Idrive Tasten ausbauen/reinigen
Diskutiere Idrive Tasten ausbauen/reinigen im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi Leute! Ich bin neu hier, ich habe mir vor ein paar Tagen einen gebrauchten F20 gekauft. Offenbar hat der Vorbesitzer irgendwas klebriges...
  1. pacoz
    pacoz 1er-Interessent(in)
    13.12.2013
    Hi Leute!
    Offenbar hat der Vorbesitzer irgendwas klebriges über die Tasten des Idrive Controllers geschüttet. Die Tasten gehen jedenfalls sehr schwergängig.
    Könnte mir bitte jemand sagen wie man diese am besten ausbauen und reinigen kann?
    lg
    pacoz
  2. mammut
    mammut 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.166
    Frankfurt am Main
    05/2015
    Am Besten wird es sein, du entfernst erstmal die Blende der Mittelkonsole. Diese ist nur gesteckt und kann mit Plastiktools ausgehebelt werden. An die Blende ist dann von unten der iDrive Controller angeschraubt.
    In wie weit du dann die Plastiktasten des Controllers noch abmontieren kannst, weiß ich nicht. Wird aber sicherlich irgendwie möglich sein.
  3. pacoz
    13.12.2013
    ok danke vielmals!
    Sind das spezielle Plastiktools oder kann ich auch sowelche nehmen die für ein Handy gedacht sind?
  4. mammut
    16.11.2009
    1.166
    Frankfurt am Main
    05/2015
    Naja, die Interieurleisten lassen sich insgesamt recht schwierig ausbauen, da braucht es schon etwas Kraft und stabiles Werkzeug - die Plastiktools für Handys sind da vermutlich ungeeignet. Ich habe zum Umbau auf die Performanceinterieurleisten damals folgenden Toolsatz verwendet:
    http://www.amazon.de/KS-Tools-911-8120-Kunststoffkeil-Satz-5-teilig/dp/B001ECR8TE
    Wenn man etwas sucht, gibts im Internet aber auch sicherlich noch preiswerteres. Letztendlich tuts aber auch ein Schraubenzieher oder ähnliches - da muss man aber höllisch aufpassen, dass man sich nichts verkratzt.
  5. agent
    agent 1er-Interessent(in)
    10.08.2013
    14
    116d
    Ich habe meine ohne Werkzeug ausgebaut, ging eigentlich ganz leicht. Mit den Fingern dazwischen rein anziehen und ist schon ausgebaut.
    Soweit ich mich erinnern kann bringt dir das aber nichts, da der komplette Kontroller eine Einheit ist.
    Jedoch, kannst du die gesamte Einheit in hochprotzentigen Alkohol einlegen und waschen, wenn du es wieder raus nimmst verdunstet der Alkohol rückstandsfrei. Hab das schon öfters mit Handys, Schlüsseln,.... die in Wasser gefallen sind gemacht, das Wasser wird verdrängt und das Gerät funktioniert wieder.
  6. #6 Masterx88, 15.12.2013
    Masterx88
    Masterx88 1er-Fahrer(in)
    28.08.2009
    273
    08/2013
    Druckluft
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    kontakt Chemie: Kontakt 60 verwenden, aber NUR spannungsfrei!
    kannste richtig spülen damit, nach rückstandsfreiem trocknen wird sicher besser funktionieren...
    zum mal ausbau:
    http://www.1erforum.de/der-neue-1er...-carbon-und-alcantara-154711.html#post1980507
    mit ner alten crditcarte unterden unteren rand (da wo der Teppich beginnt) und kräftig hochziehen; den darüber gelipsten Bereich kriegste dann danach gut ab, den alleine mit der creditkarte eher nicht....
    gruss
  8. pacoz
    13.12.2013
    danke für die Tips!! werde es mal versuchen
  9. pacoz
    13.12.2013
    also das mit der Kreditkarte hat super funktioniert, war aber eigtl. gar nicht notwendig, da man die tasten einfach aushebeln kann.
    Ich hab sie von dem klebrigen Zeugs gereinigt und gehen jetzt wieder wie neu! Danke nochmal!
    lg
  10. #10 Mane123, 24.04.2014
    Mane123
    Mane123 1er-Interessent(in)
    24.04.2014
    hab genau das selbe Problem bei mir sieht es derzeit so aus:
    Nur komme ich jetzt nicht mehr weiter. Ich trau mich nicht die Tasten mit Gewalt auszuhebeln und das gesamte Gehäuse ist an der Seite geklammert. Ich hab versucht es zu öffnen, allerdings hält es der Controller in der Mitte noch komplett zusammen. Weiß jemand wie ich das gesamte Gehäuse öffnen kann, da ich gerne alles innen sauber machen möchte. (Wenn jemand nur das mit den Tasten weiß, wäre mir auch schon geholfen)
    mfg
  11. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    das bauteil wird schwierig....
    probiere es mit
    kontaktreiniger / platinenreiniger von kotakt Chemie....im prizip kannst du dan kontroler damit spülen und nach abtrocknen....geb dem mal 1-2h wieder einbauen.....
  12. #12 Mane123, 24.04.2014
    Mane123
    24.04.2014
    hab ich auch schon versucht... das funktioniert dann eine weile und wenn man ein paar mal draufdrückt hängt er wieder :/ Ich müsste einfach irgendwie reinkommen um innen alles mit einem feuchten Lappen reinigen...
Thema: Idrive Tasten ausbauen/reinigen
  1. bmw e87 idrive ausbauen
  2. bmw e61 navi tasten reinigen
  3. idrive knopf ausbauen f20
  4. controller bmw 1er,
  5. bmw e61 iDrive ausbauen,
  6. bmw idrive knöpfe reinigen,
  7. bmw e87 idrive controller ausbauen,
  8. i drive bmw defekt,
  9. bmw idrive metallring wechseln,
  10. Bmw f30 idrive reinigen ,
  11. bmw 1 er f 20 mittelkonsole reinigen,
  12. bmw idrive tasten entfernen,
  13. bmw 1er idrive ausbau f21,
  14. bmw e90 i-drive ausbauen,
  15. bmw f30 controller ausbauen ,
  16. m235i i drive ausbauen,
  17. bmw idrive controller reinigen,
  18. BMW IDrive nach Winterpause schwergäbgig,
  19. bmw idrive schwergängig,
  20. bmw 1er i drive ausbauen,
  21. i drive schwergängig,
  22. bmw 1er e87 idrive controller ausbauen
Idrive Tasten ausbauen/reinigen - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe
    Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe: Ideal zur Nachrüstung, passt in alle Modelle der F-Reihe von 1er-4er. VHB 20€ [IMG] [IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten
    F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten: Hallo Ich suche ein vollständiges M Lenkrad für meinen F21 inklusive Airbag und MFL Tasten mit Tempomat in sehr guten Zustand. Einfach mal...
  3. iDrive Controller tauschen ?
    iDrive Controller tauschen ?: Hi all, hat sich schon einmal jemand daran versucht den Controller der E-Serie (mit kleinem "Knopf") gegen den neuen Controller aus der F-Serie zu...
  4. BMW E87 iDrive Knopf
    BMW E87 iDrive Knopf: Moin. möchte gerne bei meinem E87 den silbernen Aluring abnehmen um ihn zu Lackieren. Kann man den einfach abziehen? Danke für eure Hilfe! [IMG]
  5. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
