idrive, taktiles feedback problem
Diskutiere idrive, taktiles feedback problem im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, beim scrollen habe ich dieses seltsames Phänomen entdeckt: Wenn ich z.B. das Geschwindigkeitslimit anpassen / einstellen will, kann...
  1. #1 grandstream, 08.10.2008
    grandstream
    grandstream 1er-Interessent(in)
    12.09.2008
    13
    Wenn ich z.B. das Geschwindigkeitslimit anpassen / einstellen will, kann ich nur 6Km/h insgesamt einstellen... (von 60 auf 66 oder von 53 auf 59), uber 6 gibt mir das idrive den "Anschlag" zu spüren... drehe ich trotzdem weiter (fühlt sich nicht gut an über den anschlag hinaus zu drehen), zählt er die Schritte weiter und kann die V über 6km/h mehr oder wenir einstellen.
    Das selbe passiert bei der iPod Songliste, 5 Songs, pfeil rechts unten im Display zeigt dass noch einträge in der liste sind, trotzdem gibt das iDrive anschlag feedback. Ich kann weiterdrehen, die liste scrollt auch holperig, fühkt sich aber nicht gut an .... ist das normal?
    120D, Navi prof, VFL 2006, BT und Spracheingabe, software aktualisiert fo 1 Woche.
    Gibt es abhilfe?
  2. Traxel
    Traxel 1er-Fahrer(in)
    21.09.2008
    235
    Horneburg
    Christian
    Du drehst den Knopf und fühlst dann einen Widerstand beim drehen?
    Hört sich nach einem mechanischen Problem mit dem I-drive Knopf an, irgendwie.. musst du mal beim Freundlichen vorbei :)
  3. #3 grandstream, 08.10.2008
    grandstream
    12.09.2008
    13
    Ja, widerstand ist da, aber nur bei den beiden gennanten punkten... am ende der display liste. (angezeigte zeilen, im iPod fall)
    Mein iDrive ist kein mechanischer drehschalter, über zusätzliche el. spulen werden magnetische felder aufgebaut die dir das "anschlag"gefühl ermitteln. Dreht man trotzdem weiter, kann man in der liste weiterscrollen...
    Naja..... hmmm
  4. #4 chamaeleon_bmw, 11.10.2008
    chamaeleon_bmw
    chamaeleon_bmw 1er-Interessent(in)
    31.08.2008
    16
    Regensburg
    wenn du was näheres weißt, würde mcih freuen, wen du dies hier postest!
  5. #5 Happynemo, 12.10.2008
    Happynemo
    Happynemo 1er-Interessent(in)
    12.10.2008
    24
    Bad Kötzting
    ich habe in meinem 118d das selbe Phänomen mit meinem Idrive festgestellt. Am Ende einer Liste (egal ob TCM, MP3, Telefonbuch oder Adressbuch) bekomme ich von Idrive Controller eine relative großen widerstand zu spüren.
    Wird dies durch starkes drehen überwunden, kann ich weiter nach unten scrollen und der Idrive-Controller ruckelt mit jedem angezeigten Eintrag.
    Bei einer Audio CD hingegen meldet der Controller bei Schalten von letzten auf den ersten Tietel auch eine Kraft. Diese ist jedoch bei weitem nicht so groß wie am Ende einer Liste.
    Ist dies bei euch auch so oder sollte ich mit dieser Feststelltung zu den freundlich farhen und dort mal nach z.B. einem Softwareupdate frahen?
    Viele Grüße
    HappyNemo
  6. #6 chamaeleon_bmw, 18.10.2008
    chamaeleon_bmw
    31.08.2008
    16
    Regensburg
    genau wie bei mir, find das nicht normal!!!
  7. #7 chamaeleon_bmw, 30.10.2008
    chamaeleon_bmw
    31.08.2008
    16
    Regensburg
    war heute beim Service und Sie meinten, dass das ganz normal ist (wobei ich nicht diese Aussage nachvolziehen kann) :?
idrive, taktiles feedback problem - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. iDrive Controller tauschen ?
    iDrive Controller tauschen ?: Hi all, hat sich schon einmal jemand daran versucht den Controller der E-Serie (mit kleinem "Knopf") gegen den neuen Controller aus der F-Serie zu...
  5. BMW E87 iDrive Knopf
    BMW E87 iDrive Knopf: Moin. möchte gerne bei meinem E87 den silbernen Aluring abnehmen um ihn zu Lackieren. Kann man den einfach abziehen? Danke für eure Hilfe! [IMG]
