[E87] iDrive startet ständig neu
Diskutiere iDrive startet ständig neu im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Community, ich habe bei ca. jedem 4. Start meines Fahrzeugs ein Problem mit dem iDrive. Es versucht hochzufahren und startet dann ständig...
  1. #1 poleshift, 28.06.2012
    poleshift
    poleshift 1er-Fahrer(in)
    19.06.2011
    216
    07/2004
    Rico
    Hallo Community,
    ich habe bei ca. jedem 4. Start meines Fahrzeugs ein Problem mit dem iDrive. Es versucht hochzufahren und startet dann ständig neu, sodass es nie bis zum Menübildschirm kommt. Mache ich den Motor aus und anschließend wieder an, bleibt der Fehler.
    Erst am nächsten Tag, wenn das Auto mehrere Stunden stand, fährt das iDrive wieder normal hoch und ich kann Navi, Audio, Klima und Kommunikation bedienen. Alles funktioniert dann einwandfrei, egal wie viele Stunden ich mit dem Auto unterwegs bin.
    Im Laufe des Tages (beim ca. 4 Starten des Motors) tritt der Fehler wieder auf.
    Kann das CCC defekt sein, obwohl es ansonsten normal funktioniert?
    Vielen Dank und schöne Grüße
  2. #2 asterix007, 28.06.2012
    asterix007
    asterix007 1er-Interessent(in)
    18.06.2012
    42
    Austria / Vorarlberg
    03/2007
    Rainer
    hallo,
    hatte dieses Problem "Gott sei Dank noch nicht"
    würde mich aber interessieren was da bei dir rauskommt,
    falls du den Freundlichen um rat fragst dann halte uns hier im Forum auf dem laufenden, könnte ja jeden mal treffen.
    wie sind den deine Fahrzeugdaten?
    Bj, Km,...
  3. #3 poleshift, 28.06.2012
    poleshift
    19.06.2011
    216
    07/2004
    Rico
    Klar werde ich das tun. Mein Fahrzeug ist BJ '04, 118000 km, 120dA.
    Eben trat der Fehler auf, als mein Fahrzeug ne Stunde draußen stand und es relativ warm war (nachts immer in der kühlen Tiefgarage). Von daher tippe ich fast auf einen defekten Lüfter und das iDrive bootet wegen Überhitzung nicht mehr. Werde die Tage mal meinen Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Freue mich trotzdem über weitere Antworten.
  4. #4 poleshift, 01.07.2012
    poleshift
    19.06.2011
    216
    07/2004
    Rico
    Kann gar nicht glauben, dass ich der einzige mit diesem Problem bin. Es gibt doch mit Sicherheit schon Erfahrungswerte hier im Forum.
  5. #5 misteran, 01.07.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.333
    980
    Bad Kreuznach
    Das CCC geht halt gerne mal kaputt. Brauchst wohl einen neuen Navirechner....
  6. #6 asterix007, 02.07.2012
    asterix007
    18.06.2012
    42
    03/2007
    Rainer
    warst schon beim :icon_smile: ???
  7. #7 poleshift, 02.07.2012
    poleshift
    19.06.2011
    216
    07/2004
    Rico
    Ne. Donnerstag lass ich mir den Fehlerspeicher auslesen.
  8. #8 poleshift, 07.07.2012
    poleshift
    19.06.2011
    216
    07/2004
    Rico
    Diagnose: Hardwarefehler CCC. Es muss komplett getauscht werden.
    Kosten: 849,34 €
    Mal sehen, ob ich noch mal was von mir hören lasse oder ich ab morgen das Internet nicht mehr zahlen kann.
  9. #9 tobi118i, 07.07.2012
    tobi118i
    tobi118i 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2011
    1.370
    08/2007
    Oh man das is ne stange Geld...:motz:
  10. #10 ThorstenD, 08.07.2012
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.030
    34
    HI,
    hast du Bluetooth im Auto?
    Aber bevor ich das CCC austauschen lassen, würde ich es updaten lassen
    Thorsten
  11. #11 poleshift, 08.07.2012
    poleshift
    19.06.2011
    216
    07/2004
    Rico
    Bluetooth ist im Auto verbaut. Die zuständige MULF war sogar vor kurzem defekt, daraufhin hat BMW diese getauscht und softwaremäßig alles auf den neusten Stand gebracht.
    Bin eigentlich auch fest der Überzeugung erstmal zu updaten, aber BMW kam gleich mit der Diagnose "CCC komplett Defekt" und nun ist Wochenende gewesen, konnte also keine Rücksprache halten bis jetzt.
    Werde euch auf dem Laufenden halten.
  12. #12 poleshift, 13.07.2012
    poleshift
    19.06.2011
    216
    07/2004
    Rico
    "Internes Steuergerät defekt. CCC muss ausgetauscht werden." So laut Serviceberater die Diagnose. Hat mir nun auch nicht sonderlich weitergeholfen. Aber er sagte auch, dass softwaremäßig alles probiert wurde.
    Kennt jemand Elektronikspezialisten, die CCCs reparieren können?
  13. #13 oVerboost, 13.07.2012
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    26
    Mmh.....
    ...frag mal hier an, ob die dir auch den Navirechner reparieren:
    Hitzing und Paetzold
    Motorsteuergeräte, DSC Steuergeräte etc. reparieren sie auch!
  14. #14 poleshift, 14.07.2012
    poleshift
    19.06.2011
    216
    07/2004
    Rico
  15. #15 chris_118, 14.07.2012
    chris_118
    chris_118 1er-Fahrer(in)
    12.10.2011
    216
    LK Peine
    10/2008
    Kann über solche Firmen nur Gutes berichten!
    Die hatten damals sogar mein Motorsteuergerät repariert bekommen!
    Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert!
    Viel Glück
  16. #16 poleshift, 14.07.2012
    poleshift
    19.06.2011
    216
    07/2004
    Rico
    Falls du noch eine Firma kennst, die so etwas macht, gerne hier rein posten.
  17. #17 poleshift, 02.08.2012
    poleshift
    19.06.2011
    216
    07/2004
    Rico
    Ob man es reparieren kann, kann die Firma natürlich erst feststellen, wenn ich das Gerät dorthin sende. Allerdings kostet mich das auch bei einer normalen Diagnose ohne Reparatur 60-70 €.
    Könnte ich das komplette CCC ausbauen und ohne weiterfahren oder muckt dann die Elektronik rum?
    Mittlerweile startet das System sogar wieder mitten in der Fahrt nach 10 Minuten, wenn man denkt, es würde ständig weiter booten. Merkwürdig und mir 850 € nicht wert. Mit dem Fehler werde ich wohl erstmal weiterleben. Wenn es wenigstens ganz kaputt wäre, würde sich eine Reparatur lohnen.
  18. #18 Berentzenkiller, 02.08.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.745
    29
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Komische Logik.
    Du kannst problemlos ohne das Ding fahren, sprich ausbauen.
  19. #19 poleshift, 02.08.2012
    poleshift
    19.06.2011
    216
    07/2004
    Rico
    Naja, das Geld ist zwar da, aber solange das Gerät funktioniert, habe ich ein Problem damit, es ganz zu ersetzen. Ich finde das logisch ;)
    Danke, dann werde ich das wohl doch mal tun.
  20. #20 poleshift, 26.08.2012
    poleshift
    19.06.2011
    216
    07/2004
    Rico
    Kann mir jemand sagen, wie man den CCC ausgebaut bekommt? Ist doch das Ding mit DVD und CD Slot richtig? Finde keine Anleitung im Netz.
Thema: iDrive startet ständig neu
  1. bmw ccc startet immer neu
  2. bmw cic bootet ständig
  3. Auto navi startet ständig neu
  4. ccc bootet ständig neu,
  5. bmw idrive bootet nicht,
  6. bmw i drive startet nicht,
  7. passt e61 idrive für e87,
  8. bmw e87 idrive bootet ständig ,
  9. e61 idrive bootet ständig,
  10. i-drive e61 bootet,
  11. idrive e87 aus
iDrive startet ständig neu - Ähnliche Themen
  1. AutoHak Anhängerkupplung für BMW 1er F20 F21 ab 14 starr 7pol spezifisch NEU
    AutoHak Anhängerkupplung für BMW 1er F20 F21 ab 14 starr 7pol spezifisch NEU: [IMG] EUR 190,00 End Date: 15. Apr. 21:12 Buy It Now for only: US EUR 190,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Anhängerkupplung starr für BMW 1er Fliessheck +Elektrosatz NEU inkl. EBA PKW
    Anhängerkupplung starr für BMW 1er Fliessheck +Elektrosatz NEU inkl. EBA PKW: [IMG] EUR 111,50 End Date: 04. Apr. 20:48 Buy It Now for only: US EUR 111,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. AVUS Racing AC-MB1 8.5J x 20 Zoll ET 25 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU
    AVUS Racing AC-MB1 8.5J x 20 Zoll ET 25 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU: [IMG] EUR 246,78 End Date: 21. Apr. 15:06 Buy It Now for only: US EUR 246,78 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4 Stück Smiley Ventilkappen für Auto Autos PKW LKW Motorrad - NEU
    4 Stück Smiley Ventilkappen für Auto Autos PKW LKW Motorrad - NEU: [IMG] EUR 8,09 End Date: 14. Apr. 17:48 Buy It Now for only: US EUR 8,09 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original BMW Gepäckraumbodennetz BMW 7248530-4 NEU
    Original BMW Gepäckraumbodennetz BMW 7248530-4 NEU: [IMG] EUR 25,55 End Date: 30. Apr. 13:54 Buy It Now for only: US EUR 25,55 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
