Innenraumleuchte Fond - raus: ja - rein: nein
Diskutiere Innenraumleuchte Fond - raus: ja - rein: nein im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich krieg hier langsam die Krise. Bin gerade beim Umrüsten der Innenraumbeleuchtung auf LED, was eigentlich auch kein Problem...
  1. #1 Yos, 25.11.2013
    Yos
    Yos 1er-Fahrer(in)
    02.10.2013
    301
    MD
    12/2007
    Rico
    Hallo Leute,
    Bin gerade beim Umrüsten der Innenraumbeleuchtung auf LED, was eigentlich auch kein Problem darstellt.
    Allerdings bringt mich die Deckenleuchte im Fond langsam zur Weißglut. Jeder Versuch, das Lampenmodul wieder einzuclippen scheitert daran, dass ich den Trägerrahmen mit durch den Himmel drücke. Ich habe die Haltenasen des Rahmens jetzt schon mehrmals fein säuberlich aufgebogen und anschließend mit einer WaPuZa und aller Kraft rings um den Rand der Aussparung fixiert.
    Geht nicht, hält nicht. Rutscht immer wieder rein.
    Bei der vorderen Leuchte hatte ich dieses Problem komischerweise nicht. Und die ist auch nicht anders befestigt.
    Bevor ich die Brachialwaffe 3M-Kleber anwende: Hatte schon mal jemand dieses Problem? Gibt's einen Trick? Bin für jeden Tipp dankbar.
    Grüße, Yos
  2. #2 General Bleifuß, 25.11.2013
    General Bleifuß
    General Bleifuß 1er-Fan
    16.04.2011
    976
    Gelsenkirchen
    hmm klingt komisch.. bevor es kompliziert wird, haste die lichteinheit vllt falsch rum eingesetzt? also evtl die vorderseite mit hinterseite vertauscht?
  3. Yos
    Yos 1er-Fahrer(in)
    02.10.2013
    301
    MD
    12/2007
    Rico
    Nein, ausgeschlossen.
    Rund zu rund und eckig zu eckig.
  4. BabyD
    BabyD 1er-Fahrer(in)
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
  5. Yos
    Yos 1er-Fahrer(in)
    02.10.2013
    301
    MD
    12/2007
    Rico
    Nein, ich habe nicht die Milchglasabdeckung demontiert sondern die komplette Lampeneinheit aus dem Himmel gezogen. In dem von dir verlinkten Thread wird das im Beitrag #17 unten beschrieben.
    Wie schon erwähnt, vorn war es Sekundensache: Einheit rausziehen, Leichtmittel wechseln und dann einfach wieder in den Himmel clippen.
    Hinten dagegen löst sich immer wieder der Blechrahmen vom Himmel, so dass die Leuchte nirgendwo mehr einrasten kann.
    Habe den Kleber schon mal warmgestellt. :haue:
  6. #6 General Bleifuß, 26.11.2013
    General Bleifuß
    16.04.2011
    976
    Gelsenkirchen
    wenn du die lichteinheit reindrückst, gehste ja in der regel erst mit einer der langen seite komplett rein und drückst dann die andere seite auch rein. wenn du immer erst hinten und dann vorne eingeclipst hast (bzw. wolltest) vielleicht mal anders herum probieren, erst vorne und dann hinten. oder erst linke seite, dann rechte seite :/ tut mir leid, mehr weiß ich auch nicht..
  7. Yos
    Yos 1er-Fahrer(in)
    02.10.2013
    301
    MD
    12/2007
    Rico
    Danke für eure Tipps aber leider hat nichts gefruchtet.
    Habe den Rahmen also in 2 Schritten eingeklebt. Gestern die Unterseite ringsrum mit einem hochflexliblen Kleber eingestrichen, auf den Himmel gelegt und mit einem Stück Holz beschwert.
    Heute Morgen noch auf jede Haltenase einen Tropfen und dann verpresst.
    Und soeben die Lampeneinheit eingesetzt. Alles wieder gut.
    PS: 6500 Kelvin - einfach schick. :wink:
Innenraumleuchte Fond - raus: ja - rein: nein - Ähnliche Themen
  1. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  2. TFL codieren - überhaupt möglich und wenn ja: wie?
    TFL codieren - überhaupt möglich und wenn ja: wie?: Hallo Forum, habe Bimmercode und einen F20 116d mit normalen "H7" Scheinwerfern (kein Xenon, kein LED). Bei Bimmercode das TFL aktiviert und nix...
  3. BMW M135i - 2. Gang geht nicht rein
    BMW M135i - 2. Gang geht nicht rein: Liebe Leute, Ich bin neu hier, also erstmal ein herzliches Hallo! Ich komme aus Wien und habe folgendes Thema: Mein handgeschaltener M135i...
  4. Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus
    Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus: Hallo zusammen Bin heute von der Arbeit gefahren War Klima aus. Also bei a/c kein grüne Leuchte an Es war auf 16 Grad und Auto eingestellt...
