Innenraum stinkt
Diskutiere Innenraum stinkt im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, seit ca 3 Tagen stinkt mein Auto im Innenraum ziemlich ekelig. Sobald ich losfahre und die Lüftung oder Klima anmache geht der Geruch weg....
  1. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Sobald ich losfahre und die Lüftung oder Klima anmache geht der Geruch weg. Stelle ich den Wagen ein paar Std ab, ist dieser Duft wieder da. Hab dann Heute mal im Motorraum diese Seiten Abläufe sauber gemacht, hat aber nix gebracht.
    An den Mikrofilter komme ich ohne richtiges Werkzeug nicht ran, oder? Der Filter ist ausm Sommer. Kann ich sonst noch was machen? Will nicht zum Freundlichen und wieder Unmengen an Geld da lassen.
  2. #2 welle68, 20.12.2012
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    filter ist in 5min. gew. kostet im internet knapp 30€
    der gestank wird aber nicht wirklich dadurch weggehen.
    desinfiziern des verdampfers hilft. ist aber mit höheren kosten verbunden.
    was du versuchen kannst, ist sie selber zu desinfizieren -wes gibt im handel kleine sprays, die in den innenraum gesprüht werden und dann
    bei laufender lüftung 5-10min durch die lüftungskanäle "gespült" wird.
    weiterhin klima volle stufe an -lange strecke fahren, so dass sich viel eis am verdampfer bildet und dann stehen lassen, sodass das wasser die keime mit wegspült.
  3. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Klima dann bis zum Ende Anlassen?muss ich wohl mal zum atu und mir so Zeug besorgen :/ nervt total
  4. #4 R1-Rider, 20.12.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.700
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Am Verdampfer bildet sich kein Eis, denn das würde ihn verstopfen. Das ist auch der Grund, weshalb die Klima bei niedrigen Außentemperaturen nicht läuft, eben um das Vereisen zu verhindern.
    Olli
  5. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Hm also bin nun mal 30km bei voller power gefahren und heute morgen war es auf jedenfall weniger geruch da.
  6. #6 welle68, 22.12.2012
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    wieso sollte der verdampfer verstopfen??
    dann erklär mir mal, wieso nach dem abstellen unter dem auto eine Pfütze ist - wenn sich am verdampfer kein eis bildet??
  7. #7 Knüppel74, 22.12.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Das ist Kondenswasser, aber kein Eis!
    Ausserdem sollte man - um eben diesen Gestank zu vermeiden - die Klimaanlage immer einige Minuten vor Fahrtende abschalten, damit der Verdampfer abtrocknen kann, denn am ständig nassen Verdampfer bildet sich eine Schimmelpilzschicht, die dann so stinkt!
    Ich würde in eine Werkstatt fahren und dort eine Klimadesinfektion durchführen lassen, kostet vielleicht 60-80,- Euro, aber dann haste den Verdampfer wieder blitzblank, mit diesen Selbermach-Mittelchen kriegste u.U. nicht alles weg und dann haste das gleiche Theater in ein paar Wochen wieder!
    Und nicht vergessen: danach dann immer schön einige Minuten vor Fahrtende den Klimakompressor ausschalten oder am besten nicht ständig laufen lassen, ich habe die Klima bei diesen Temperaturen gar nicht an, nur alle paar Wochen kurz, um den Kompressor zu schmieren!
  8. #8 R1-Rider, 22.12.2012
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.700
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Der Verdampfer ist wie ein kleiner Kühler mit lauter Lamellen versehen, durch die die Luft strömt und dabei abgekühlt wird. Bei Vereisung würden die Lamellen vom Eis verstopfen und es könnte keine Luft mehr durchströmen. Das Wasser unter dem Auto bildet sich nur bei laufender Anlage, nicht mehr danach. Es entsteht dadurch, dass die warme Luft sich beim durchströmen des Verdampfers abkühlt und sich dadurch Kondeswasser bildet, das dann runterläuft und durch den Ablauf unten raustropft. Ist der gleiche Effekt, als wenn du im Sommer eine kalte Flasche aus dem Kühlschrank nimmst und auf den Tisch stellst, da bildet sich dann auch eine kleine Pfütze durch das an der Flasche entstehende Wasser um den Flaschenboden herum. Der Effekt beruht auf der physikalischen Tatsache, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit speichern kann, als kalte. Die erkaltende Luft gibt ihre gebundene Feuchtigkeit beim Abkühlen halt als Kondenswasser ab- hat aber nichts mit Eis zu tun!
    Olli
  9. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Nachdem ich nun 2-3 mit voller Pulle die Klima an hatte, riecht man nichts mehr :)
  10. #10 bmwgirly, 23.12.2013
    bmwgirly
    bmwgirly 1er-Interessent(in)
    08.12.2013
    34
    Deutschland
    hi also ich würde dirauch zum Filterwechsel raten.kannste auch alleine machen.wenn der filter raus ist gibt es zb von würth einen guten klimaanlagen reiniger,der beseitigt die pilze und bakterien die zu dem unangenehmen geruch führen.
Thema: Innenraum stinkt
  1. e87 saurer geruch bmw 1er
  2. bmw e87 stinkt
  3. bmw touring 318i stinkt innen nach abgase benziner
  4. innen raum stinkt von heizung,
  5. bmw 1er heizung stinkt,
  6. bmw z 3 riecht innen ,
  7. 1er cabrio geruch,
  8. bmw 116d lüftung stinkt,
  9. bmw e82 innenraum stinkt,
  10. bmw 1er geruch,
  11. bmw z4 innenraum stinkt,
  12. bmw stinkt ,
  13. bmw heizung stinkt 1er
Innenraum stinkt - Ähnliche Themen
  1. Innenraum Kratzer
    Innenraum Kratzer: Hallo, Ich wollte mal fragen, was ihr empfehlen würdet um die Kratzer an der Mittelkonsole bzw. Tür zu beseitigen. Habe bis jetzt noch keinerlei...
  2. Einschätzung Neubeziehen Innenraum E82 / Sattler in Stuttgart
    Einschätzung Neubeziehen Innenraum E82 / Sattler in Stuttgart: Hallo Leute, nachdem ich meinen E82 125i nun seit 2,5 Jahren fahre und vollauf zufrieden bin, überlegt mein Bruder, sich in diesem Frühjahr...
  3. [E87] Motor qualmt, Innenraum stinkt
    Motor qualmt, Innenraum stinkt: Servus und Hallo liebe Community, hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe neuerdings das Problem, das eine sehr starke Rauchentwicklung unter meiner...
  4. Innenraum stinkt
    Innenraum stinkt: Nach 3 Wochen Werkstattaufenthalt habe ich gestern meinen Wagen wieder bekommen. Aber nun stinkt der Wagen im Innenraum tierisch nach Werkstatt...
  5. Im Innenraum stinkt es !
    Im Innenraum stinkt es !: Hallo Leute, ich habe mir im November einen 120d geleast, ist ein Geschäftswagen mit ca. 16Tkm. Mit diese Variante war ich bisher sehr...
