Innenspiegel EC Nachrüsten
Diskutiere Innenspiegel EC Nachrüsten im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, ich habe mal eine frage ... Ich hab mir Elektrochromspiegel gekauft und möchte den anschliessen. Nun habe ich ihn eingebaut aber er...
  1. MW141
    MW141 1er-Interessent(in)
    24.05.2011
    21
    Moin,
    Nun habe ich ihn eingebaut aber er funktioniert noch nicht.
    Laut BMW muss ich ein Nachrüstkabelsatz dazu kaufen was ich nun auch gemacht habe, die sagten es wäre Plug&Play.
    Aber als ich das KAbel bekommen habe musste ich feststellen das es alles eizelteile sind bzw. ich muss die Kabel noch in die stecker Pinnen....
    Nun meine Frage hat einer von euch eine EBA mit Pinbelegung für mich??? Dachschaltzentrum habe ich bereits ab Werk,Klimatronic auch. Ich kann ja alles vom alten KAbelsatz übernehmen und brauche Quasi nur die Belegung für EC (High Low Signal)
  2. h123o
    h123o 1er-Fahrer(in)
    14.05.2008
    293
    120i Cabrio
    08/2012
    nach der Anleitung hab ich mich damals orientiert:
    1. Spiegel abmontieren: Zuerst die Plastikverkleidung an der Spiegelhalterung lösen, dann kann man die Halterung samt Spiegel nach links drehen und abmontieren.
    2. Schaltzentrum Dach: Das Milchglas muss runter (ist nur geklipst) und dann muss das Schaltzentrum raus. Etwa in Höhe von den Leseleuchten sieht man, wenn man vom Rückspiegel aus schaut, 2 kleine Öffnungen. Dort Vorsichtig mit einem Schraubenzieher jeweils den Pin eindrücken und das Schaltzentrum kommt einem schon entgegen.
    3. Kabel ziehen: Bei mir war wegen der LED schon ein 3-adriges Kabel gelegt, der Nachrüstkabelsatz ist 5-adrig (Ich habe dann beide Kabel zusammengefügt und hatte dann ein 8- adriges) . Bei dem Kabel muss dann folgende Pinbelegung eingehalten werden:
    Stecker Dachzenrum | Stecker Rückspiegel
    Pin 14 auf Pin 1
    Pin 20 auf Pin 3
    Pin 15 auf Pin 4
    Pin 16 auf Pin 5
    Aber da gibt es noch mehr Material zu, musste mal suchen.
  3. MW141
    24.05.2011
    21
    Danke für die antwort wie sieht es denn mit den Kabelfaben aus??
    Und muss was Programmiert werden???
  4. h123o
    14.05.2008
    293
    120i Cabrio
    08/2012
    Kabelfarben sind im Prinzip egal, wenn du die Pinnummern genau beachtest. Welche Farbe zwischen den einzelnen Polen ist, ist nicht wichtig. Wenn du mir ne PN mit deiner Mailadresse schickst, schick ich dir ein Dokument zu.
    Programmiert werden muss nichts.
    Du musst nur was mit den Steckern aufpassen, die musst du immer quasi entsichern bevor du die neuen Pins reinstecken kannst.
Innenspiegel EC Nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. Innenspiegel EC austauschen
    Innenspiegel EC austauschen: Mein electrochome Innenspielgel will nicht abblenden. Nun möchte ich ihn gegen einen anderen Spiegel tauschen. Hat das mal jemand gemacht? Hat...
  4. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  5. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
