Implantation x35i Motor in 130i
Diskutiere Implantation x35i Motor in 130i im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, getreu dem Motto, viel hilft hilft: Wie schwierig ist der Einbau eines 135i bzw. 335i Motors in den 1er e87 mit 3l Maschine? Sind...
  1. Rev22
    Rev22 1er-Fahrer(in)
    25.07.2008
    123
    Hey Leute,
    Wie schwierig ist der Einbau eines 135i bzw. 335i Motors in den 1er e87 mit 3l Maschine? Sind die Aufnahmepunkte identisch? ist der Motor an sich in den Ausßmaßen gleich?
    Welche Zusatzaggregate müsste man außerdem tauschen? Ich denke da an Steuergerät, eventuell Bremsen...
    Einschätzungen bzgl. der zu erwartenden finanziellen Aufwendungen sind auch willkommen. :nod:
    Danke
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Verkaufen und neu kaufen.
  3. #3 munzi70, 20.10.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Es gibt Menschen die einen 4/5-Türer brauchen, und mitm Coupe nix anfangen können...:roll: demzufolge ist die Frage legitim. :wink:
  4. sonc
    sonc 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2008
    3.481
  5. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Joa klar, aber ich denke das es trotzdem in die 10tsd geht.
  6. #6 Plastico12, 20.10.2010
    Plastico12
    Plastico12 1er-Interessent(in)
    24.03.2010
    Würde wohl eher lohnen dann gleich den M3 V8 einzubauen oder?
    Dann hätte man wenigestens wieder nen Sauger anstatt ner (wenn auch sehr guten) Luftpumpe. :grins:
  7. #7 der_haNnes, 20.10.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    :kratz:
  8. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.082
    49
    Besser schlecht geblasen als gut gesaugt oder wie?
  9. #9 Bull, 20.10.2010
    Bull
    Bull 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2008
    1.747
    Gelsenkirchen, dem Pott dat Herz
    Cedi
    Nutzen steht bei dem Projekt in keinerlei Relation zu den Kosten, der Turbo passt auch gar nicht unter die Haube (angeblich). Ich hatte mal bei Kelleners angefragt wegen dem E46 M3 Motor, da liegt nur der Umbau schon über 10k. Zuzüglich Motor, Nebenagregate, Teile, die evtl angefertigt werden müssen, Bremsen, Fahrwerk, Steuergeräte, Tüv, etc pp
    Und bei dem Turbo wird das nicht viel billiger.
    4 Türer solls sein? Wie wäre denn dann der 335i oder, wenn deine Patte sowas hergibt der Apina B3, sind auch schöne Autos, deutlich wirtschaftlicher als ein Umbau (bedenke nur mal einen Wiederverkauf, bei dem man sowas nie wieder rein kriegt) und gechippt/optimiert auch nicht einen Deut langsamer.
    Edit meinte gerade, wenns beim 130i an Leistung mangelt, könnt man sich ja auch n M3 bestellen... :roll:
  10. n9500
    n9500 1er-Fahrer(in)
    17.08.2007
    126
    Luxemburg
    10/2015
    David
    Die 300PS des N54 kriegst du auch mit weniger Aufwand aus dem N52, als Sauger. Und das Ganze ist dann noch mit viel mehr Spass verbunden. Der Spassfaktor ist für mich bei einem gut gemachten Sauger immer größer als bei einem Turbo. Der N54 mag ja für einen Turbomotor gut sein, jedoch kommt er im Ansprechverhalten nicht an den N52 heran.
  11. #11 Catahecassa, 21.10.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    @n9500: ... warum hast du dann keinen 125i genommen & den aufmachen lassen? ;)
    @TE: wenn du eine Billig-Bastellösung haben willst, wirst du mit Glück unter 10TEUR bleiben. Wenn du einen vernünftigen Umbau mit allen notwendigen Änderungen willst, kostet es locker das doppelte. Die Karosserie des Hatch sollte versteift werden, wenn du den N54 verbaust. Wenn du den dann auch noch tunen willst (wovon ich jetzt mal ausgehe), umso mehr. Umbau der Bremsanlage, dann kannst auch gleich auf M3-Komponenten zurückgreifen im Fahrwerksbereich, die Elektronik sollte identisch sein, nur eben die Steuergeräte für DSC/ABS brauchst du neu, weil eine Art "Seriennummer" des Motorsteuergerätes darin codiert ist. etc. ... bisserl aufwendiger also als nur mal eben am Nachmittag nen Motor umheben ;)
  12. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.082
    49
    Bin beide schon gefahren und der n54 hat nicht wirklich ein großes Loch, ein super Motor! Ich würde jederzeit tauschen.(wenn es kein finanzieller Aufwand wäre)
  13. #13 TriStar, 21.10.2010
    TriStar
    TriStar 1er-Fahrer(in)
    17.03.2010
    276
    Friedberg/Hessen
    Ich finde es immer wieder faszinierend, wie Menschen, die offensichtlich annähernd keine Ahnung von solchen Dingen haben, sich so ein Projekt vornehmen wollen; zumal es sich so anhört, als wolle man dies noch in Eigenregie durchziehen.
    Ist nicht böse gemeint, ich kanns halt nicht verstehen.
    TriStar
  14. #14 123d Alpinweiß, 21.10.2010
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Ruf doch mal bei Hartge an und frag nach, die haben ja auch das M539 Motörchen da rein gebaut, oder bearbeite für die x Tausend € dein Auto: Fahrwerk, Bremsen, Hubraumerweiterung, Kompressor, Abgasanlage, Karosseriesteifigkeit usw usw usw.
    Wenn du was zum Geraseausbolzen brauchst, nimm nen gebrauchten M5.
  15. #15 munzi70, 21.10.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    btw. was hat Hartge bei Ihrem Umbau an der Karosserie gemacht?
    Hinsichtlich Karosseriesteifigkeit: ich glaub nicht, daß die Karosserie des Hatch so weich ist, daß man nicht einen N54/55 einbauen könnte :lach_flash:
    Bitte postet doch mal konkrete Torossionssteifigkeitswerte, wie sich beide Karosserien Coupe/Hatch verformen... Ty.
    @Tristar: wenn man keine Ahnung hat, informiert man sich im Forum. Dafür ist es u.a. auch da. Posts wie Deiner sind dann etwas überflüssig....
    @TE: in Summe wird es günstiger kommen, wenn Du dir nen gebrauchten 335i o.ä. holst.... weniger Ärger haste damit ggf. auch :wink:
  16. Rev22
    25.07.2008
    123
    @Tristar: Hab nicht gesagt, dass ich das selber machen will. Will lediglich wissen von welchem Aufwand man ausgehen muss. Und wieviel man nem Schrauber zahlen muss damit er einem das Ding reinlötet.
    @n9500: Zähl mir doch mal bitte die Modifikationen auf, die ich machen müsste um bei 300PS zu landen. Danke.
  17. #17 TriStar, 21.10.2010
    TriStar
    17.03.2010
    276
    Friedberg/Hessen
    Vielleicht wäre es für dich sinniger, direkt bei einem Tuner nachzufragen?
    Angebot schicken lassen, Haare raufen und jut is! :narr:
    TriStar
  18. Rev22
    25.07.2008
    123
    Ist parallel ja alles im Gange. Dachte nur, das fragen ja nix kostet.
  19. #19 TriStar, 21.10.2010
    TriStar
    17.03.2010
    276
    Friedberg/Hessen
    Es gab hier schon diverse Versuche in ähnlicher Richtung, sind aber - soweit mir bekannt - alle während der Planung verworfen worden. Der Arbeits-, Zeit- und eben vor allem Geldaufwand stehen in keiner auch nur annähernd sinnvollen Relation zum zu erwartenden Ergebnis. Zumal solche Operationen durch das "segensreiche" Elektronikzeitalter wesentlich umständlicher geworden sind.
    Hach, was war das früher noch so schön, als man mal schnell an nem langen Samstag den VR6-Motor aus nem Unfall-Corrado in den 2er Golf geworfen hat :crybaby:
    TriStar
  20. #20 Catahecassa, 21.10.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    @Ralph: Die FEM-Berechungen sind Betriebseigentum der BMW AG. Ich weiss es vom QP, weil wir da sehr selbst errechnet haben. Beim fahren merkt man es ;)
    @Rev22: Schau mal im Forum nach, Momo hat da nen Thread erstellt mit 300PS im N52.
Thema: Implantation x35i Motor in 130i
  1. motor für implantation
Implantation x35i Motor in 130i - Ähnliche Themen
  1. Tuningwerk ESD x35i-Motoren N55
    Tuningwerk ESD x35i-Motoren N55: Hey! Ich suche einen Tuningwerk Endschalldämpfer / Auspuff für einen M235i. Präferiert mit schwarzen Endrohren, aber biete mir einfach alles an!...
  2. [F2x] x35i / x40i Auspuffblenden [NEU]
    x35i / x40i Auspuffblenden [NEU]: Hallo! Ich habe zwei Auspuffblenden abzugeben. Sie passen auf div. Fahrzeuge: M135i M140i M235i M240i 335i 340i 435i 440i Hybrid 3 Die Blenden...
  3. LLK BMW x35i
    LLK BMW x35i: Hi, verkaufe einen gebrauchten LLK aus einem BMW Z4 35is, passend aber auch auf alle anderen x35i von BMW. Wurde gegen größeren getauscht, voll...
  4. Ladeluftkühler BMW x35i
    Ladeluftkühler BMW x35i: Hallo zusammen, zum Verkauf steht der original Ladeluftkühler meines BMW M135i xDrive. Der Ladeluftkühler wurde vor der Auslieferung des...
  5. M2 Sound für x35i
    M2 Sound für x35i: gibt es einen ESD mit dem man da nahe rankommt?
