Innenraum umgelötet ->Farbunterschied
Diskutiere Innenraum umgelötet ->Farbunterschied im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Morgen zusammen, ich habe mal eine Frage an die Kollegen unter uns, die sich ihr BMW Radio Professional umgelötet haben. Ich habe das von...
  1. #1 Ploschi, 28.05.2015
    Ploschi
    Ploschi 1er-Fahrer(in)
    20.10.2014
    93
    12/2006
    Ploschi
    Morgen zusammen,
    Ich habe das von einem Top Kollegen umlöten lassen, der das auch absolut top gemacht hat. Leider schimmert das weiß vom Prof leicht gelblich... (siehe Bild).
    Liegt das an der inneren Beschichtung der Tasten, oder sind die LEDs nicht hell genug? Hat jemand das selbe Phänomen?
    Freue mich über jede Antwort.
    Grüße aus Köln
    Ploschi
  2. jk_e82
    jk_e82 1er-Fahrer(in)
    02.09.2013
    408
    Wien
    07/2008
    JK'
    Ja ist leider so, die Tasten haben eine Gelbschicht die man nicht wegbekommt :/
  3. #3 Laucki116, 28.05.2015
    Laucki116
    Laucki116 1er-Fahrer(in)
    16.01.2014
    306
    Rheinland Pfalz
    10/2010
    Felix
    ham die Tasten vielleicht irgend so ne Beschichtung wie die Tachoscheiben?
    Bin auch grad alles am umlöten.
    Radio hab ich noch nicht gemacht, aber bei manchen Stellen ist es mir auch schon aufgefallen.
  4. #4 Ploschi, 28.05.2015
    Ploschi
    20.10.2014
    93
    12/2006
    Ploschi
    Also bei mit sind viele Stellen schon weiß, aber an vielen Tasten etwas dunkler...( DTC Warnblinker verriegelung und das unterste schaltzentrum (pdc, sitzheizung etc).
  5. #5 HuntingAce, 21.02.2016
    HuntingAce
    HuntingAce 1er-Fahrer(in)
    16.09.2014
    54
    Mainz
    02/2011
    Artem
    Eine Frage zu den Multifunktionstasten am Lenkrad: hast du den Airbag ausgebaut um an die zu kommen? ich krieg die Blende weg, aber komm nicht an die Kabel ran damit ich Tasten vom Lenkrad trennen kann.
  6. #6 Ploschi, 22.02.2016
    Ploschi
    20.10.2014
    93
    12/2006
    Ploschi
    Genau, man kann mit Hilfe eines langen Schraubenziehers den Airbag nach vorne rausdrücken. Somit kommst du an den Stecker für das MUFU der hinter dem Airbag sitzt.
    Wenn du hinten an der Seite entlang des Lenkrades fühlst, wirst du irgendwann eine Einkerbung ertasten. Das ist die Stelle, in die du den Schraubenzieher rein Stecken musst.
    Der Airbag ist mit zwei Klammern befestigt, die du mit dem Schraubenzieher durch gegendrücken öffnen kannst.
    Empfehlenswert ist es, das auf beiden Seiten gleichzeitig zu machen, damit es schneller und einfacher ist!
    Ist ein bissl fummelei!
    ACHTUNG!!! DAS SOLLTEST DU NUR DANN MACHEN; WENN DIE ZÜNDUNG NICHT AN IST!!!
  7. #7 NeuDesign, 24.02.2016
    NeuDesign
    NeuDesign 1er-Fan
    06.10.2014
    924
    259
    Hamm (Westf.)
    06/2009
    Tobi
    Klemm die Batterie ab und warte ungefähr 15 Minuten. Dann ist die letzte Restspannung "entwichen". Sicher ist sicher, bevor du ein weiches Kissen im Gesicht hast :daumen:
Innenraum umgelötet ->Farbunterschied - Ähnliche Themen
  1. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  2. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  3. [E8x] Wie ist der Zustand eures Innenraum
    Wie ist der Zustand eures Innenraum: Ich bin gerade auf der Suche nach einem 1er Coupe und dabei ist mir ein Exemplar aufgefallen, dass trotz verhältnismässig wenig Kilometern im...
  4. BMW e87 LED Innenraum Beleuchtung. Problem
    BMW e87 LED Innenraum Beleuchtung. Problem: Hallo zusammen Habe mir ein LED Set für denn Innenraum bestellt, hab versucht die LEDs vorne, die (Hauptlampe) zu wechseln aber diese will nicht...
  5. [F20] Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!)
    Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!): Hallo zusammen, es geht um meinen F20 Bj. 2014. Während der Fahrt ist ab so ca. 40 km/h ein monotones Pfeifen/Heulen zu hören (gefühlt eher in...
