[E82] immer wieder Notlauf bei hoeheren Aussentemperaturen
Diskutiere immer wieder Notlauf bei hoeheren Aussentemperaturen im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Halli Hallo, Ich hab nen 2008er 123d mit KFO u. ohne DPF. Faehrt sich alles prima solange es kühl draussen ist..:roll: Sobald die Aussentemp...
  1. boost
    boost 1er-Interessent(in)
    10.02.2014
    49
    Du
    04/2008
    Halli Hallo,
    Sobald die Aussentemp ueber 19°C liegt
    geht er bei Vollast u. hoeheren Drehzahlen in den Notlauf.
    Ich habe die KFO schon 2 mal aendern lassen ...leider ohne Erfolg.
    Werde nun wohl den Tuner wechseln muessen (hat jemand nen Tipp im Ruhrgebiet?)
    Frage: welchen Grund gibt es fuer den Notlauf?...
    riecht ja eindeutig nach Temp... was wird gemessen? Abgastemp?
    wird hier ein Schwellwert gerissen?
    vllt. weiss hier jemand mehr!?
    viele Grüsse :aufgeregt:
  2. #2 dalaimoc, 28.05.2014
    dalaimoc
    dalaimoc 1er-Fahrer(in)
    18.05.2014
    102
    04/2008
    Hört sich so an, als wenn da jemand den DPF rausgestümpert hat, ohne die entsprechenden Temperatur- und Sensorwerte nachzukorrigieren, bzw, die entsprechenden Funktionen zu blocken.
    Wirst vermutlich nochmal zu einem vernünftigen Tuner müssen, vorzugsweise einer der auch Diesel-Renn-Kats verbaut und die entsprechenden Änderungen vornehmen kann.
  3. boost
    10.02.2014
    49
    Du
    04/2008
    Adressen fuer gute Programmierer erbeten!
  4. BMW120
    BMW120 1er-Fahrer(in)
    21.03.2010
    400
    Koblenz/ Frankfurt a.m.
    Hey boost , bei hohen ausen temps. habe ich das auch , sehr selten aber kommt vor . Ich hab den dpf noch drin , auf wieviel ps/nm wurde deiner den optimiert und wurde eine drehzahlbergrenzung mit einprogramiert ?
  5. #5 mark289, 30.05.2014
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Jetzt wäre noch interessant, warum er in den Notlauf geht. -> Schonmal im Fehlerspeicher nachgesehen?
  6. boost
    10.02.2014
    49
    Du
    04/2008
    Hi Mark,
    Codes sind:
    P14A2 DPF -Plausibility -Exhaust Gas Pressure ...
    P14A6 DPF -Flow Resistance too Low
    Der Tuner (Fasttech) will den DPF herausprogrammiert haben.
    Allerdings weiss ich nicht ob sich das leere DPF Gehaeuse strömungstechnisch aehnlich verhaelt wie die Downpipe.
    Ich will auf den DPF verzichten um die Nachteile wie:
    -hohe Abgastemp
    -Laderbelastung wegen Abgasgegedruck
    -Dieseleintrag ins Motoröl wegen Regeneration
    Leider habe ich noch niemanden gefunden der das kann.
    die Dosselklappe auf der Einlasseite sowie das ARG moechte ich moeglichst auch deaktiviert haben.
  7. #7 dalaimoc, 30.05.2014
    dalaimoc
    18.05.2014
    102
    04/2008
    Es hilft dir zwar bei deinem Problem nicht unmittelbar, aber ich kann dir nur empfehlen, am 123d Motor so wenig Änderungen der Hardware wie nur möglich vorzunehmen.
    Der Motor ist so gebaut, dass er ohne Veränderungen und größere Problem 250tkm+ abspult.
    Der ganze Käse mit hoher Abgastemperatur, hoher Druck im Turbo etc. ist m.E. alles Blödsinn, solange die Leistungsoptimierung im Rahmen bleibt, d.h. bis ca. 240 PS.
    Wenn Du ernsthaft (d.h. langlebig) darüber hinaus willst, dann sind deutlich umfangreichere Änderungen notwendig, die preislich eher in den Rahmen eines Motortauschs mit einem 3.0d fallen. (anderer Lader, anderere LLK, RennKat, verstärkte Kopfdichtung, ev. anderer Kopf, andere Kolben, Hochleistungsdieselpumpe usw.)
    Setz doch mal den DPF wieder ein und schaue, ob das Problem immer noch auftaucht.
    Diese ganzen "hausgemachten" Optimierungen führen meistens nur zu mehr Problemen, als dass sie die Lebensdauer des Motors über die persönliche Nutzungsdauer hinaus verlängern.
  8. #8 mark289, 30.05.2014
    mark289
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Die Fehler schaut mir nach Drucksensor am DPF aus. Dieser sollte eigentlich wenn die dpf überwachung ordentlich aus der Motorsteuerung entfert wurde nicht auftreten.
    Erklärung: Der Drucksensor vor dem DPF bringt durch das fehlen des DPF unplausible werte(weniger Gegendruck). Das gefällt der Motorsteuerung nicht und diese drosselt die Leistung. Die modifizierte Motorsteuerung sollte allerdings den Wert vom Sensor gar nicht mehr beachten.
    @dalaimoc: Es könnte sein, dass die Probleme verschwinden, wenn er den DPF wieder einbaut. Seinem ursprünglichen Ziel, den DPF zu entfernen ist er allerdings nicht wirklich näher gekommen. Den DPF zu enfernen macht meiner Meinung nach immer Sinn, besonders bei Tuning. Es entlastet den Turbolader thermisch und erhöht so die Lebensdauer von diesem. Für fähige Tuner ist es kein Problem den DPF "wegzuprogrammieren".
  9. boost
    10.02.2014
    49
    Du
    04/2008
    Ich hab den DPF nun wieder eingebaut.....KFO nicht geändert!
    Gefühlt hat Gasannahme und Drehwilligkeit darunter gelitten..
    na gut..
    Vollast 1. u. 2. Gang..kein Problem
    in den hoeheren Gaengen und Drehzahlen oberhalb von 4000U/min weiterhin Notlauf
    mit reduzierter Leistung bis hin zum Motor aus!
    keine Fehler im Speicher,
    Ladedruck mit ODB gemessen 22,3 PSI ~ 1,5 bar
    im Notlauf weniger als die Haelfte.
    Alles Mist!
    wer kann helfen?
  10. #10 mark289, 18.06.2014
    mark289
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Du fährst jetzt mit ner KFO die ohne dpf ausgelegt ist mit dpf? Das ist schlecht, weil dann der dpf nicht mehr regeneriert... fahr zum Tuner und lass dir wieder die originale software aufspielen und fahr dann zu einem Tuner, der sein Handwerk beherrscht.
    Zum gemessenen Ladedruck brauchen wir eine Drehzahl bei der dieser gemessen wurde, sonst macht das keinen Sinn.
  11. boost
    10.02.2014
    49
    Du
    04/2008
    KFO fuer DPF ist wieder drauf.
    Leider immer noch Notlauf ab 4200 U/min Vollast
    Fehlerspeicher..Ladedruckregelung abwechselnd mit Abgas-Temp-Sensor und Glühkerze Zyl. 1
    Mit der Seriensoftware macht er das nicht :o)
    Der Ladedruckregel-Fehler koennte von der leicht defekten Schelle des Ladedruckrohres vor der Drosselklappe kommen.
    Abgastemp.-Sensor ..koennte auch bedeuten das die Abgastemp. ueber Schwellwert liegt.
    Glühstift...?
  12. #12 Efe5757, 25.06.2014
    Efe5757
    Efe5757 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2011
    1.419
    40
    Unna
    03/2006
    Adem
    Du hast das auto bei fasttech machen lassen? :D
    Grösster fehler deines lebens viel spass damit..
    Mein 120d vfl sollte 204 ps haben.. Aufm Prüfstand waren es dann ganze 168ps haha echt lächerlich und dafür noch geld ausgegeben .. Und dann gab es probleme mit dem Turbo und der Drosselklappe.. Naja war ein teures Spiel.. Nie wieder bei ihm..
  13. #13 DPF-TEAM, 25.06.2014
    DPF-TEAM
    DPF-TEAM 1er-Fahrer(in)
    07.07.2011
    271
    Bevölkerungsreichster Kreis der BRD
    05/2011
    Helmut
    Mit diesen Fehlern kannst du deinen DPF gleich wieder ausbauen! Das MSG lässt keine regeneration bei abgasrelevanten Fehlern zu.
  14. #14 boost, 22.07.2014
    boost
    10.02.2014
    49
    Du
    04/2008
    Hallo Interessierte,
    Ich habe mich letzte Woche um die Fehler gekümmert.
    Ladeluftverrohrung ist in Ordnung gebracht, Abgastemp.Sensor ist erneuert.
    Stand des tunings (mit Serien DPF) momentan:
    keine Fehlermeldung bei Vollgasfahrten mit der Seriensoftware!
    Dann wurde wieder eine stage 2 Version aufgespielt ..
    ab 4er Gang Vollast ca. 4200 U/min Notlauf (30°C Aussentemp.)
    keine Fehlermeldung.
    Ich hatte hier im Forum gelesen, das manche Tuner die Lambdasonde gegen eine neue wechseln um diese Notlaeufe zu vermeiden.
    Nun ueberlege ich gerade ob ich die Lambdasonde mal gegen eine neue tauschen soll.
    Lambdasonde
    13 62 7 804 369
    um Mrz '09 1
    110 g
    160,00 €
    laut etk gibt es aber fuer alle Baujahre 07 - 2011 nur eine Teilenummer?
    Wer hat Tipps zur Fehlersuche fuer mich?
    :P
Thema: immer wieder Notlauf bei hoeheren Aussentemperaturen
  1. Benzindrucksensor notlauf
  2. notlaufprogramm 123d
  3. notlauf bei hohen temperaturen
  4. Bmw 120d bei 210 notlauf ,
  5. bmw 123d fehler notlauf,
  6. wieviel psi im 2 gang n54 einstellung,
  7. bmw bei hitze notlauf,
  8. bmw 120d notlauf keine fehler ,
  9. hohe temperatur notlaufprogramm,
  10. drucksensor bmw 123d,
  11. Bmw 120d kurz im notlauf,
  12. drosselklappe 123d zurt,
  13. bmw fehlercode p14a2
immer wieder Notlauf bei hoeheren Aussentemperaturen - Ähnliche Themen
  1. [F21] 116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar
    116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar: Mon allerseits! Vor einem Monat ist der Leasingvertrag von meinem 116d ausgelaufen, ich habe ihn entsprechend zum Händler zurück gebracht. Er hat...
  2. [E87] Hoher Spritverbrauch ?
    Hoher Spritverbrauch ?: Guten Morgen Irgendwie macht mir mein 118i Automatik Baujahr 2011 mit 74000km sorgen. Und zwar finde ich das er Zuviel verbraucht. Ich fahre ca....
  3. Extrem hoher Verbrauch
    Extrem hoher Verbrauch: Hi, Zu mir, mein Arbeitsweg ist eigentlich nur 9km gradeaus, mit 2 Ampeln und nur 50 oder 70 km/h, also hatte ich damals bei normaler Fahrweise...
  4. Nerviges Bremsenquietschen was immer wieder kommt...
    Nerviges Bremsenquietschen was immer wieder kommt...: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vorweg ich bin ein Noob wenn es um Autos geht. Ich fahre seit 2012 einen BMW E87 116d mit...
  5. BMW 1M hohes Pfeifgeräusch nach Sonntagsfahrt, was könnte das sein?
    BMW 1M hohes Pfeifgeräusch nach Sonntagsfahrt, was könnte das sein?: Moin, ich wollte mal fragen, ob jemand auch schonmal ein ähnliches Geräusch bei seinem 1M wahrgenommen hat, siehe Youtube Video. [MEDIA] Das...
