Innenbeleuchtung
Diskutiere Innenbeleuchtung im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Cabrio-Gemeinde, habt ihr bei eurem Cabrio schon mal die Birnchen von der Innenbeleuchtung (inkl. Leselampen) gewechselt? Ich krieg die...
  1. #1 Schampi85, 28.07.2012
    Schampi85
    Schampi85 1er-Fahrer(in)
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Ich krieg die ganze Einheit nicht weiter raus als so:
    Bei anderen 1er is des anscheinend kein Problem!
    Mein :) meint man müsse die holme ausbauen um des rausbauen zu können. Kann mir des fast ned vorstellen wg nem Birnchen.
  2. felma
    felma 1er-Fahrer(in)
    19.02.2011
    90
    Erlangen
    118i Cabrio
    01/2010
    bißchen tricky. Du sitzt auf dem Fahrsitz und hast auf der rechten Seite 2 oder 3 Plastikbügel, welche Du alle reindrücken muss - dann kannst Du sie rausnehmen. Geht mit den Fingern oder Schraubenzieher.
    Bei mir war übringes eine Staubschicht schon drin, da habe ich es komplett auseinander genommen. Brauchst nur noch nen kleinen Torx.
  3. #3 Schampi85, 29.07.2012
    Schampi85
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Dann bin ich mal gespannt ob des klappt :) also am besten von der beifahrerseite rangehen oder?
    Bei mir hängts auf der linken Seite dann und geht ned raus...geht des dann mit deinem Tipp ganz raus?
  4. felma
    19.02.2011
    90
    Erlangen
    118i Cabrio
    01/2010
    genau. so das es ca. 1 cm raushängt und auf der Beifahrerseite siehst Du 2 oder 3 Klipse (ca. 2cm lang) und die mit Kraft reindrücken und Du hast es in der Hand.
    Hab auch das LED Paket - saugeil :-)
  5. #5 Schampi85, 29.07.2012
    Schampi85
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Super Erklärung, hat geklappt :)
    Aber meine LEDs funktionieren ned :( hab's auch mehrmals gedreht aber passiert nix
  6. felma
    19.02.2011
    90
    Erlangen
    118i Cabrio
    01/2010
    Die Stromstecker hattest Du aber schon wieder rein, oder? Alle drei gehen nicht? Dann kann es nur am Saft liegen...
  7. #7 Schampi85, 29.07.2012
    Schampi85
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Die normalen Birnchen gingen dann wieder...also kann's ja fast nur an den LEDs liegen
  8. felma
    19.02.2011
    90
    Erlangen
    118i Cabrio
    01/2010
    Hmmm, komisch. Probiere nochmal die LEDs rauszunehmen und gucke auf die Streifen am Glaskörper ob die richtig anliegen. Bei mir musste auch erst die eine oder andere Verbindung richtig hingebogen werden. Wenn Du einen Ohm-Prüfer hast, probiere ob die LEDs ok sind.
  9. #9 Schampi85, 29.07.2012
    Schampi85
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Die LEDs sind ok, hab sie im fussraum getestet.
    Verstehs auch ned ganz. Meinst ich muss da noch was rumbiegen?
  10. #10 Schampi85, 30.07.2012
    Schampi85
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Also es klappt endlich alles :)
  11. felma
    19.02.2011
    90
    Erlangen
    118i Cabrio
    01/2010
    Glückwunsch :daumen::daumen::daumen:
    Woran lag es jetzt?
  12. #12 Schampi85, 30.07.2012
    Schampi85
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Dein Tipp mit die Kontakte biegen ;)
  13. #13 PillePalle, 31.07.2012
    PillePalle
    PillePalle 1er-Fahrer(in)
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    Welche LED´s habt ihr denn da drin?
  14. #14 Schampi85, 31.07.2012
    Schampi85
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Also ich habe mir das Set fürn 1er von Benzinfabrik geholt. Sehr zu empfehlen und Top Kundenservice!
  15. #15 PillePalle, 31.07.2012
    PillePalle
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    welche denn genau? Das komplette Modul, oder die Standard LED´s oder die SMD-LED´s?
    Weil irgendwie passt da nix so richtig auf unser Cabby. Entweder ist noch was für hinten dabei oder die falschen Lampen für die Schminkspiegel oder ohne Fußraum.... immer was anderes
  16. #16 Schampi85, 31.07.2012
    Schampi85
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
  17. #17 PillePalle, 31.07.2012
    PillePalle
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    Jo, das ist halt genau das was ich meinte. Die Sofitten für die Schminkspiegel kann man in die Tonne kloppen, die Fondbeleuchtung braucht man nicht und die für die hinteren Leseleuchten ja auch nicht. Also werd ich die mir wohl eher einzeln zusammenstellen.
  18. #18 Schampi85, 31.07.2012
    Schampi85
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Für die schminkspiegel bekomme ich die richtigen noch zugeschickt. Effektiv sind bei mir 3 LEDs über die jetz ein spezl bekommt.
  19. #19 PillePalle, 31.07.2012
    PillePalle
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    Ah cool. Welche bekommst du denn nun für die Schminkspiegel?
  20. #20 Schampi85, 31.07.2012
    Schampi85
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Welche die für die kleinen Lampen passen
    Hoffe man erkennts auf dem Foto
Innenbeleuchtung
Innenbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  2. [F20] Innenbeleuchtung wechseln...
    Innenbeleuchtung wechseln...: Ich würde ganz gerne die Birne der Innenbeleuchtung austauschen in eine LED, im hinteren Teil des Innenraum´s habe ich das schon hinbekommen. Nur...
  3. [E8x] Umbau der orangen Innenbeleuchtung
    Umbau der orangen Innenbeleuchtung: Hallo alle zusammen, ich möchte hier eine Anleitung schreiben, die euch zeigen soll, wie man die orangene Beleuchtung in unserem 1er ändern kann....
  4. [F2x] Innenbeleuchtung -> Umbau auf hellere LEDs
    [F2x] Innenbeleuchtung -> Umbau auf hellere LEDs: Hi Leute, ich würde gerne an meinem Wägelchen im Innenraum die Beleuchtung "pimpen". 1.) Zuerst einmal möchte ich die Leselampen in der Mitte...
  5. Wasseraustritt Innenbeleuchtung
    Wasseraustritt Innenbeleuchtung: Hallo zusammen, habe einen 116d E87 Bj. 2009. Jetzt ist auf einmal bei Regen im Stehen Wasser bei der Innenbeleuchtung ausgetreten. Woran kann das...
