Innenspiegel defekt ? Elipse im Sehfeld
Diskutiere Innenspiegel defekt ? Elipse im Sehfeld im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Servus, seit gestern befindet sich auf meinem Innenspigel eine elipsenförmige Umrandung (ähnlich einer Schutzfolie wie bei div. Displays), sie...
  1. #1 Sebastian7, 25.06.2011
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    Servus,
    seit gestern befindet sich auf meinem Innenspigel eine elipsenförmige Umrandung (ähnlich einer Schutzfolie wie bei div. Displays), sie nimmt ca. 2/3 des Spiegel ein und liegt genau mittig.-
    Fahr ich durch kurven bewegt sich das Ding in die jeweilige Richtung.
    Dieser Bereich im Inneren ist verschwommen.
    Ich vermute einen defekten Sensor bzgl. Spiegelabblendung.
    Jmd Ideen ??
  2. #2 Kugelfang666, 26.06.2011
    Kugelfang666
    Kugelfang666 1er-Fahrer(in)
    02.11.2010
    155
    Paderborn
    hast du einen automatisch abblendenen Spiegel? wenn ja könnte ich mir vorstellen das da etwas luft in die Flüssigkristallzelle gekommen ist.
  3. #3 Sebastian7, 26.06.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    ja, habe ich.
    hm, klingt plausibel.. so etwas in der Richtung wird es sein.
    ist das reparabel oder muss der Spiegel getauscht werden?
  4. #4 Kugelfang666, 26.06.2011
    Kugelfang666
    02.11.2010
    155
    Paderborn
    gute frage aber ich denke ein :-) wird eher tauschen als reparieren
  5. #5 ultimate-user, 26.06.2011
    ultimate-user
    ultimate-user 1er-Liebhaber(in)
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    sorry basti, reparatur nicht möglich und selbst wenn, dann auch nur unter wesentlich höheren mühen (kosten) als dir lieb wäre bzw. einem einfach austausch...
    sorry!
    david
  6. #6 Stuntdriver, 26.06.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Nimm dir dann aber einen den du manuell abblenden kannst. ;) Braucht man ja eh so gut wie nie den Krampf.
  7. #7 ultimate-user, 26.06.2011
    ultimate-user
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    so einer steht gerade bei ebay drin für 20 euro.
    grüße!
    david
  8. #8 Sebastian7, 26.06.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    tja ja. aber is die Frage ob dann nit irgendein Sensor was der Elektronik meldet und die dann Zirkus macht...
    ..aber brauchen tu ichs nit, das stimmt !!
  9. #9 Sebastian7, 27.06.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    das Ding is heut auf die Hälfte geschrumpft, scheint auf Temperaturen zureagieren.. seltsam
  10. #10 ultimate-user, 27.06.2011
    ultimate-user
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    hm... also wenns heiß is wirds kleiner?! sehr merkwürdig. vielleicht schaust du heute vorm bubbu-machen nochmal, wenns draußen n bisl kühler is. würde mich mal interessieren, obs dann wieder wächst.
    david
  11. #11 Sebastian7, 27.06.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    jo. die Karre is verhext sag ich dir !
  12. #12 ultimate-user, 27.06.2011
    ultimate-user
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    langsam glaube ich das auch... ach basti... ich wünsche dir viel gelingen beim wiederherstellen der performance. wenn ich dir helfen kann, sag bescheid :daumen:
    grüße!
    david
  13. #13 Sebastian7, 27.06.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    so, nach wie vor. oben und etwas kleiner. naja. wird schon..
    jopp, müssen wir die tage ma betrachten :wink:
  14. zorro
    zorro Guest
    dann mal viel Erfolg. Den 20€ Innenspiegel bei Ebay hab ich mir auch schon angeschaut.
    Mein Spiegel verstellt sich ab ca 137db bei gewissen Frequenzen von selbst. Da muss ich mir auch was einfallen lassen.
Thema: Innenspiegel defekt ? Elipse im Sehfeld
  1. innenspiegel mit sensorauto kosten neu BMW 1er
  2. innenspiegel defekt bmw
Innenspiegel defekt ? Elipse im Sehfeld - Ähnliche Themen
  1. Innenspiegel EC austauschen
    Innenspiegel EC austauschen: Mein electrochome Innenspielgel will nicht abblenden. Nun möchte ich ihn gegen einen anderen Spiegel tauschen. Hat das mal jemand gemacht? Hat...
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
