Innenraumbeleuchtung anzapfen
Diskutiere Innenraumbeleuchtung anzapfen im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; halöchen comunity! hab zwar die sufu benutzt aber nix genaues gefunden. wo zapfe ich am besten meine innenraumbeleuchtung an? habe vor...
  1. #1 momographics, 11.12.2008
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    halöchen comunity!
    habe vor mir selbst eine followe me home funktion zu machen.
    gruss momo
  2. P0114
    1.370
  3. #3 momographics, 11.12.2008
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    vielen dank! hast du vieleicht noch einen tip wie ich an die verkabelung komme? also ich meine wie ich das teil aufbekomme? will ja nix kaputt machen... und ich kann mir gut vorstellen das wie bei allem am bmw alles mit einander verbunden ist und es mehr drähte hat als nur 2 gibt es irgendwo einen plan ein schema oder so?
  4. P0114
    1.370
    Das Schaltzentrum ist nur geklemmt, kannste mit eine Kreditkarte/Bankkarte o.Ä. vorsichtig aushebeln.
    Ein schaltplan hab ich leider nicht, aber wenn das Ding erstmal raushängt, findest die richtige Kabel sofort.
  5. #5 momographics, 11.12.2008
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    ok vielen dank :D ich seh schon wir haben nen bmwgott gefunden :D ich glaub du hast echt auf alles ne antwort :D vielen dank nochmal und einen schönen tag wünsch ich noch
  6. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Hat dein 1er keine Lichtautomatik ?
  7. #7 Pfälzer, 11.12.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Einfacher dürfte es an den Lampen für die Fußraumbeleuchtung sein :wink:
  8. #8 momographics, 11.12.2008
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    nein leider habe ich kein lichtpaket habe den wagen gebraucht gekauft und mein vorgänger war eher geizig was pakete anbelangt.
    @pfälzer : hat jeder 1er die fussraumbeleuchtung? oder ist das auch in einem paket?
  9. #9 Pfälzer, 11.12.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    :shock: Du siehst doch ob Du Deine Füße siehst oder nicht :roll: .
  10. #10 momographics, 11.12.2008
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    ich wüde es ja sehen wen ich mit dem laptop im auto wär :) nur leider bin ich noch bei der arbeit und es wird sehr schwehr jetzt mal schnell nach hause zu gehn hehhe :D deshalb dachte ich ich frag einfach dan weis ichs schon mal
    gruss momo
  11. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Baust du die Schaltung dann auch so :
    LG Flo ?
  12. #12 momographics, 11.12.2008
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    hm du hast das zündungsplus als relaisbetätigung? bekommt man das zündungsplus nicht erst wen der schlüsselsteckt? ich häte das relais auch über die innenleuchte angesteuert oder vieleicht sogar direkt muss ich mal ausmessen was das ausmacht... also mit einer sicherung vor der sperrdiode
  13. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Nee Relaisbetätigung ist die Innenleuchte direkt.
    Das Zündungsplus ist nur dran, damit wenn man z.b. die Tür öffnet und das Licht noch an ist, nicht das Lichtschaltzentrum oder Innenleuchte zerschossen wird. Praktisch eine doppelte Absicherung ;) Und das Licht ist ja immer dann an wenn mindestens Zündung in 1. Position ist.
    Die Schaltung würde ich dann hinter den Lichtschalter verbauen und nur ein Kabel vom Dachhimmel entlang der A-Säule Richtung Lichtschalter legen ;)
    LG Flo
  14. #14 momographics, 11.12.2008
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    meinst du das lichtschaltzentrum könnte es verblasen? ich dachte die sicherung plus diode müssten reichen :s... hab mir das ganze so vorgestellt ->
    vom dachhimmel bzw des lichtschaltzentrums aus ein kabel in den kofferaum neben die batterie ziehen dort würde ich ne 12v box machen mit einem relais das das plus von der batterie frei gibt das plus und masse würde ich dan auf die klemmen in der 12v box verlegen so habe ich dan eine kleine schaltbox und kann alles was ich gleichzeitig mit der innenbeleuchtung laufen lassen will dorthin verknüpfen.
  15. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Das ist die Ideal-Lösung ;)
    Ich muss mich auch nochmal korrigieren - klar ist die Zündung bei meinem Bild für das Schalten des Relais verantwortlich. Denn wenn das Innenlicht an ist wird der Strom einfach an das Standlicht weiter geleitet. Dann gibts 2 Möglichkeiten - entweder man macht die Zündung an, dann geht das Auffindlicht (Standlicht) aus oder das Innenlicht geht aus und somit auch das Standlicht.
    Mit deiner Lösung musst du aber auch wieder ein Kabel nach vorn legen um an die Lichtleitungen vom Scheinwerfer zu kommen.
    Das Lichtschaltzentrum oder das Innenlicht könnte es nur verblasen, wenn Strom aus beiden Richtungen fließt und es einen Kurzschluss gibt. Das habe ich damals bei meiner alten C-Klasse erlebt, als komischerweise die Sperrdiode nicht mehr funktionierte :oops: :? - da ist mir die Bedieneinheit im Dach abgeraucht...Das würde ich mit der ganzen Technik bei meinem jetzt nicht mehr riskieren. Deswegen die doppelte Absicherung.
    Gruß Flo
  16. #16 momographics, 11.12.2008
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    genau so hab ich mir das vorgestellt :D
    das mit dem lichtschaltzentrum ist mir jetzt auch klar danke :D man lern nie aus hehe. hab mir heute die relais bestellt und ich denke ich komme nächste woche mal dazu es zu installieren. werde dann berichten..
    ach ja bei mir wird dan nicht das standlicht benutzt, ich wollt nicht das gleiche haben wie die anderen deshalb hab ich mir 4 led strips bestellt ide heute angekommen sind... 2 in weis die will ich als tagfahrlichter benutzen und muss noch die ideal lösung für den platz finden da ich nicht will das es hingebastelt aussieht und 2 gelbe mit denen ich meine scheinwerferbeleuchtung erstelle da wird der ganze scheinwerder gelb leuchten... diese led stripes plus türgriffbeleuchtung und kennzeichenbeleuchtung soll alles über mein modul gesteuert werden :)
    gruss momo
  17. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    coming home
    @ momographics
    könntest du vielleicht Bilder machen wenn du das ganze installierst, weil ich habe das gleiche vor wie du!
    Nur ich möchte dieses Modul bei ebay kaufen.
    http://cgi.ebay.de/COMING-HOME-BMW-3-E30-E36-E46-5-E34-E39-7-E32-E38-E6-Z3_W0QQitemZ400016530043QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item400016530043&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
    Dann möchte ich gern standlicht+nsw ansteuern.
    Danke
    MFG
    Martin
  18. #18 momographics, 11.12.2008
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    klar doch mach ich gerne :) wenn ichs hinbekomm mach ich non ein video der funktion und stells auf ne plattform...
    gruss momo
  19. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    coming home
    richtig geil. Meinst mit dem modul von ebay wird es noch einfacher zu installieren?
  20. #20 momographics, 11.12.2008
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    eine gute und schwehre frage :D ich kann dazu nur sagen es ist mein erster bmw an dem ich mich rangetraue und ich weis noch nicht wieviel aufwand auf mich zukommt, aber dein modul sieht mir ziemlich nach plug&play aus deshalb würde ich mal ohne gewär behaupten das es einfacher ist.
    gruss momo
Thema: Innenraumbeleuchtung anzapfen
  1. Innenraumbeachtung an lichtschaltzentrum
  2. bmw e46 innenraumbeleuchtung plus oder masse
Innenraumbeleuchtung anzapfen - Ähnliche Themen
  1. [E82] Fehlerspeicher "Dimmer-Poti defekt 009CB1" ... Innenraumbeleuchtung flackert
    Fehlerspeicher "Dimmer-Poti defekt 009CB1" ... Innenraumbeleuchtung flackert: Hallo, während einer Fahrt auf AB, hatte ich mit Tempomat etwas Geschwindigkeit hochgeschraubt, von 100 auf 120. Bei 120km/h sprang plötzlich...
  2. Steuerung Innenraumbeleuchtung
    Steuerung Innenraumbeleuchtung: Hallo zusammen, kurze Frage, ist es normal, dass wenn bei laufendem Motor der Start-Stopp-Button einmal gedrückt wird (Radio bleibt an) die...
  3. Lichtfarbe Innenraumbeleuchtung LED
    Lichtfarbe Innenraumbeleuchtung LED: Hallo liebe Leute, meine Frau fährt nen F20 mit Lichtpaket und eben LED‘s im Innenraum. Die Farbe dieser LED‘s empfinde ich als sehr angenehm und...
  4. Innenraumbeleuchtung defekt/ Sicherung
    Innenraumbeleuchtung defekt/ Sicherung: Servus Leute, da ich mich bisschen mit meiner Innenraumbeleuchtung beschäftigen musste ist mir nun die Frage gekommen, ob bei euch auch die...
  5. [F20] MOST Signal -woher anzapfen
    MOST Signal -woher anzapfen: Hi, ich habe im Forum gelesen, dass es für einen HiFi Ausbau besser ist, ein Digital Signal zu verwenden. Wo kann ich denn dieses "MOST" Signal...
