Innenleuchte hinten umbauen auf Leuchte mit Leselampen
Diskutiere Innenleuchte hinten umbauen auf Leuchte mit Leselampen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich benötige eine Lesebeleuchtung für die Rückbank. Mein Ziel ist es die Standardinnenleuchte die mit der vorderen Innenbeleuchtung...
  1. lax
    lax 1er-Interessent(in)
    12.09.2010
    Monaco di Baviera
    lax
    Mein Ziel ist es die Standardinnenleuchte die mit der vorderen Innenbeleuchtung gemeinsam eingeschaltet wird separat zu schalten.
    Dazu habe ich im Ersatzteilkatalog die Innenleuchte aus dem Lichtpaket gefunden. Diese habe ich mir gebraucht besorgt. Teilenummer 6 951 253
    Beim Einbauversuch musste ich feststellen, dass der 2-polige Stecker des Kabelbaums nicht auf die 8-polige Buchse der neuen Leuchte passt.
    Hat einer eine Idee wie ich die Leuchte anschließen kann so dass sie funktioniert ohne dass ich den Kabelbaumauswechseln muss:angry:?
    Gibt es einen Adapter:daumen:?
    Wenn nein, kennt einer die Pin-Belegung:roll:?
    lax
  2. #2 striker118, 24.09.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Hast du denn vorne Leseleuchten?
  3. lax
    12.09.2010
    Monaco di Baviera
    lax
    ja, ich habe vorne Leseleuchten
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hast du einen Trafo oder eine Autobatterie zu Hause?
    Die 8 Pole sollten ja jeweils nur separat + und - für die 4 bzw. 5 Leuchten sein. Hauptinnenleuchte, Leseleuchten links und rechts und die beiden Ambiente-LEDs.
    Das ist sicherlich über Masse geschaltet, was bedeutet, dass da Dauerplus anliegt und mit Bedienung des Tasters der Stromkreis geschlossen wird.
    Ich würde jetzt an deiner Stelle mal die Pins mit Strom versorgen und die Leuchten testen.
    Wenn du herausgefunden hast, was wo hinkommt, dann kannst du die anderen Pins ja parallel schalten. Das Steckergegenstück würde ich mir allerdings noch besorgen und dann im Auto auch ordentlich zusammenbauen. Oder du zweigst von der vorderen Leuchte ab und ziehst noch Kabel durch den Dachhimmel.
    LG Flo
Innenleuchte hinten umbauen auf Leuchte mit Leselampen - Ähnliche Themen
  2. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  3. F20 118d M Umbau
  4. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
  5. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
