprobiert.
    Aber bei der Installation kamen halt die Sachen vor die auf meinem System fehlen die auf gelistet habe.
  20. #20 BWM 135i, 12.01.2014
    BWM 135i
    25.07.2012
    203
    04/2008
    Problem besteht immer noch.
    Bist du einfach nach der Anleitung gegangen und bei dir ging dann alles?
Thema: Inpa/Ediabis probleme
  1. ifh-0009 sg nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
  2. inpa sg nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
  3. Ediabas Version 3.2.7 CD preis
  4. inpa update anleitung,
  5. ifh 009 sg nicht angeschlossen,
  6. sg nicht angeschlossen oder meldet sich nicht,
  7. ediabis,
  8. e87 bj2010 sg meldet sich nicht,
  9. ifh 0009 sg nicht angeschlossen,
  10. win 10 ncs expert läuft nich,
  11. inpa menü,
  12. inpa bmw e82,
  13. bmw inpa sg nicht angeschlossen,
  14. ediabas update anleitung,
  15. inpa punkte bleiben weiß,
  16. ediabas obd.ini,
  17. inpa ifa0009 sg nicht angeschlossen,
  18. ifh0009 nur motor,
  19. probleme mit inpa,
  20. ea80x version 5.00 inpa ,
  21. maxdia diag2 software,
  22. maxdia diag2 keine leuchte,
  23. obd.ini fehlt,
  24. ediabas obd.ini wo,
  25. inpa ifh-0009
Inpa/Ediabis probleme - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
