Idee gesucht: Garagentor-Fernbedienung wasserdicht kriegen
Diskutiere Idee gesucht: Garagentor-Fernbedienung wasserdicht kriegen im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Bei unserer Tiefgarage wurde der Empfänger gewechselt. Das heisst neue Fernbedienungen, in unserem Fall Ersatz von riesigen Teilen auf etwas...
  1. #1 DrJones, 02.07.2019
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.294
    464
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Bei unserer Tiefgarage wurde der Empfänger gewechselt. Das heisst neue Fernbedienungen, in unserem Fall Ersatz von riesigen Teilen auf etwas Zeitgemässes (so ziemlich die Ausmasse eines mittelgrossen Stinkefingers:mrgreen:). Die Dinger sind somit so klein, dass ich mir überlegt habe irgendwie eins ans Motorrad zu pappen. Im Auto hab ich's mit Klett gelöst, da muss es aber auch nicht wasserdicht sein...
    So was richtig Tolles/Elegantes ist mir bisher aber noch nicht eingefallen. Ideen bisher:
    1. Das Teil komplett mit Panzertape einpappen --> Problem: Batteriewechsel
    2. In wiederverschliessbaren Zip-Beutel stecken --> Problem: Fliegt da wohl im Zeug herum da es nicht genug kleine gibt, müsste ich sonst zurechtschneiden
    Bisher präferiere ich 2., aber vielleicht hat ja hier jemand eine nette, elegante Idee.
    Logischerweise müsste die Lösung relativ strapazierfähig sein und auch längerfristig wasserdicht. Ja, ich könnte die Fernbedienung in die Jacke stecken, aber dann könnte ich genauso gut weiterhin den Schlüssel verwenden. Die Wunschvorstellung wäre beim heranrollen am Lenker oder nähe Tacho das Knöpfchen zu drücken ohne anhalten zu müssen.
  2. #2 bubble_m, 02.07.2019
    bubble_m
    bubble_m 1er-Fan
    17.08.2015
    910
    3.251
    M235i Coupé
    11/2015
    Zwei Gedanken dazu:
    Einen (externen) wasserdichten Taster in Lenker-Nähe anbringen und versuchen, mit zwei Kabeln in den neuen Sender rein zu kommen. Den dann Spritzwassergeschützt irgendwo unterbringen.
    Zweite Idee, weniger elegant: Es gibt so Einschweißgeräte für Tiefkühlkost. Damit einschweißen und bei Batteriewechsel erneuern.
    momoda und DrJones gefällt das.
  3. #3 Calandy, 02.07.2019
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.713
    1.003
    auf der Sonnenseite
    135i Cabrio
    Laminierfolie, gibt es mittlerweile in vielen Größen und Qualitäten
  4. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    516
    161
    11/2010
    Also als 3D Drucker Besitzer würd ich einfach sagen nen Gehäuse drucken :D
    von welchem Hersteller ist es denn und wie sieht das Teil überhaupt genau aus ?
    mfg Chri
  5. #5 Sixpack66, 02.07.2019
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.090
    2.190
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Ein "mittelgrosser Stinkefinger" ? :finger::-k
    Sollte für eine Tupperdose zu klein sein, obwohl es die in tausend Formen und Größen gibt.
    Wie wäre es mit einem Tabletten-Röhrchen von Brausetabletten o.ä. ?
    Wiederverwendbar, stabil, wasserdicht. <1€
    Alternative eine "Beach-Box" oder wie auch immer die Dinger heissen. Zur Urlaubszeit in Drogeriemärkten? oder bei Outdoor-Ausrüstern wie https://www.globetrotter.de/
    Ralf
    Flo95 gefällt das.
  6. #6 FORUMSHÄNDLER, 02.07.2019
    FORUMSHÄNDLER
    FORUMSHÄNDLER Garant für gute Preise
    22.07.2009
    551
    88
    [x] Sexau [ ] Hawai
    Marc
    Von früher kenne ich noch die Lösung im Modellbau die Empfänger in einem Ballon zu stülpen ( natürlich nicht aufgeblasen :wink:)
  7. #7 mXr_125, 02.07.2019
    mXr_125
    mXr_125 1er-Fahrer(in)
    05.04.2011
    452
    426
    Max
    War auch mein erster Gedanke. Dazu fallen mir noch durchsichtig bis bunte, längliche "Luftballons" aus dem Heimgebrauch ein. :mrgreen:
    CeterumCenseo gefällt das.
  8. #8 Sixpack66, 02.07.2019
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.090
    2.190
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
  9. #9 Calandy, 02.07.2019
    Calandy
    10.01.2014
    1.713
    1.003
    auf der Sonnenseite
    135i Cabrio
    ich denke mal, er sucht etwas mit einer touch funktion, zur direkten Bedienung, oder?
  10. #10 bubble_m, 02.07.2019
    bubble_m
    bubble_m 1er-Fan
    17.08.2015
    910
    3.251
    M235i Coupé
    11/2015
    Man weiß ja nicht, wie kräftig er drücken kann! :mrgreen:
    Aber ich denke, Du hat Recht :wink:
  11. #11 DrJones, 03.07.2019
    DrJones
    11.10.2010
    3.294
    464
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Vielen Dank für die Tipps!
    Ja, ich suche etwas zum direkt drücken. Luftballons habe ich noch zu Hause, ich glaub das werde ich heute mal probieren. Den könnte ich dann z.B. mit dem Kupplungskabel verknoten, sofern es eine geeignete Stelle gibt wo der Ballon dann nicht dauernd irgendwo dagegenschlägt. Sonst wohl irgendwo erreichbar aber halbwegs versteckt hinkleben. Das müsste eigentlich funktionieren.
  12. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.078
    120
    Wieso muss das fest am Motorrad verbaut werden? Ich würde das Ding in die Hosen-/Jackentasche stecken, wenn ich losfahre.
  13. #13 bubble_m, 04.07.2019
    bubble_m
    bubble_m 1er-Fan
    17.08.2015
    910
    3.251
    M235i Coupé
    11/2015
  14. #14 Kurvengourmet, 09.07.2019
    Kurvengourmet
    Kurvengourmet 1er-Fahrer(in)
    04.01.2012
    420
    150
    Oberwesel
    Wenn du jemanden hast, der mit einer Nähmaschine umgehen kann, könntest du eine Softgummi Hülle nehmen und zwecks akkuwechsel einen Reißverschluss einnähen lassen. Den Taster kannst Du Markieren
Idee gesucht: Garagentor-Fernbedienung wasserdicht kriegen - Ähnliche Themen
  1. 2x Auto Schlüssel Gehäuse BMW 1er 3er 5er X3 X5 Z4 FERNBEDIENUNG SMARTKEY
    2x Auto Schlüssel Gehäuse BMW 1er 3er 5er X3 X5 Z4 FERNBEDIENUNG SMARTKEY: [IMG] EUR 18,99 End Date: 30. Jul. 19:32 Buy It Now for only: US EUR 18,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 1x Schlüsselgehäuse BMW1er 3er 5er X3 X5 Z4 FERNBEDIENUNG SMARTKEY Comfortzugang
    1x Schlüsselgehäuse BMW1er 3er 5er X3 X5 Z4 FERNBEDIENUNG SMARTKEY Comfortzugang: [IMG] EUR 12,99 End Date: 19. Jul. 11:33 Buy It Now for only: US EUR 12,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Smartkey BMW E60 E61 E81 E87 E91 E92 X X5 Fernbedienung Sendeeinheit 868mhz LEDY
    Smartkey BMW E60 E61 E81 E87 E91 E92 X X5 Fernbedienung Sendeeinheit 868mhz LEDY: [IMG] EUR 33,90 End Date: 15. Jul. 19:12 Buy It Now for only: US EUR 33,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW E60 E61 E81 E87 E91 E92 X1 X5 Fernbedienung Steckbares Gehäuse 3 Tasten LEDY
    BMW E60 E61 E81 E87 E91 E92 X1 X5 Fernbedienung Steckbares Gehäuse 3 Tasten LEDY: [IMG] EUR 8,85 End Date: 12. Jul. 12:56 Buy It Now for only: US EUR 8,85 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 7 "HD Touchscreen 2 Din Auto Stereo Radio MP5 Player Bluetooth w / Fernbedienung
    7 "HD Touchscreen 2 Din Auto Stereo Radio MP5 Player Bluetooth w / Fernbedienung: [IMG] EUR 55,70 End Date: 23. Jul. 10:42 Buy It Now for only: US EUR 55,70 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
