[E87] injektor wechseln
Diskutiere injektor wechseln im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mein injektor vom 3. Zylinder ist den Geist am aufgeben, wahrscheinlich weil ich zu lange mit der kaputten Zündspule rumgeeiert bin . Jetzt will...
  1. #1 Slater, 12.05.2014
    Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Jetzt will ich den neu machen.
    Also Leitungen los, halte schrauben los und raus damit?(wenn er nicht fest sitzt) und neuen umgekehrt wieder rein an lernen und fertig? Oder muss ich noch was beachten? Und wie Bau ich am besten den raildruck ab? Oder baut der sich nach ner gewissen Zeit selber ab?
    Fehlerspeichereinträge sind übrigens:
    3. Zylinder Gemisch zu mager, Gemisch Aufbereitung unterer schwellenwert
    Laufunruhe im Schichtbetrieb
    Außerdem lief bei der Rücklaufmengenmessung überdurchschnittlich viel zurück ( die anderen waren alle im Rahmen und auf gleichem Niveau
    Danke im voraus!
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Keiner paar Tipps ^^? Dann werd ich am we mal Versuchskaninchen spielen ^^
  3. #3 Macklemore, 13.05.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Besorg das Teil einfach und lass es in einer freien Werkstatt einbauen. Wird schon nicht die Welt kosten, wenn BMW dafür 180€ wollte (Injektor + Einbau).
  4. #4 Slater, 18.05.2014
    Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Kurze Rückmeldung
    Hab gestern den injektor selbst getauscht, war einfacher als ich dachte! Leitung los gemacht Stecker ab und dann den haltebügel. Bisschen dran gewackelt und gezogen und draussen war er! Es empfiehlt sich die Batterie abzuklemmen, da die Kraftstoffpumpe in gewissen Abständen nachpumpt und das ein bisschen sauerrei gibt. Den neuen wieder rein und fertig, den halte Bügel in seine Position zu bringen iat, zwecks Platzmangel, ein bisschen fummelig, aber sonst kein Problem.
    Injektiorcode eingeben, Fehler gelöscht, Adaptionen zurückgesetzt und zack, springt wieder ordentlich an und der Leerlauf ist auch wieder in Ordnung und er läuft nicht mehr so rau!
    Die spitze von dem alten war total verrusst, damit konnte er kein ordentliches spritzbild mehr liefern und zu war es bestimmt auch
  5. #5 mark289, 18.05.2014
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Geht das alles mit INPA?
  6. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Jap, kannste alles mit inpa machen, wenn du nicht weist wie, bei YouTube gibts nen Typ der erklärt das, ist zwar auf englisch aber mit bildern, recht einfach
  7. #7 blackraven, 19.05.2014
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Interessant.
    Kann man den alten Injektor nicht reinigen, paar Stunden in Liquid Moly Injektorreiniger legen z.b. ?
  8. #8 Slater, 19.05.2014
    Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Das werd ich mal mit dem alten versuchen. Allerdings mit so nen ultraschallbad, falls mal wieder einer ausfällt, gucken ob der dann wieder geht.
    Der injektor hat mich nur 100€ gekostet und auf Experimente hat ich keine lust
  9. #9 deepforces, 20.05.2014
    deepforces
    deepforces 1er-Fahrer(in)
    07.01.2013
    136
    Im Fitnessstudio!!
    05/2011
    Tim
    Kannst du bitte den Link zum YT-Video posten? :)
  10. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Jetzt auf YouTube ansehen: DIY BMW N54 Injector Coding via INPA - DIY BMW N54 Injector Coding via INPA: DIY BMW N54 Injector Coding via INPA - YouTube
    Is zwar fürn n54 is aber im Prinzip das selbe, guck dir den code auf dem alten injektor an Vergleich den in inpa und dann bei dem, den code von dem neuen eingeben, so hab ichs gemacht
Thema: injektor wechseln
  1. bmw e87 injektoren
  2. bmw 116 i Benzin injektor undicht
  3. bmw 118i injektoren wechseln
  4. injektor bmw n54 tauschen,
  5. Injector Einspritzdüse BMW 1er wechseln bilder,
  6. bmw injektoren wechseln,
  7. 118i injektoren,
  8. bmw einspritzdüsen wechseln,
  9. e87 injektor,
  10. bmw e87 injektor wechseln,
  11. Bmw 120i e81 Luftfilterkasten Ausbauen www.1erforum.de,
  12. e87 benzinleitung eibspritzdüsen ausbauen,
  13. e87 injektor reinigen,
  14. 116i injektoren wechseln,
  15. injektoren e87,
  16. bmw e87 118i ekp,
  17. injektor e82 ausbauen,
  18. injektoren bmw e87,
  19. einspritzventil bmw 120i,
  20. bmw 118d injektoren wechsel kosten,
  21. bmw 120d injektor codieren,
  22. 1er bmw injektoren wechseln kosten,
  23. bmw 120d. ekp,
  24. injektor anlernen bmw,
  25. preis injektor 118i
injektor wechseln - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  3. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  4. Kurbelwellensensor wechseln N47D20
    Kurbelwellensensor wechseln N47D20: Hey Leute mein Bmw 123d braucht morgens etwa 5 sec. bis er anspringt. beim Fehlercode auslesen ist rausgekommen, das der Kurbelwellen Sensor...
  5. Antennenfuß wechseln
    Antennenfuß wechseln: Hallo, Da das Gewinde im Antennenfuß defekt ist, möchte ich dieses tauschen. Wer kann mir sagen wie ich die Antennenhaube abbekomme? Habe es...
