Innenspiegel automatisch abblendend Nachrüsten?
Diskutiere Innenspiegel automatisch abblendend Nachrüsten? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ist es möglich einen Nachzurüsten? ich mein den Spiegel 1zu1 zu tauschen kriegt wohl jeder Laie hin, aber benötigt man noch Kabel oder...
  1. #1 daniel08, 02.07.2008
    daniel08
    daniel08 1er-Fahrer(in)
    02.04.2008
    309
    ist es möglich einen Nachzurüsten? ich mein den Spiegel 1zu1 zu tauschen kriegt wohl jeder Laie hin, aber benötigt man noch Kabel oder ähnliches ? muss umcodiert werden bei BMW?
    Um jede Antwort wäre ich dankbar!
  2. nico
    nico 1er-Interessent(in)
    17.06.2008
    39
    1. ich weiss es nicht
    2. ich denke: der spiegel muss nur getauscht werden, der lichtsensor ist ja direkt am spiegel und es wäre mir neu, dass der spiegel noch irgendeine technische verbindung mit dem auto hat.
  3. Jaaaa
    Jaaaa 1er-Fahrer(in)
    16.05.2008
    293
    120d Cabrio
    zu 1) ich auch nicht aber
    zu 2) was ist mit Strom?
  4. nico
    17.06.2008
    39
    bzgl. 2.: da hast du recht, hab ich net dran gedacht
  5. #5 Berentzenkiller, 02.07.2008
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Mal abgesehen davon...warum willst Du den überhaupt nachrüsten????
  6. #6 daniel08, 02.07.2008
    daniel08
    02.04.2008
    309
    Damit ich ganz "Überflüssig" meine Ausstattung erweitere ;)(trotz Sonnenschutzverglasung)
    denke den Strom kann man von der cockpitbeleuchtung beziehen.
  7. #7 KingRalph, 03.07.2008
    KingRalph
    KingRalph 1er-Fan
    16.02.2006
    529
    Reutlingen
    ich denk Strom müsst am Spiegel schon vorhanden sein, wenn man genau schaut, zwischen dem Sockel vom Spiegel und dem Anfang vom Himmel, ist ein relativ dickes Kabel erkennbar....
    bei mir zu mindest und ich hab keinen Auto-Abblend-Spiegel, auch keinen Auto-Lichtsensor und kein Regensensor!
  8. Magguz
    Magguz 1er-Fan
    03.03.2008
    861
    was kabelstränge angeht, gibts keine unterschiede...
    also für alles liegen die kabel schon... liegt daran das BMW nur eine art von kabelbaum im 1er verlegt... (meines wissens)
    ist alles eine frage der kostenverringerung!
    und wenns nur um Strom geht sollte es das kleinste Problem sein...
    Eher wie du dran kommst ;)
  9. #9 casi1606, 04.07.2008
    casi1606
    casi1606 1er-Fahrer(in)
    114
    Doch, jeder BMW hat einen Lichtsensor. Dieser regelt die cockpitbeleuchtung. Ist Standard. Beim e46 war der im Lichtschaltzentrum (ein kleines loch). Und so weit ich informiert bin ist der Sensor beim 1er in der Scheibe beim Spiegel.
    gruß,
    Kollo
  10. Slat3r
    Slat3r 1er-Fahrer(in)
    09.04.2008
    158
    Würzburg
    soweit ich weiß hatter da recht ;-)
  11. #11 Thorsten33, 09.07.2008
    Thorsten33
    Thorsten33 1er-Fahrer(in)
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    beim 3er e46 gabs da ein adapterkabel das man eingezogen hat. hab das bei dem auto von meinem vater gemacht. war allerdings eine ziemliche fummelei, da man einiges an verkleidung abbauen hat müssen. könnte sein daß es sowas beim 1er auch als nachrüstsatz gibt.
  12. #12 casi1606, 21.07.2008
    casi1606
    114
    Hallo Freunde,
    habe nun einen Innenspiegel mit Garagentüröffner und aut. Abblendfunktion. Grundsätzlich kann ich den Spiegel einfach dran stecken, also Fuß passt und Fernbedienung Schlüssel funktioniert auch mit dem Spiegel.
    Nur leider funktioniert das Abblenden und der Garagentüröffner funktionieren leider nicht.
    Habe mich schon durch das Forum gearbeitet, konnte aber leider nicht den Tip finden der mir hilft.
    Wer kann mir evtl. mit einer EBA oder ähnlichem helfen?
    Vielen Dank für dei Hilfe.
    Gruß,
    Kollo.
  13. #13 casi1606, 29.07.2008
    casi1606
    114
    Hallo Kollegen,
    habe es nun hinter mich gebracht. Ich habe bei EBAY einen Innenspiegel mit Abblendautomatik und Garagenöffner - HomeLink für sagenhafte 20€ ersteigert und Gestern abend das ganze in meinen 1er gepflanzt.
    Vorher:
    118ti vFL ohne Monochrom
    Schaltzentrum im Dachhimmel vorhanden (Je nach Ausstattungsmerkmal ist es vorhanden, aber sobald das Innenlichtpaket vorhanden ist sollte auch das Schaltzentrum vorhanden sein)
    Ausbau:
    Blende am Spiegel ist echt kniffelig, man kann sie aber zerstörungsfrei auseinanderziehen.
    An das Schaltzentrum im Dachhimmel kam ich sehr viel schrieriger ran. Als einfachste Möglichkeit zeigte sich die jeweils zur mitte zeigenden Sonnenblendenhalterungen ab zu schrauben, den Dachhimmel ein stück herunter zu ziehen und dann von der Fronscheibe her das Schaltzentrum heraus zu drücken.
    Einbau einen elektrochromen Innenspiegels mit HomeLink:
    Es gibt einen Nachrüstkabelsatz bei BMW. Aus dem Kabelsatz benötigt man mindestens vier Leitungen. Diese werden am Buchsengehäuse am Spiegel und an einer Buchse am Schaltzentrum eingepinnt.
    Das bedeutete bei mir ca. 6 Minuten (wenn man sauber arbeitet) !!!!!!
    Alles wieder zusammenstecken und schon funktioniert es.
    In der EBA steht das man das System neu codieren soll, ich weiß nciht warum denn bei mir funktioniert es ohne Probleme.
    Fazit:
    Die Nachrüstung ist absolut einfach und schnell zu erledigen, ohne Spezialwerkzeug oder tiefe Fachkenntnisse.
    Für insgesammt 50,-€ und eine Stunde Arbeit habe ich nun einen HomeLink und einen Elektrochromen innenspiegel bekommen.
    Falls jemand dazu Fragen hat oder Hilfe braucht, kann mich ansprechen.
    Gruß,
    Kollo
  14. #14 Hanzolo, 12.11.2011
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Weißt du ob das Schaltzentrum Dach auch dann vorhanden ist, wenn man nur Freisprecheinrichtung hat?
    Dann ist ja oben ein Mikrofon (alsoauch etwas mehr Technik) verbaut.
    Lichtpaket habe ich leider nicht.
    Ich will auch nachrüsten und recherchiere gerade überall.
    Wäre auch nett, wenn du ein paar kurze Worte zur PIN-Belegung sagen könntest.
    Deckt sich das mit rolandxxls Erfahrung hier?
  15. #15 daytona900, 12.11.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Schau mal aufs Datum des letzten Post's 2008
  16. #16 Steak1986, 12.11.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Da sieht man das Schaltzentrum Dach bei meinem. Solltest Du mit Freisprecheinrichtung imho auch haben. Ansonsten wäre da NUR die Leuchte im Dach und keine Plastikabdeckung drumherum.
    Habe bei mir auch den elektrochrom Innenspiegel nachgerüstet. Wenn Du das Schaltzentrum hast, dann kaufst du dir einfach den Nachrüstkabelbaum (Teilenummer 61 12 0 434 330, ca. 16€) vom Händler. Da sind alle Kabel und Steckerbuchsen die man braucht dabei. Anleitung für die Pinbelegung am besten direkt beim Teiledienst mit ausdrucken lassen. Codiert werden muss nichts, nur richtig verkabelt :daumen:
  17. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Also sind wir doch wieder an dem Punkt, wo *nur* Innenbeleuchtung da oben (ohne alle sonstigen Dinge, keine Plastikabdeckung, nur Funzeln) nicht ausreicht?
  18. #18 Steak1986, 13.11.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Dafür, das es dort nicht geht, will ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Nur mit Dachschaltzentrum ist es durch den vorgefertigten Kabelbaum halt deutlich einfacher.
  19. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Ja ok, natürlich meinte ich "ohne den Wagen zu rupfen und 2km Kabel neu zu verlegen".
  20. #20 Hanzolo, 14.11.2011
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Danke, Steak1986! Endlich weiß ich, was es ist.
    Hier ist eine Anleitung, wie man den Spiegel OHNE Funktionszentrum Dach nachrüsten kann (DANKE rolandxxl!). Er sagt man könnte fehlendes Zündungsplus über den Zigarettenanzünder holen. Das sind keine 2km Draht, aber vielleicht 2m.
    Alternativ kann man auch Dauerplus (oben im Thread beschrieben) nehmen und Gefahr laufen die Batterie etwas mehr zu belasten.
    Da ich das FZD habe (Freisprecheinrichtung), habe ich es leichter.
    Anleitung für Anschluss OHNE Funktionszentrum Dach.
    http://www.1erforum.de/tuning/autom...nnenspiegel-nachruesten-7918.html#post1286800
    Sehr geile Site über das Funktionszentrum Dach mit Bildern:
    BMW TIS - E87 Funktionszentrum Dach Einbauort - Basisvariante des Funktionszentrums Dach Aufbau der Basisvariante des Funktionszentrums Dach
    Ich ziehe mich aus diesem Thread zurück und diskutiere in den anderen zu besagter Thematik weiter ;)
Thema: Innenspiegel automatisch abblendend Nachrüsten?
  1. bmw f20 innenspiegel automatisch abblendend
  2. bmw automatisch abblendender innenspiegel nachrüsten
  3. bmw f20 abblendenden innenspiegel nachrüsten
  4. selbstabblendender innenspiegel 1er nachrüsten ,
  5. Automatisch abblendbaren Innenspiegel nachrüsten BMW F23,
  6. ab blend spiegel nachrüsten,
  7. bmw e82 abblend autumatik innenspiegel nachrüsten,
  8. BMW 1er Rückspiegel nachrüsten,
  9. BMW E61 innenspiegel plus,
  10. bmw f20 automatisch abblendender rückspirgrl,
  11. abblendbarer spiegel nachrüsten e87,
  12. bmw e87 funkschlüssel funktioniert nicht nach dem electrochrom nachrüsten,
  13. bmw e60 innenspiegel wo steht die teilenummer,
  14. was kostet ein innenspiegel für einen 1er bmw,
  15. bmw innenspiegel demontieren f21,
  16. e87 schaltzentrum dach nachrüsten,
  17. automatisch abblenden innenspiegel nachrüsten 1er,
  18. bmw f31 innenspiegel ausbauen,
  19. bmw f31 innenspiegel,
  20. bmw e81 innenspiegel nachrüsten,
  21. bmw f20 innenspiegel automatisch abblendend nachrüste ,
  22. ablendbaren innenspiegel bei bmw f20 nachrüsten,
  23. Innenspiegel Automatisch Abblendbar bmw f20,
  24. kosten bmw f20 innenspiegel automatisch abblendend,
  25. bmw f31 innenspiegel blende
Innenspiegel automatisch abblendend Nachrüsten? - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  3. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  4. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  5. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
