[E81] Innenraum Lampe ausschalten?
Diskutiere Innenraum Lampe ausschalten? im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mir ist heute beim putzen aufgefallen das die ganze Zeit die Lampe am Rückspiegel leuchtet. Was ja ziemlich nervt und bestimmt auch...
  1. #1 Benji_bmw, 07.10.2012
    Benji_bmw
    Benji_bmw 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    65
    Berlin/Neuruppin
    12/2007
    Benjamin
    mir ist heute beim putzen aufgefallen das die ganze Zeit die Lampe am Rückspiegel leuchtet. Was ja ziemlich nervt und bestimmt auch auf die Batterie geht wenn man steht und den Motor nicht laufen hat (?!)
    Wollte auch mal mit einer Freundin ins Autokino, und wenn dann die ganze Zeit das Radio und diese Lampe leuchtet muss ich bestimmt dort übernachten oder?
    Habe nur einen Thread von 2008 zu dem Thema gefunden, aber dort gab es auch keine Lösung. Eventuell gibt es ja schon neue Erkenntnisse?
    Vielen Dank schonmal !
    Schönen Sonntag Euch allen.
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Das Radio zb schaltet sich nach 20 Minuten ab, die innenraumleuchte etwa in der gleichen zeit
    Du kannst aber auch den mittleren Knopf der Leuchte für ein paar Sekunden drücken, bis sie ausgeht ! Dann ist sie komplett aus und geht nicht mehr beim Türöffnen Schlüssel rausziehen oder sonstwann an
  3. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    :swapeyes_blue: lässt sich doch alles ausschalten
  4. #4 JayJay125D, 07.10.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.758
    356
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Welche Ausstattung hast du denn (Lichtpaket?)?
    Wenn die Lampe leuchtet, kannst du die durch Betätigen des Knopfes an der Leuchte ausmachen. Evtl. musst du den Knopf für 3 Sekunden gedrückt halten. Aber sollte auch so einfach auszumachen sein.
  5. #5 Benji_bmw, 07.10.2012
    Benji_bmw
    28.04.2012
    65
    Berlin/Neuruppin
    12/2007
    Benjamin
    erstmal danke für die Flotten Infos.
    Also das Radio schaltet sich ab, habe ich bemerkt, aber die Leuchte leuchtet schön weiter...
    Ja habe Lichtpaket. Und für die Mittellampe gibt es bei mir gar keinen Schalter. Nur für die Leselampen links und rechts. Oder ich muss nochmal genau schauen....
    Schon mal vielen Dank!!
  6. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    Es gibt für alles Schalter! Und wenn du sie wirklich nicht finden solltest, dann einfach den Schlüssel heraus nehmen. :eusa_doh:
Innenraum Lampe ausschalten? - Ähnliche Themen
  1. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  2. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  3. [E8x] Wie ist der Zustand eures Innenraum
    Wie ist der Zustand eures Innenraum: Ich bin gerade auf der Suche nach einem 1er Coupe und dabei ist mir ein Exemplar aufgefallen, dass trotz verhältnismässig wenig Kilometern im...
  4. BMW e87 LED Innenraum Beleuchtung. Problem
    BMW e87 LED Innenraum Beleuchtung. Problem: Hallo zusammen Habe mir ein LED Set für denn Innenraum bestellt, hab versucht die LEDs vorne, die (Hauptlampe) zu wechseln aber diese will nicht...
  5. [F20] Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!)
    Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!): Hallo zusammen, es geht um meinen F20 Bj. 2014. Während der Fahrt ist ab so ca. 40 km/h ein monotones Pfeifen/Heulen zu hören (gefühlt eher in...
