Innenspiegel automatisch abblendend geht nicht
Diskutiere Innenspiegel automatisch abblendend geht nicht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe die Sonderaustattung S431A Innenspiegel automatisch abblendend. Mein innenspiegel blendet aber nicht ab und ich kann am Spiegel auch...
  1. Santos
    Santos 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    122
    Züri
    03/2010
    Manu
    Mein innenspiegel blendet aber nicht ab und ich kann am Spiegel auch keine Sensoren finden.
    Kann sein das da was vergessen wurde?
    Kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
    Manuell geht es auch nicht, das durchsichtige ding unten am Spiegel lässt sich nich drehen...
    Hier nal ein Bild von meinem Innenspiegel.
  2. T.B
    T.B Guest
  3. Santos
    22.08.2013
    122
    Züri
    03/2010
    Manu
    Der Spiegel wurde dreckig als ich das Foto gemacht habe...
    Is schon wider sauber
    Ja. Da hab ich schon geschaut:
  4. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.427
    65
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    tja son problem hatte ich auch auch beim cabby, hab jetzt E9x spiegel drin , versuchst mal ob der bei offen dach auch nicht ablendet
  5. #5 Schwimmmeister, 02.11.2013
    Schwimmmeister
    Schwimmmeister 1er-Fahrer(in)
    19.04.2012
    69
    wermelskirchen
    Der Sensor ist ja das kleine durchsichtige unten. halte dort mal dein licht rein. wenn er dann nicht funktioniert solltest du mal bei bmw testen lassen.
    die kugel unter dem spiegel lässt sich auch nicht drehen dort ist das led für die alarmanlage drunter
  6. T.B
    T.B Guest
    Der Sensor befindet sich im Spiegelglas.
    Mein Spiegel sieht so aus.
  7. #7 mckardinal, 02.11.2013
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    271
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Mein Spiegel sieht aus wie Santos seiner und der Sensor sitzt unter der durchsichtigen Abdeckung am unteren Rand.
    Schalte ich die Innenraumbeleuchtung ein, blendet der Spiegel sofort ab. Halte ich dann den Finger vor den Sensor wird er wieder heller.
    Ich denke mal, dass dein Spiegel defekt ist.
    Lies mal deinen Fehlerspeicher aus, oder miss die Spannung an den Kontakten vom Spiegel.
  8. andi
    28.10.2009
    3.427
    65
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    das ist ja auch der spiegel von E90, den hab ich auch bekommen als ich mich beschwerd habe das mein spiegel nicht abblendet
  9. Mauli
    Mauli 1er-Fahrer(in)
    04.07.2011
    176
    125i Cabrio
    02/2010
    das Abblendlicht muss an sein und dann mal den sensor auf der Vorderseite zuhalten
  10. Santos
    22.08.2013
    122
    Züri
    03/2010
    Manu
    Hab das jetzt mit Inneraumbeleuchtung getested. Und es geht, es blendet wirklich ab, ist also nicht defeckt. Ich nehme an die Heckscheibe vom Cabrio ist halt zu klein und lässt nicht genügen Licht rein so dass der Spiegel das merkt und abblendet...
  11. andi
    28.10.2009
    3.427
    65
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    genau so ist es und wenn du dann noch das windschott hoch hast kommt nicht genug licht von hinten, der spiegel von E9x hab grösseren sensor darum geht das mit dem besser
  12. Santos
    22.08.2013
    122
    Züri
    03/2010
    Manu
    Ok. Werde mich umschauen ob ich ein e9x heckspiegel irgendwo günstig finde. Ist die montage kompliziert?
  13. andi
    28.10.2009
    3.427
    65
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    keine ahnung wie die montage ist hat bmw gemacht auf garantie
  14. #14 ChrisMPower, 03.11.2013
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.548
    139
    Dachau
    02/2005
    Spiegel ist nur mit einem Drehverschluss auf einer Halteplatte an der Frontscheibe arretiert musst gegebenenfalls die Abdeckung vom Regensensor etc. zuerst vom Spiegel entfernen und danach den Stecker trennen !
    mfg
  15. T.B
    T.B Guest
    Das ist der original Spiegel ab Werk.
    Der wurde so vom Werk ausgeliefert.
  16. #16 KingCody, 03.11.2013
    KingCody
    KingCody Guest
    EDIT: Hat sich erledigt
  17. T.B
    T.B Guest
    Mag ja sein, dennoch möchte ich hier richtig stellen, das das bild was ich gepostet habe der Serienspiegel vom E82 ist.
  18. #18 Santos, 04.11.2013
    Santos
    22.08.2013
    122
    Züri
    03/2010
    Manu
    Meine Werksgarantie ist seid 1 Monat abgelaufen, habe aber noch eine 2 Jährige EUROPlus Garantie. Mal sehen ob die das trotzdem übernehmen. Ich glaube nähmlich nicht das sie es machen werden...
  19. Santos
    22.08.2013
    122
    Züri
    03/2010
    Manu
    Also, war bei der BMW Vertretung...
    Der Spiegel ist nicht defekt, dass haben die mir bestätigt. Es funktioniert einfach nicht wie es Sollte... Ev. sind meine Grösse und die Sitzposition was ich im Auto habe das Problem...
    Wenn ich ein neuer Rückspiegel möchte, muss ich es selber bezahlen. Und ein E9x Spiegel einzubauen währe für Sie eine Bastlerei... Denn es könte probleme geben mit der passgenauigkeit... So die aussage des Mechanikers...
  20. andi
    28.10.2009
    3.427
    65
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    ja dann sollten die mal ihren job aufgeben die haben keine ahnung,es gibt 1cabby die haben von werk ab drin die grossen spiegel
Thema: Innenspiegel automatisch abblendend geht nicht
  1. innenspiegel abblenden funktioniert nicht
  2. Innenrückspiegel automatik keine funktion
  3. 1er bmw innenspiegel automatischabblendend defekt
  4. innenspiel abblendautomatik funktioniert nicht,
  5. bmw 1er innenspiegel automatisch abblendend,
  6. innenspiegel mit abblendautomatik bmw e90,
  7. automatisches abblenden vom innenspiegel funktioniert nicht immer,
  8. e90 rückspiegel automatisch Abblendend,
  9. 1er Bmw geht Licht im Kofferraum nicht aus,
  10. bmw automatischer innenspiegel funktioniert nicht,
  11. 431 bmw spiegel,
  12. e87 innenSpiegel abblend Problem,
  13. innenspiegel bmw e91,
  14. Innenspiegel autom abblendend e90,
  15. automatisch abblendbarer Innenspiegel funktioniert nicht mehr,
  16. bmw1 e87 innen spiegel blende geht nicht,
  17. innenspiegel ausgelaufen,
  18. abblendbarer innenspiegel e90 auf f20,
  19. bmw e90 innenspiegel automatisch,
  20. bmw innenspiegel automatisch abblendend geht nicht,
  21. e90 innenspiegel automatisch abblendend,
  22. bmw innenspiegel automatisch abblendend,
  23. spiegel automatisch e90 abblendbar,
  24. innenspiegel automatisch abblendend bmw e91,
  25. bmw 1er innenspiegel ist ausgelaufen
Innenspiegel automatisch abblendend geht nicht - Ähnliche Themen
  1. Automatisch abblenden Innenspiegel nachrüsten
    Automatisch abblenden Innenspiegel nachrüsten: Hallo zusammen, Ich habe gestern meinen F21 BJ 10/13 abgeholt und wusste schon vor dem Kauf, dass ich nach langjährigem Fahren mit automatisch...
  2. [E8x] Innenspiegel automatisch abblendend/LED
    Innenspiegel automatisch abblendend/LED: Servus, habe hier noch einen Innenspiegel rumliegen der noch nie verbaut war. Es handelt sich um einen autmatisch abblendenden Spiegel der auch...
  3. [E82] Innenspiegel automatisch abblendend
    Innenspiegel automatisch abblendend: Hallo, zum Verkauf steht ein Innenspiegel mit automatischer Abblendfunktion (kein FLA und keine Alarmanlage). Der Innenspiegel stammt aus einem...
  4. [E82] Innenspiegel automatisch abblendend
  5. [Verkauft] Innenspiegel automatisch abblendend
    Innenspiegel automatisch abblendend: Hallo, verkaufe hier einen Innenspiegel, der automatisch abblendet (Kein FLA und keine Alarmanlage). Verbaut war er in einen E82, er sollte...
