[E87] Injektor defekt?
Diskutiere Injektor defekt? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Moin, Frage: Wie heißt das? [ATTACH] Mir ist nämlich aufgefallen, dass sich dort am unteren Ende Diesel o.Ä. sammelt. Wo ran kann das liegen?...
  1. #1 BobberHRO, 10.04.2014
    BobberHRO
    BobberHRO 1er-Fahrer(in)
    31.12.2013
    119
    Moin,
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  2. Anzeige
  3. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    897
    weißt du doch nicht
    Christian
  4. #3 BobberHRO, 10.04.2014
    BobberHRO
    31.12.2013
    119
    Danke schon mal. Ist das denn schlimm wenn der oben raussifft?
  5. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    897
    weißt du doch nicht
    Christian
    Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass das sogar recht schlimm ist. Der Injektor muss raus, da der Dichtring wohl defekt ist. Das Problem ist, dass das ein ziemlich großer und kostenintensiver Akt ist. Aber da frag mal die Experten hier.
  6. #5 Frank_DC, 11.04.2014
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Der Aus- und Einbau der Injektoren ist nicht so aufwendig.
    Wenn die Injektoren schon mal draussen sind, solltest du sie gleich zum Reinigen und Prüfen weggeben, es gibt da Firmen, die sich auf so etwas spezialisiert haben. Im Idealfall werden die Injektoren neu eingemessen und es können gleich aktuelle Werte für die injektorspezifische Mengenkorrektur im Motorsteuergerät eingetragen werden.
    Reinigen, Prüfen und Durchmessen eine Injektors kostste ca. 30-35 EUR pro Injektor, neue Kupferdichtringe gibt es meist gleich mit dazu. Wenn auf diese Weise ein defekter Injektor entdeckt und dadurch ein Motorschaden verhindert wird, hat sich diese Investition mehr als gelohnt.
  7. #6 BobberHRO, 11.04.2014
    BobberHRO
    31.12.2013
    119
    Also ist es mit einem Dichtungstausch nicht getan?
  8. Anzeige
  9. Bull
    Bull 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2008
    1.746
    Gelsenkirchen, dem Pott dat Herz
    Cedi
    Jaein, ich denke Frank wollte damit sagen, dass das eine sinnvolle Massnahme/Investition wäre, wenn die Injektoren eh raus kommen.
    Seh das wohl ähnlich; dann kannste dir wirklich sicher sein, dass da in näherer und fernerer Zukunft kein Rattenschwanz nachkommt.
    Klar kannste auch erstmal Trial and Error mässig den Dichtring tauschen.
  10. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    897
    weißt du doch nicht
    Christian
    Die Injektoren muss man aber erst mal intakt ausgebaut bekommen. Die gehen beim Ausbau schon mal kaputt, wenn die richtig festsitzen.
Thema: Injektor defekt?
  1. bmw 120d injektoren defekt
  2. bmw 116i injektoren defekt
  3. bmw 120 d Injektor defekt motorschaden
  4. 120d injektor symptome,
  5. bmw e81 injektoren motorraum,
  6. defekte injektoren 116i bmw,
  7. injektoren bmw 1 testen,
  8. injektoren e87,
  9. 1er injektoren selber tauschen,
  10. bmw 116i e87 injektor ,
  11. 116i injektor,
  12. 1er bmw injektoren defekt - kosten
Injektor defekt? - Ähnliche Themen
  1. Display defekt
    Display defekt: Hallo, seit Montag funktioniert mein Display nicht mehr. Ich habe die 2007er LSE Version mit Navigation Business. Aus dem nichts wollte der...
  2. Xenonbrenner defekt zum 2ten
    Xenonbrenner defekt zum 2ten: mein Xenonbrenner ist jetz zum zweiten mal defekt innerhalb von 2 Tagen Liegt das zu 100% am Steuergerät oder gibts andere Ursachen? Und wie kann...
  3. Federn gebrochen ? Stoßdämpfer defekt ?
    Federn gebrochen ? Stoßdämpfer defekt ?: Hi, fahre einen E82 von 2009. im letzten Jahr habe ich diesen gebraucht mit einem Billstein Gewindefahrwerk gekauft. Seit etwa 2 Monaten habe ich...
  4. [F20] höherer Ölverlust wegen defekter injektoren
    höherer Ölverlust wegen defekter injektoren: Hallo zusammen, ich habe einen 116i bj 2012. In ca. zwei Wochen werden bei mir alle Injektoren, Zündkerzen getauscht und die Einlassventile auf...
  5. [F20] Komische Geräusche aus Motorraum - Ansaugung defekt?
    Komische Geräusche aus Motorraum - Ansaugung defekt?: Hallo zusammen, gestern Abend habe ich beim Motor ausstellen für mich ein noch nicht bekanntes Geräusch wahrgenommen. Es ist auch ziemlich schwer...
