Infos/Unterstützung zum codieren
Diskutiere Infos/Unterstützung zum codieren im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe einige Einträge zu dem Thema Codieren hier gefunden. Zudem habe ich auch im bimmerforum etliche Einträge gefunden....
  1. #1 stuggi72, 10.08.2011
    stuggi72
    stuggi72 1er-Interessent(in)
    29.05.2011
    Stuttgart
    ich habe einige Einträge zu dem Thema Codieren hier gefunden. Zudem habe ich auch im bimmerforum etliche Einträge gefunden. Warscheinlich wurde dieses Thema auch schon in anderen Bereichen gestresst.
    Prinzipiel sagt man ja immer das INPA Funktionieren muß bevor man mit NCS Expert weitermachen kann/soll.
    Jedoch bin ich dennoch etwas ratlos. :?
    Erst mal zu meinem Wagen:
    1er Bj 03/2008 Bi-Xenon, Adaptives Kurvenlicht etc.......
    Ich habe zwischenzeitlich so ziemlich jede INPA/Ediabas Version ausprobiert.
    Habe ein com1 Ediabas Kabel. Das maximum was funktioniert ist das die SW meine Batterie erkennt jedoch keinerlei Ignition feststellt.
    Muß ich hier eine andere SW nutzen? Also z. B. Progman oder Ähnliches bzw. welche Version benötige ich den für meinen Wagen?
    Bin echt so langsam am Verzweifeln :evil:
    Thema was ich gerne Coden würde ist:
    1.) Ohren beim Abschliessen anlegen
    2.) Spannungerhöhung des Standlichts
    Komme hier garnichtmehr weiter, wäre für Support dankbar.
    lg aus Benz-Town
  2. #2 siralec, 10.08.2011
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    193
    Alex
    du hast vermutlich nicht das richtige Diagnosekabel. für ein Baujahr 3/08 brauchst du ein Diagnosekabel mit CAN-Unterstützung.
    Welches Kabel hast Du denn genau?
    Schöne Grüße,
    Alex
  3. #3 stuggi72, 10.08.2011
    stuggi72
    29.05.2011
    Stuttgart
    danke erst einmal für die schnelle Antwort.
    Ich habe mir ein EDIABAS/ODB2 Kabel aus China Bestellt. Es war mir bisher nicht klar das es hier Unterschiede gibt.
    Hoffe das reicht von der Beschreibung her. Hatte bisher nur gelessen das es wichtig wäre das es Ediabas Kabel ist (wegen Pin 7/8).
    Slobo
  4. #4 stuggi72, 10.08.2011
    stuggi72
    29.05.2011
    Stuttgart
    Hier mal die Beschreibung zu dem Artikel von mir.
    INPA/Ediabas Interface für BMW
    Typische Anwendungen:
    Spezifikation von Diagnosedaten ECU
    Kommunikation Entwicklung
    Lesen und Löschen Fehlerspeicher
    Flash-Daten Hoch-und Unterladen
    Lesen Messwerte
    Ein/ Ausgang-Steuerung
    Kalibrierung der einzelnen ECU Variablen
    Codierung der Steuergeräte-Variablen
    Codierung der Steuergeräte-Varianten
    CAN (Controller Area Network)-Bus-Modus-Emulation
    Schnelle und einfache Konfiguration von GUI und Kommunikationsdaten statt programmieren:
    unterstützt Kundenspezifische Protokolle
    für verschiedene Projekte brauchen Sie nur ein System zu erfahren
    Offene Systemarchitektur
    nachweisbare Erfolge
    langfristige Anwendung durch die Unterstützung von verbreiteten ASAM-Standards
    unterstützt Deutsch und Englisch
    Hoffe das hieft etwas. Ich komm an dem Thema nicht mehr weiter.
  5. #5 siralec, 10.08.2011
    siralec
    14.04.2011
    193
    Alex
    Hmmm...
    Das könnte auf CAN-Unterstützung hindeuten, dann wäre es aber keine Emulation...
    Wenn die Pins 6 und 14 vom OBD-Stecker am Kabel belegt sind (nicht nur als Pin, sondern auch verdrahtet), müsste das Kabel CAN unterstützen. waren spezielle Treiber oder sowas dabei?
    Schöne Grüße,
    Alex
  6. #6 stuggi72, 10.08.2011
    stuggi72
    29.05.2011
    Stuttgart
    habe mal den Stecker Aufgeschraubt. Wie es mir scheint sind lediglich die Pin's 1,4,5,7,8 und 16 verlötet.
    Ein Treiber war nicht dabei.
    LG
    Slobo
  7. #7 siralec, 10.08.2011
    siralec
    14.04.2011
    193
    Alex
    Dann unterstützt das Kabel wohl keinen CAN. :(
    Zur Kontrolle:
    Die OBD2-Belegung findet sich hier: Link
  8. #8 stuggi72, 10.08.2011
    stuggi72
    29.05.2011
    Stuttgart
    Na prima.
    Hab gerade nochmal etwas gesucht. Und Einträge zu Multinorm Adaptern gefunden wo lediglich der Pin 7 und 8 zusammengelötet werden müssen. Dann könnte man (angeblich) das Kabel auf für BMW (INPA/EDIABAS) verwenden.
    Wie zum Beispiel dieses:
    http://cgi.ebay.de/AGV4000-MultiNorm-Interface-BMW-VW-Mercedes-Opel-Audi-/180707478889?pt=DE_Autoteile&hash=item2a13014d69[/URL]
    Das AGV4000 kann diese Modis / Protokolle
    ISO9141-2/KWP2000 slow init
    KWP2000 fast init /PWM/VPWM
    CAN 11bit/250kB/CAN 11bit/500kB
    CAN 29bit/250kB /CAN 29bit/500kB K/L Transitmodus
    KK/L Transitmodus Basis AGV4000 Chip / FTDI USB2.
    Schon erfahrungen damit gesammelt?
    Oder eine Empfehlung für einen Adapter?
    Ich werde mal Versuchen meinen zurück zu geben.
  9. #9 siralec, 11.08.2011
    siralec
    14.04.2011
    193
    Alex
    Vorsicht!
    Bei dem Teil das Du verlinkt hast, wird nie von EDIABAS/INPA-Kompatibilität gesprochen und in der "Kompatibilitätsliste" sind auch nur BMW-Modelle von vor 2007 aufgeführt. seit 2007 haben nahezu alle BMW-Modelle den Diagnosezugang über D-CAN realisiert.
    Dieses Teil hier > Link < sollte alles könne ist aber nochmal teurer.
    Aber das ist nichts gegen die Preise für die Kabel, die bei BMW direkt benützt werden :).
    Schöne Grüße,
    Alex
Thema: Infos/Unterstützung zum codieren
  1. inpa ediabas agv4000
  2. ediabas inpa agv4000
  3. agv4000 ncs expert
Infos/Unterstützung zum codieren - Ähnliche Themen
  1. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  2. Codieren Wegfahrsperre
    Codieren Wegfahrsperre: Kennt sich jemand im Umkreis Lüdenscheid damit aus? Mein Wagen springt wegen der Scheiße nicht mehr an. Wäre für jede Hilfe dankbar. Gruß
  3. Suche Codierer im Raum Hamburg (möglichst südlich der Elbe)
    Suche Codierer im Raum Hamburg (möglichst südlich der Elbe): Am 5.1.2018 ist es endlich soweit, dann kommt mein neuer M140i (also 1er LCI2). Ein paar Dinge wollte ich gerne codieren bzw decodieren lassen....
  4. Suche Codierer/Tuner im Saarland
    Suche Codierer/Tuner im Saarland: Hi, ich bräuchte jemanden, der meinen E82 123d auslesen kann und zwar ob ein Tuning vorhanden ist und wenn ja was da genau gemacht wurde. Hab...
  5. Codieren Fehlgeschlagen..
    Codieren Fehlgeschlagen..: Hallo leute ich wollte heute mein 2 er Coupe codieren zum ersten mal. Leider als ich im E-sys drin war konnte ich nicht beim Connecten die...
