immer warme Luft aus Fußraum-Düsen
Diskutiere immer warme Luft aus Fußraum-Düsen im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Tach zusammen, ich hab ein Problem mit meiner 2-Wege-Klimatronic im 120d vFL. wenn ich auf Automatikgeschalten habe, zw. 17 und 22Grad. kommt...
  1. #1 cyberFreak, 28.03.2010
    cyberFreak
    cyberFreak 1er-Fahrer(in)
    05.03.2010
    323
    11
    Ingolstadt
    Marcel
    Tach zusammen,
    kommt aus den Fußraumdüsen warme luft, obwohl aus den oberen Düsen kalte Luft kommt.
    Schalte ich manuell auf Fußraum kommt dort auch noch warme Luft, diese wird erst kalt bei 16°C.
    Ich hatte vorhin übelst heiße Füße (das kommt nicht vom Gasgeben ^^) und oben rum wars schon fast kalt.
    Ist das normal??
    Danke
  2. P0114
    1.370
    Wenn das bei Kaltstart passiert, da braucht der Klima ein Weilchen um alles recht zu bekommen. Sollte aber nach n paar km weg sein. Wenn nicht, ist was ziemlich faul -> ab zum :D
  3. #3 HavannaClub3.0, 28.03.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    Schweissfuss statt Bleifuss... :mrgreen:
  4. #4 cyberFreak, 28.03.2010
    cyberFreak
    05.03.2010
    323
    11
    Ingolstadt
    Marcel
    nuja, bin grad 360km gefahren.
    denke da sollte der Motor warm sein ;)
    werd ich wohl mal zum :D müssen
  5. #5 Bremsbohne, 14.04.2010
    Bremsbohne
    Bremsbohne 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    463
    Jörn
    das is normal! die klimaautomatik regelt das automatisch so. diese einstellung gibts zum beispiel beim 5er e39 extra oben, zwischen den belüftungschlitzen, über der mittelkonsole so ein stell-rädchen andem man die luft für obenrum kühler oder wärmer einstellen kann
  6. #6 dave_coolman, 15.04.2010
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    das feature hatte ich auch schon im e34 mit "normaler" heizung. damit verfolgte bmw die devise - warme füsse/kühler kopf um nicht so schnell zu ermüden.
    aus den mittleren düsen kam immer frischluft, welche mit dem rädchen dezent gewärmt wurde...
  7. wolf57
    wolf57 1er-Interessent(in)
    02.05.2010
    12
    Berlin
    120d Cabrio
    Alles heiße Luft
    Hallo Kollege,
    noch viel gräßlicher ist dieses Verhalten, wenn die Klimaanlage aus ist. Man fährt bei 16°C Außentemperatur, die Sonne sticht ins Cockpit des Cabrio, aber man kriegt die angenehme Außenluft nicht unerwärmt ins Innere. Da könnte ich ausflippen, wer läßt sich so einen Mist einfallen? Mit dem offenen Auto und Klimaanlage? Das darf nicht wahr sein! Kann mir vorstellen, daß das in den anderen Modellen auch nicht anders ist. Efficient Dynamics? Lachhaft! Energie-Efficient jedenfalls nicht.
  8. #8 shadowman, 02.07.2010
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    hallo, hatte ein ähnliches problem!
    oben (scheibe) und unten (fußraum) kommt immer etwas wärmere luft als bei den mittleren düsen.
    das ist laut bmw service nicht einstellbar .beim 3er könnte man laut service man im idrive menu scheinbar zwischen kalter und weniger kalter luft für die mittleren düsen auswählen, beim 1er geht dies leider NICHT! und ist scheinbar von BMW gewollt, da wamre luft im gesicht nicht gut sein soll :-)
    deshalb muss man sich wohl damit abfinden, dass bei den düsen, die direkt zu den insassen strahlen, kältere luft kommt im einser.
    ich hab deshalb meist nur oben und unten die düsen offen und die mittleren zu (oder ich stelle nur einen lufthauch im idrive mene für die mittleren düsen ein und lass die meiste ludft über die anderen öffnungen "fließen").
  9. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Ist leider ein bekanntes und eventuell von BMW so gewolltes Problem.
    Unabhängig ob man Kima-Anlage oder Klima-Automatik hat.
    Ich helfe mir immer damit ab entweder die Klimaanlage vollgas auf die Füße zu richten um erstmal eine Grundkühle zu schaffen und dann später die Luftzufuhr zu den Füßen komplett abzuschalten.
    Das reicht in der Regel die Füße nihct zu kochen.
    Trotzdem erbärmlich, in 15 Jahre alten Autos ohne Klimaanlage war es einfacher wohlfühlklima zu erreichen....
  10. #10 cyberFreak, 02.07.2010
    cyberFreak
    05.03.2010
    323
    11
    Ingolstadt
    Marcel
    im 1er werden die Fußdüsen nicht von der Klima bedient, heißt es kommt keine Klima-kalte-Luft aus den düsen, nur die der "normalen" Luft.
    so hat es mir ein BMWService-Mitarbeiter jedenfalls erklärt als ich ihn darauf ansprach
  11. TomDe
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    und wieso kommt dann wirklich kalte luft unten raus wenn man alles auf die füße richtet?
    diese auskunft scheint mir nicht ganz korrekt :)
  12. #12 BMWPeter, 02.07.2010
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.949
    1.734
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Da halte ich auch für ein Gerücht :eusa_naughty:
Thema: immer warme Luft aus Fußraum-Düsen
  1. e46 fußraum warme Luft
  2. e39 Heizung mitte bleibt kalt
  3. heisse Luft fussraum BMW f20
  4. bmw 1er Heizung zu warm,
  5. bmw 1er fußraum warm,
  6. e39 was bedeuten die stellrädchen am lüftungsgitter,
  7. citroen wärmer luft in fuß,
  8. e32 heiße luft im cockpit,
  9. e38 heizung immer warm,
  10. e32 fussraum warme luft,
  11. e39 aus fussrUm warme luft,
  12. bmw f30 klimaautomatik heiße luft fußraum,
  13. bmw f30 heiße luft fußraum,
  14. 2er bmw klimaanlage zu warm,
  15. bmw e39 heizung immer warm,
  16. klimaautomatik unten warm oben kalt,
  17. bmw e39 plötzlich kommt kalt aus den oberen düsen,
  18. e39 fussraum sehr warm
immer warme Luft aus Fußraum-Düsen - Ähnliche Themen
  1. Motorleuchte! Wagen fährt wie immer- vanos stellmotor??
    Motorleuchte! Wagen fährt wie immer- vanos stellmotor??: Einen wunderschönen! Ich fahre einen 118i bj 2005 mit 94000 km. seit 1 woche leuchtete zuerst die halbe motorkontrollleuchte und 1 stunde später...
  2. BMW F20 Bildschirm startet immer neu
    BMW F20 Bildschirm startet immer neu: Hallo, hatte schon mal jmd das Problem, dass der Bildschirm bei 1er BMW F20(bj2015) ca alle 3 Minuten neu startet ? Dieses Problem habe ich jetzt...
  3. Anfahrt Treffen 31.08.2019 - Fahr zum See/Für immer Fahr zum See
    Anfahrt Treffen 31.08.2019 - Fahr zum See/Für immer Fahr zum See: Ich wollte mal nachfragen, ob von euch jemand Interesse an einer gemeinsamen Anfahrt zum Treffen "Fahr zum See" am 31.08.2019 in Hohenfelden hat....
  4. Rücklicht fällt immer wieder aus
    Rücklicht fällt immer wieder aus: Hallo Zusammen, ich hab folgendes Problem: mein linkes Rücklicht fällt immer mal wieder aus. Hat jemand was ähnliches schon mal beobachtet oder...
  5. Auto hat nicht immer Leistung
    Auto hat nicht immer Leistung: Hallo mein 120d hat ein ganz komischen Leistungsverlust. Der Turbo kommt teilweise erst nach 3000 u/m Und manchmal kommt beim beschleunigen...
