Impulsgeber Nockenwellenauslass
Diskutiere Impulsgeber Nockenwellenauslass im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, habe heute von meinem :) einen Brief bekommen in dem steht, dass der Impulsgeber der Nockenwelle nicht ausreichend gegen...
  1. Nik
    Nik Guest
    Hey Leute,
    Impulsgeber der Nockenwelle nicht ausreichend gegen Eindringen von
    Feuchtigkeit geschützt ist und dies zur Korrision im Inneren des Sensors
    kommen kann. Folge Ausfall des Bauteils. :roll:
    Naja habe jetzt erstmal für Freitag nen Termin !
    Auto ist Baujahr 03/08 !
    Noch jemand betroffen ?
    Mfg Nik
  2. #2 Max Power, 16.09.2008
    Max Power
    Max Power 1er-Fan
    24.03.2007
    606
    12/2012
    Hi Nik,
    war bei mir auch, wurde aber schon letztes Jahr getauscht da ich Probleme mit der Start/Stopp Automatik hatte.
    LG Alex
  3. #3 Christoph, 16.09.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Muahahaha der berühmte NWS...
  4. Nik
    Nik Guest
    Sooo,
    Sensor wurde getauscht und die aktuellste Software wurde auch aufgepsielt !
    Ergebnis: Kein Ruckeln im Stand mehr, besserer Durchzug (subjektiv) und
    die 220 KM/H laut Tacho läuft er auch nun zum ersten Mal ! :wink: :cheer:
    :banane2:
    Mfg Nik
  5. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Welche SW Version hast du bekommen?
  6. Nik
    Nik Guest
    Hey Xuxu,
    mir wurde gesagt V31.1 ! Sei wohl auch die aktuellste ! :wink:
    Mfg Nik
  7. #7 manofmystery, 22.10.2008
    manofmystery
    manofmystery 1er-Interessent(in)
    19.11.2007
    40
    Den Brief vom Freundlichen habe ich vor zwei,drei Wochen auch bekommen. Letzten Freitag war ich dann da und habe es machen lassen. Seitdem bin ich richtig begeistert! Der Wagen (Bj 09/07) fährt sich wie ausgewechselt. Besonders im unteren Drehzahlbereich kommt es mir vor, als ob er nun endlich die Leistung und Laufruhe hat, die er schon immer hätte haben müssen. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass die nur die Abdichtung ausgetauscht haben... Werde wohl mal konkret nachfragen müssen.
    Den Nockenwellensensor hatte man übrigens auch schon einmal vor etlichen Monaten getauscht (defekt), jedoch ohne spürbare Veränderung. Naja, besser spät als nie :-)
  8. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Also scheint ja die neue SW richtig was zu bewegen. Ich meine bevor die Rückrufaktion kam, haben die ja wirklich schon genug Fahrzeuge von Kunden zum testen gehabt, die sich beschwerten hatten...
  9. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Diese Rückrufaktion wegen dem NWS, betrifft die nur 116i oder auch 118i bzw andere Modelle ? Weil ich habe einen 118i auch 03/08 und habe bis heute keinen Brief/Anruf erhalten
    mfg
    Max
  10. #10 manofmystery, 22.10.2008
    manofmystery
    19.11.2007
    40
    Ich habe einen 118i. Scheint also beide zu betreffen.
  11. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    was wurde bei dir denn als Grund angegeben ? auch der "Impulsgeber der Nockenwelle"
    mfg
    Max
  12. #12 manofmystery, 22.10.2008
    manofmystery
    19.11.2007
    40
    Ja, war der gleiche Grund, wie bei Nik (erstes Posting).
  13. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    So hab jetzt mal meine :D angemailt. Mal sehen was bei rauskommt...
  14. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Bei dir wurde nur eine neue Software aufgespielt? Weißt du zufällig die Versionsnummer?
  15. #15 manofmystery, 22.10.2008
    manofmystery
    19.11.2007
    40
    Ich weiß nicht ob eine neue Software aufgespielt wurde. Der Wagen war, wie ich geschrieben hatte, wegen des Rückrufs beim Händler. Als ich ihn abholte, hat man mir nicht explizit erzählt was alles gemacht wurde und es war mir eigentlich auch ziemlich egal. Der Satz, dass jetzt wieder alles in Ordnung sei, hat mir gereicht. Ich hielt diese Aktion für eine Kleinigkeit (Gummidichtung austauschen oder so).
    Im nachhinein vermute ich allerdings, dass mehr gemacht wurde als lediglich die Abdichtung des Sensors zu erneuern (oder was auch immer gemacht werden muss, um den Sensor besser vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen). Vielleicht wurde neue Software aufgespielt oder auch der Sensor erneut getauscht. Genaue Angaben zur Software-Version kann ich daher auch nicht liefern.
    Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass sich der Motor positiv verändert hat. Inwieweit sich das evtl. negativ auf den Verbrauch auswirkt, wird sich zeigen.
  16. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Könntest du das bitte rausbekommen, was gemacht wurde? Würde mir wirklich helfen... :)!
  17. #17 gaudscho, 23.10.2008
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Meiner steht ja bzgl. dieser "Aktion" heute beim Händler. Obwohl ich nicht (!!!) angeschrieben wurde. Die Aktion ist intern mit dem Datum Ende September, wie ich heute gezeugt bekommen habe.
    Bin erstens gespannt, was es wirklich bringt und zweitens werde ich versuchen zu erfahren, was genau gemacht wurde.
    Gruß Gerd
  18. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Ich wurde auch nicht angeschrieben. Habe gestern meiner :D gemailt.
    Wie bist du denn zu deinem Recht gekommen ?
    mfg
    Max
  19. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Bitte um detailiertes Fazit :). Habe meinen :) auch schon kontaktiert.
  20. #20 gaudscho, 23.10.2008
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Hatte doch die Kundenbetreuung angeschrieben, die wiederum meinen Händler instruiert haben. Der hat sich dann deswegen bei mir gemeldet.
