[E81] Injektor kapput?
Diskutiere Injektor kapput? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Forum, nachdem bei mir die gelbe Motorlampe angieng und ein sehr unrihiger lauf im kalten zustand festegestellt wurde, steht nur die...
  1. #1 Adrian130, 07.10.2012
    Adrian130
    Adrian130 1er-Fahrer(in)
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Hallo Forum,
    nachdem bei mir die gelbe Motorlampe angieng und ein sehr unrihiger lauf im kalten zustand festegestellt wurde, steht nur die Ursache fest.
    Injektor sind kapput!
    Der wagen hat 68`000 km ist Bj 07.
    Hatte ihr das auchs schon oder ist das eher nicht bekannt?
    In anderen foren hab ich gelesen das die Bj 07 von april bis November davon betroffen sind, also die 6 Zylinder, jedoch im 3er...
    mfg
    adrian
  2. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    wirst hier massig Threads finden über defekte Injektoren / Zündspulen - leider :?
  3. #3 combatant, 07.10.2012
    combatant
    combatant Guest
    Und auch beim e60/61, wie bei meinem 530i, EZ 04/2007.
    Im Jahr 2007 und 2008 war ich 8 x in der Werkstatt wegen dem Mist. Gelbe Motorlampe und Fehlermeldung "Leistungsverlust". Jedesmal wurden die Injektoren gewechselt (und tlw. auch die Zündspulen).
    Im August 2012 bekam ich einen Brief von meiner NL indem sie mich in die Werkstatt baten um die Zündspulen zu tauschen (nebenbei wurde auch gleich die Batterieabdeckung geprüft (war eine Rückrufaktion)).
  4. #4 Adrian130, 07.10.2012
    Adrian130
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    na toll, ich hab da gefragt obs über kulanz geht, leider hat bmw nicht übernehmen wollen...
    ist aber soweit mir bekannt ist nur bei den 2007er vorgekommen?
    müsste ich mich dan auf folgekosten einstellen, eben zündspule und des weiteren ev lambasonden? oder ists mit den injektoren schon gemacht?
  5. #5 combatant, 07.10.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.10.2012
    combatant
    combatant Guest
    Bei mir war alles auf Kulanz, dh. ich habe nie etwas bezahlen müssen, weder für Zündkerzen (die wohl bei den Zündspulen mitgewechselt werden) noch für sonst irgendetwas. Ganz im Gegenteil, ich habe zwei Ölservices und die normale Inspektion bei 60 TKM für lau bekommen und natürlich einen Ersatzwagen. Sozusagen als "Entschädigung". Vlt. spielt es auch eine Rolle, dass ich dort schon mehrere Autos gekauft habe und den Service immer dort mache.
    Wie gesagt, der Begriff "Kulanz" ist leider sehr dehnbar.
    Seit meinem 8. Werkstattbesuch lief der Wagen dann aber so, wie er auch sollte. Ohne Probleme.
    Der Zündspulenwechsel im August 2012 war wohl so etwas wie eine Vorsichtsmaßnahme seitens meiner NL.
    Mehr kann ich dazu aber leider nicht sagen.
  6. #6 combatant, 07.10.2012
    combatant
    combatant Guest
    Wurde mir auch so gesagt. Im April 2007 erfolgte die Umstellung auf die Direkteinspritzung (von 530i mit 258 PS zu 530i mit 272 PS). Und da gab es am Anfang ziemlich viele Probleme mit den Injektoren.
  7. #7 Adrian130, 07.10.2012
    Adrian130
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Also bei mir wollten die nichts übernehmen, leider..
    neja mir bleibt wohl nichts anderes übrig als alles selber zu bezahlen..
    Ich hoff aber das es mit den Injektorwechsel getan ist und keine anderen Investitionen kommen.
    Gabs den mit den " neuen" Injektoren wieder probleme oder sind die wirklich besser?
  8. #8 combatant, 07.10.2012
    combatant
    combatant Guest
    Wie gesagt, seit 2008 gab es bei mir keine Probleme mehr.
    Hast Du Dich schon direkt an BMW gewendet oder wurde nur über die Werkstatt/NL eine Kulanzanfrage gestellt?
    Es kann manchmal helfen, wenn Du selbst mal direkt bei BMW nachfragst!
  9. #9 Adrian130, 07.10.2012
    Adrian130
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Bis jetzt nur über den die NL.
    Das Problem ist aber das ich den Wagen nicht von der NL hab sonder einem freien Hädler..
    Wo muss ich den da Anrufen? ( beim schweizer importeur, weil in der Schweiz oder direkt in München?)
  10. #10 combatant, 07.10.2012
    combatant
    combatant Guest
    Ich wurde sagen, direkt bei BMW Schweiz.
  11. #11 Adrian130, 07.10.2012
    Adrian130
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Ok danke soweit, ich werd hier dan drin- schreiben wen was passieren sollte..
    danke soweit für deine mithilfe!
  12. #12 Crunchy, 08.10.2012
    Crunchy
    Crunchy 1er-Fan
    17.05.2009
    671
    114i
    Dachte von dem Problem sind nur die Direkteinspritzer betroffen?
  13. #13 Adrian130, 08.10.2012
    Adrian130
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Meiner Ist doch ein Direkteinspritzer?! Sagte zumindest mein Hädler!!
  14. #14 Crunchy, 08.10.2012
    Crunchy
    Crunchy 1er-Fan
    17.05.2009
    671
    114i
    Das wäre mir aber neu. Der N53 hat DI, der N52 nicht.
  15. Bias
    Bias 1er-Interessent(in)
    03.01.2012
    31
    Mosbach
    130i (FL)
    Meines Wissens gibt es den 130i nur als Saugrohreinspritzer.
    Und die Injektor + Zündspulenprobleme gibts doch primär beim 135i und den 4-Zylinder Benzinern oder?
    Bist du sicher, dass es die Injektoren? Stand das im Fehlerspeicher oder woher hast du die Info?
  16. #16 Adrian130, 08.10.2012
    Adrian130
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    @ crunchy
    ---> die ausssage das meiner ein Direkteinsprizer ist, kam von der Werkstatt
    @ Bias
    ---> im theard " gelbe motorenlame einmal an einmal aus" findest du die ganze zusammenfassung...
    Das es dei Injektoren sind, wurde dan bei der 2ten diagnose festgestellt.. bei der ersten wollte man auf gut glück alle 4 Lammda sonden wechseln!
    Hab nächsten Dienstag en termin für injektorwechsel...
  17. #17 Adrian130, 08.10.2012
    Adrian130
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Übrigens Bias:
    Im Fehlerspeicher sand " Lambdasonde vor + Lamdasonde nch Kat"
    Der Meister meinte das dies ein Folgefehler ist! Zumal ich folgendes festegesllt habe:
    Wen ich den jetzt anschmeiss und nur im Leer lauffenlasse, dan ist der Auspuff flüssig.. kann aber nciht sagen ob benzin ist oder nciht, und die Drehzahl schwankt arg...
    WEn er auf betriebstemp. ist merkt man nichts mehr, wenn man z.B. an der ampel stehtl! NUR im kalten zustand ist er sehr unruhig!
    Leistungsverlust habe ich keinen!!!
    Vll könnt ihr irgend welche rückschliesse ziehn?
Thema: Injektor kapput?
  1. bmw 130i injektoren
  2. bmw n53 injektor tauschen
  3. bmw e81 injektoren
  4. bmw 118i injektoren wechseln www.1erforum.de,
  5. n53 injektor aktueller index 2016,
  6. bmw n52 injektoren,
  7. bmw n53 injektor,
  8. bmw e81 injektor,
  9. n53 gelbe motorleuchte,
  10. bmw n53 injektoren tauschen
Injektor kapput? - Ähnliche Themen
  1. Injektoren
    Injektoren: Hallo Leute ! Hab mir letztes Jahr einen BMW 116 Bj. 2009 mit ( Karosserie 170tkm & Motor Austausch 75tkm ) gekauft. Jetzt war vor 4 Wochen...
  2. Injektor kaputt nach Motortausch - Kosten und Kulanz?
    Injektor kaputt nach Motortausch - Kosten und Kulanz?: Moin zusammen, in Kürze: Ich war mit meinem 118i EZ 2010 und 100k KM in einer BMW Niederlassung für TÜV und Service-Arbeiten. Nach einem Service...
  3. Defekte Injektoren (120d, B47)
    Defekte Injektoren (120d, B47): Hey zusammen Bin neu hier und besitze seit Februar 2017 einen F20 LCI 120xd (Neuwagen). Aktuell hat er zirka 45'000km drauf (ja, ich fahre zirka...
  4. Injektor leicht undicht - abdichten?
    Injektor leicht undicht - abdichten?: Hallo, habe vor etwa 1 Monat als ich die Motorabdeckung mal ab hatte festgestellt, dass der 1. Injektor leicht Ölig war. Habe danach alles drum...
  5. [E88] Suche Präsenezfälle für Injektoren / Einspritzdüsentausch auf Kulanz
    Suche Präsenezfälle für Injektoren / Einspritzdüsentausch auf Kulanz: Hallo zusammen, wende mich nun an euch da ich mit meinem Latein am Ende bin. Hab seit April mein 125 i Cabrio in Gebrauch (ist als...
