Innenbeleuchtung
Diskutiere Innenbeleuchtung im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Eine Frage: Als ich den Mietwagen 116i (f20) hatte, leuchtete die Innenraumbeleuchtung auf wenn ich das Auto mit der Fernbedienung öffnete. Bei...
  1. Ces-u
    Ces-u 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    285
    Berlin
    116d
    09/2012
    Kaan
    Eine Frage: Als ich den Mietwagen 116i (f20) hatte, leuchtete die Innenraumbeleuchtung auf wenn ich das Auto mit der Fernbedienung öffnete. Bei meinem Wagen passiert das nicht :/ nicht das ich das unbedingt will aber kann man das etwa einstellen ob es angeht oder nicht ?
  2. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Vielleicht liegt es an der Lichtautomatik - hast du diese und wenn ja, ist sie aktiv?
  3. Ces-u
    02.08.2012
    285
    Berlin
    116d
    09/2012
    Kaan
    Hey, nein habe keine Lichtautomatik...
  4. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Eben erst richtig gelesen - dachte Instrumentenbeleuchtung.
    Also die Innenraumbeleuchtung geht bei mir auch an, bezweifle aber, dass das etwas mit der Lichtautomatik zu tun hat. :shock:
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    ist innen per schlter eventuell ausgeschaltet? gehts sie an beim türöffnen? und falls der meitwagen ambiente beleuchtung hatte...die geht auch nur per fb an, sonst nur innenlicht...
    gruss
  6. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Hast du im IDrive das Heimleuchten angeschalten? und das Licht auf Automatiksteuerung bzw. auf nichtNULL?
Innenbeleuchtung
Innenbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  2. [F20] Innenbeleuchtung wechseln...
    Innenbeleuchtung wechseln...: Ich würde ganz gerne die Birne der Innenbeleuchtung austauschen in eine LED, im hinteren Teil des Innenraum´s habe ich das schon hinbekommen. Nur...
  3. [E8x] Umbau der orangen Innenbeleuchtung
    Umbau der orangen Innenbeleuchtung: Hallo alle zusammen, ich möchte hier eine Anleitung schreiben, die euch zeigen soll, wie man die orangene Beleuchtung in unserem 1er ändern kann....
  4. [F2x] Innenbeleuchtung -> Umbau auf hellere LEDs
    [F2x] Innenbeleuchtung -> Umbau auf hellere LEDs: Hi Leute, ich würde gerne an meinem Wägelchen im Innenraum die Beleuchtung "pimpen". 1.) Zuerst einmal möchte ich die Leselampen in der Mitte...
  5. Wasseraustritt Innenbeleuchtung
    Wasseraustritt Innenbeleuchtung: Hallo zusammen, habe einen 116d E87 Bj. 2009. Jetzt ist auf einmal bei Regen im Stehen Wasser bei der Innenbeleuchtung ausgetreten. Woran kann das...
