ich verzweifle.... Brauche HILFE !!!!!!!!!
Diskutiere ich verzweifle.... Brauche HILFE !!!!!!!!! im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Cabriofahrer ! Ich wollte heute mal ganz "locker" :wink: das Alpine Hifi Set einbauen, aber bin da eines besseren belehrt worden....
  1. lepo69
    lepo69 1er-Interessent(in)
    11.11.2011
    22
    Krefeld
    118i Cabrio
    Ok, ich erzähle mal der Reihe nach:
    Die Lautsprecher habe ich ohne Probleme wechseln können, bzw. im Fenstereck einbauen können.
    Dann kam das Problem mit der Demontage der Rücksitzbank bzw. Rückenlehne, wo ich aber jetzt die Lösung im Forum gefunden habe.
    Nur, ich habe vom Forumshändler den Kabelstrang mit den Steckern bekommen (Bj. 06/2009), finde jedoch nicht den Platz wo ich die Stecker entsprechend anschließe.
    Kann mir einer von euch weiterhelfen, wo diese Stecker genau platziert sind ???
    Danke im voraus,
  2. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    Hab jetzt keine direkte Antwort, aber bei bmwfans.info kannst du dir Explosionszeichnungen angucken. Vielleicht hilft dir das ja ;)
  3. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    gelöscht
  4. #4 didi149, 11.12.2011
    didi149
    didi149 1er-Interessent(in)
    20.11.2009
    39
    Ludwigshafen
    04/2009
    Ich habe zwar das x-ion 200 verbaut und dazu das halbe Innenleben vom Cabrio zerlegen müssen, so hoffe ich mal, dass ich Dir weiterhelfen kann.
    Als erste Idee hätte ich mal die Forumskategeorie Hifi und Navi, dort wurde so ziemlich alles erläutert was zum Alpine Hifiset gehört. Sind aber mehrere Einträge über viele Seiten. Auch ältere. Aber die erklären so ziemlich jedes Problem.
    Ich meine auch wurden hier auch Explosionszeichungen eingestellt, welche die Kabelanschlüsse betraf ( soweit ich weiss müssen da Kabel ausgetauscht werden). In der Hinsicht habe ich auf jeden Fall was gesehen.
    Die Hoch- und Mitteltöner sind bei mir mit einer Frequenzweiche in den Türen verbunden.
    Die Anschllusskabel gehen auf der jeweiligen Seite ins Fahrzeuginnere und laufen dann links und rechts in den Kabelkanälen zum Radio. Um die Kabelkanäle zu erreichen müssen die eingeclipsten Türschwellerleisten herausgenommen werden.
    Wenn du das hast, wird es interessannt. Und zwar wegen der Kabelfarben.
    Wegen der Steckerbelegung brauchst Du die Anleitung ( die ich hier im Forum schon gesehen habe) vom System.
    Es laufen die Lautsprecherkabel der Subwoofer, die sich unter dem Sitz befinden und die Lautsprecherkabel von den Türen zusammen. Da müssen dann die richtigen Farben herausgefunden werden. Das wird jetzt aber zu tiefengründig zu erklären.
    Poste dein Anliegen mal in Hifi und Navi, da sind die Spezialisten, die Dir auch jeden Fall helfen können.
    Ich konnte hoffentlich helfen...................
    Restpekt übringes was die Rücksitzbank betrifft. Ich musste zum freundlichen fahren, der dann auch 45 Minuten brauchte bis die Nackenstützen heraus waren. Dafür hat er aber nicht verlangt.:icon_cool:
    Dieter
  5. blue
    blue 1er-Fahrer(in)
    27.09.2010
    63
    Sailauf
    118i Cabrio
    Birgit
    ich versuch´s mal (bei uns ist´s allerdings schon ein paar Tage her, dass wir das System verbaut haben, daher alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr): Auf der Fahrerseite sollten die Stecker bis hin zum vorhandenen Subwoofer gehen (der Stecker am Sub kommt raus und dafür der Stecker des Kabelbaums rein. Im Kabelbaum ist ne Buchse und ein Stecker: Der Stecker vom Baum gehört in den Sub, der, der ursprünglich im Sub war, gehört in die Buchse).
    Auf der Beifahrerseite ist es etwas tricky: Baue die Kabelverbindung zwischen Tür und Karosserie ab - auf der Seite der Karosserie. Dann kannst du den Stecker, der von innen in der Karosserie drin ist, auseinanderbauen (da sind die zwei Kabel drin, die zum Sub müssen).
    Schau mal da - das wurde hier im Forum auch schon mehrfach diskutiert (Post #95 im folgenden Link) http://www.1erforum.de/hifi-navi/alpine-hifi-audiosystems-ohne-verstaerker-46661-7.html#post860417
    Damit solltest du jetzt einigermaßen versorgt sein - hoffe ich!
    Liebe Grüße und freu dich auf´s Ergebnis! Es lohnt!
    Birgit
ich verzweifle.... Brauche HILFE !!!!!!!!! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Bluetooth Audio
  2. Hilfe bei Suche
