Innenraumgeräusche, mal wieder...
Diskutiere Innenraumgeräusche, mal wieder... im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen :winkewinke: , ich habe da mal zwei kleine Fragen die mich doch schon etwas länger beschäftigen und vielleicht kennt jemand...
  1. #1 saintlwl, 18.06.2007
    saintlwl
    saintlwl 1er-Interessent(in)
    12.06.2007
    32
    Mönkeberg
    ich habe da mal zwei kleine Fragen die mich doch schon etwas länger beschäftigen und vielleicht kennt jemand von euch die Antwort(en) bzw. kann mir n Tipp geben.
    Im Forum wurde ja schon viel zu diesem Thema geschrieben, aber ich hab nichts gefunden was zu meinem Problemchen passt.
    zum Thema:
    Innenraumgeräusche Nr1:
    Bei meinem kleinen Flitzer (120d) treten zeitweise Vibrationen auf, die wie ich meine irgendwo von der Rücksitzbank kommen . Allerdings sind die Vibrationen nur bei niedrigen Drehzahlen (ca 1300/min-2000/min) vorhanden - am "lautesten" sind sie etwa bei 1500 /min wenn man denn Gas gibt (also nur bei Teillast oder Vollast). Seltsamerweise treten die Vibs. nicht immer auf, hängt anscheinend direkt proportional von der Temperatur ab !?!
    Auf die Vermutung, dass die Rückbank die Quelle allen Übels ist bin ich gekommen, da ich bereits selbst etwas rumprobiert habe und bei umgeklappter linker (der große Teil der Rückbank) Lehne habe ich dann keine Geräusche mehr vernommen. Im allg. ist dieses Geräusch recht nervig, da es, wenn vorhanden, ständig zu hören ist, wenn man in diesem für Diesel doch typischen Drehzahlbereich fährt und man die Musik mal etwas leiser hat.
    Aber nu wird es interessant! :-$ ! Seit einigen Tagen sind die Vibrationen verschwunden und stattdessen klappert die ganze Rückbank - besonders bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten (im Bereich Schritttempo), wenn der Wagen sich etwas "verschränkt" aufgrund von kleinen Unebenheiten.
    In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich dann mal etwas an der Rückbank gewackelt (seitlich etwas gegen die Kopfstützen gedrückt) und es war etwas Spiel der Sitzbank spürbar. :roll:
    Bei höheren Geschwindigkeiten (>40km/h) ist dieses Klappern nich vorhanden, höchsten wenn ich mal über derbe Bodenwellen fahre (kurze schnelle Stöße).
    Ist sowas schon mal jemandem hier aufgefallen, is das normal bzw. was könnte das sein???
    Innenraumgeräusche Nr2:
    Hin und wieder kommen aus meiner Lüftung seltsame Geräusche. Wenn ich morgens den Schlüssel einstecke und somit die Zündung aktiviere startet ja zunächste erst mal die lüftung und es hört sich dann manchmal so an als ob ein Schieber aufgemacht wird. Das klackert dann ein wenig so für ca 2-3 sekunden. Könnte mir vorstellen, dass in der Lüftung von "!KÜHLEN!" (z.b. wenn es nachmittags warm war) - auf "!HEIZEN!" (wenn es morgens kalt ist) umgestellt wird.
    greetings!
  2. #2 saintlwl, 20.06.2007
    saintlwl
    12.06.2007
    32
    Mönkeberg
    nagut..... :roll:
    denn bin ich wohl der einzige mit diesen "Sorgen"
    Ich werd das ganze bei Gelegenheit mal in der Werkstatt ansprechen, sind nur noch 0,3 Erdumrundungen und denn is der nächste Service dran.
    Falls es dann neue Erkenntnisse gibt werde ich diese dann gern für die Nachwelt hier festhalten. :weisheit:
    bis denn
    greetings
  3. #3 Berthold, 21.06.2007
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    Also Spiel sollte deine Rücksitzbank nicht haben => :D . Dann wird auch das Klappern verschwinden.
    Geräusch aus der Lüftung? Na ja, das wird einiges aktiv, wenn man die Zündung einschaltet. Die von dir erwähnten Geräusche sind mir noch nicht aufgefallen. Muß ich mal bewußt daruf achten.
    Immer ein klapperfreies Auto
    Berthold
  4. mcflow
    mcflow 1er-Experte(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Also bei klappert/knarzt auch die Rücksitzbank - sofern ich das richtig lokalisiern konnte. Mal schauen was man dagegen tun kann.... Viell. weiß dein :) ja ein wenig Abhilfe.
    LG Flo
  5. #5 saintlwl, 21.06.2007
    saintlwl
    12.06.2007
    32
    Mönkeberg
    Hab heute aufm Weg zur Arbeit nochmal etwas rumprobiert. :-k
    Wenn ich die linke Lehne der Rückbank nur ausklinke, aber nicht umlege, is das klappern weg (welches sonst so bei Schrittempo auftritt wenn ich z.B. n kleinen Bordstein runterfahre), die Vibrationen sind denn aber immer noch da. Wenn die Mukke etwas lauter is fällt das aber gar nich mehr auf :cheer: ...aber ich habe keine Lust darauf, dass die Rückenlehne beim scharfen bremsen in meinen Rücken knallt. Das kann also noch nich die Lösung sein.
    Das mit der Lüftung hab ich auch gleich noch mal ausprobiert, es ist z.B. so, dass ich im Automatikbetrieb starte und wenn ich dann manuell auf Scheibenbelüftung(Taste mit Pfeil nach oben) stellte, fängt es kurz an zu klackern. Wenn ich die Taste denn noch mal drücke ( also wieder auf automatik stelle) klackert es wieder. Das funktioniert bei den anderen Tasten auch. Man hört es aber nur wenn es ruhig im Auto ist (also keine Musik an und auch nich bei 190 km/h :unibrow: )
    Achso...hab ganz vergessen zu erwähnen das ich Klimaautomatik hab...sorry :whistle:
    Vielleicht könnt ihr das ja mal ausprobieren.
    :thankyou:
  6. muffin
    muffin 1er-Fahrer(in)
    18.01.2006
    158
    Mittelfranken
    @saintlwl
    das mit dem klackern ist normal; hier werden lediglich die klappen für die luftverteilung umgestellt. beispielsweise geht abends beim einparken automatisch die umluft an (rückwärtsgang mal vorausgesetzt) und die klappen bleiben dann einfach in dieser position stehen. am nächsten morgen das ganze dann wieder zurück.
  7. #7 michel80, 01.01.2008
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    was die klappernde rückenlehne betrifft, hätte ich nen tipp, der damals bei meinem leon 1M geholfen hat... :oops:
    um das metallteil, an dem die lehne einrastet, einfach mal ein paar lagen isolierband rumwickeln, das hilft, wenn das klappern vom schloss kommt, in das die lehne reinfällt. ansonsten kann es hilfreich sein, fürs erste mal ein stück schaumstoff zwischenzulegen (also zwischen rückbank und aufnahme zu klemmen), wenn´s vielleicht an einer anderen stelle reibt!
    evtl. kann der :D ja beim nächsten service in drei monaten was einstellen... :?:
  8. Miles
    Miles Guest
    @Michel
    Hast wohl über die Feiertage zu viel Zeit gehabt und Threads gelesen, die seit über einem halben Jahr in der Versenkung waren.... :wink: :lol:
    Miles
  9. #9 michel80, 02.01.2008
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    äh - genau!
    allerdings wollt ich eigentlich schon drauf achten, nur auf aktuelle zu antworten... :oops: naja, der ist mir wohl durchgerutscht! :D
  10. #10 saintlwl, 23.02.2008
    saintlwl
    12.06.2007
    32
    Mönkeberg
    das Problem mit den klappernden Rücklehen hatte ich im Leon 1M auch schon und das Klebeband hat damals schon Wunder bewirkt. Bei einer turnusmäßigen Inspektion hat der "Freundliche" auch das Problem gefunden, er meinte da war irgendwas falsch eingestellt. 100%ig war das aber auch nicht (deshalb habe ich das hier auch noch nicht erwähnt). aber was is schon perfekt :) .
    Leider habe ich das Gefühl das wenn man eine Klapperquelle abgestellt hat, eine Neue auftaucht. Im Moment knarzt die Abdeckung der Tachoeinheit - nicht immer, nur wenn der Innenraum warm wird. Wenn man daran rumdrückt, kann man das auch provozieren.
    Ich hatte auch schon mal geschaut ob man da irgenwie rankommt, aber bisher war ich da recht erfolglos und bekämpfe daher die Geräusche mit Musik.
    Wenn einer eine Idee hat....immer her damit
Innenraumgeräusche, mal wieder... - Ähnliche Themen
  1. Mal wieder das Radio
    Mal wieder das Radio: Hallo zusammen, endlich hat es geklappt mit der Anmeldung. Ich habe schon einige Beiträge zum Thema "Radio tot" durchsucht, aber leider war für...
  2. Noch ohne BMW in NRW, aber dennoch schon mal ein Hallo!
    Noch ohne BMW in NRW, aber dennoch schon mal ein Hallo!: Hi zusammen und grüße aus dem Düsseldorfer Raum. Seit 2 Wochen habe ich mich auf der Suche nach einem Gebrauchten auf dein 1er Cabrio...
  3. BMW E87 120i Verschluckt sich ab und zu mal im Leerlauf
    BMW E87 120i Verschluckt sich ab und zu mal im Leerlauf: Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja einer helfen. Mein BMW verschluckt sich ab und zu mal im Leer lauf. Da bricht er mit der Drehzahl komplett...
  4. Innenraumgeräusche im hinteren Bereich
    Innenraumgeräusche im hinteren Bereich: Hallo zusammen Ich bin seit Juni 2007 Besitzer eines 130i E81 :D Limited Sport Edition. Bis vor etwa einem Monat war ich sehr zufrieden mit...
  5. Innenraumgeräusche
    Innenraumgeräusche: Hi zusammen ich hätte da mal ne frage an alle 1er fahrer! Da das mein erster BMW ist wollte ich mal fragen wie es mit der Geräuschkulisse im...
