[E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
Diskutiere Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :( im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Forum, erstmal ein frohes neues Jahr Euch allen :) Nach meiner Odysse mit dem 30er lieft dieser seit einer Weile recht gut .. hat ein paar...
  1. #1 gallex2000, 03.01.2018
    gallex2000
    gallex2000 1er-Interessent(in)
    04.02.2017
    48
    22
    Mainz
    09/2005
    Hallo Forum,
    erstmal ein frohes neues Jahr Euch allen :) Nach meiner Odysse mit dem 30er lieft dieser seit einer Weile recht gut .. hat ein paar Vanosventile bekommen aber sonst nix aufregendes. ABER ...
    seit heute morgen ist Radio, Navi samt Display alles aus und Klappdisplay bleibt dunkel, Rückfahrpiepser gehen nicht und ich hab ne SOS Off Warnung im Tacho stehen. Auto läuft tadellos - springt auch sofort an. Hab eben ausgelesen:
    F E H L E R S P E I C H E R L E S E N --------------------------------------
    Datum: 03.01.2018 20:05:37 Baureihe: E89X Umfang: Alle Steuergeräte JobStatus: OKAY Anzahl: 12 ---------
    -------------------------------------------------------ADR Grobname JobStatus Anzahl der Fehlereinträge• Fehlercode Fehlerart
    00 JBBF OKAY 1 Fehler eingetragen• A731 22•
    01 MRS OKAY Kein Fehler eingetragen•
    12 DME/DDE OKAY Kein Fehler eingetragen•
    17 EKP OKAY Kein Fehler eingetragen•
    40 CAS OKAY Kein Fehler eingetragen•
    41 DWA OKAY Kein Fehler eingetragen•
    60 KOMBI OKAY 1 Fehler eingetragen• A554 20•
    62 MOSTGW OKAY Kein Fehler eingetragen•
    67 ZBE OKAY Kein Fehler eingetragen•
    72 FRM OKAY Kein Fehler eingetragen•
    73 CID OKAY 1 Fehler eingetragen• A468 24•
    78 KLIMA OKAY Kein Fehler eingetragen•
    Sagt Euch das was ? Hat jemand einen Tipp ? Vielleicht noch eine Info - nach circa 10 Minuten fahrt geht die Fehlermeldung im Display weg und Radio samt Display schaltet ein ?!
    WTF ? Batterie zu schwach geworden .. alles sehr komisch.
    Gruss, Alex.
  2. #2 Zeimen, 03.01.2018
    Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    Hallo Alex,
    hast du mit Inpa ausgelesen? Geh mal in die drei Steuergeräte direkt und lass dir die Fehler in Reinschrift anzeigen.
    Batterie ist möglich! Besonders, da das Problem sich ja anscheinend nach etwas Fahrt selbst löst. Ist das Problem denn reproduzierbar ( bspw. jeden morgen o.ä.) oder nur einmalig aufgetreten?
    Wie alt ist die Batterie denn?
    Gruß, Simon
    Nachtrag: A731 ist wohl "Bistabiles Relais" - ein Fehler aus der Junction Box. Ohne genau Beschreibung (Reproduzierbarkeit, Umweltbedingungen etc) schwer einzuschätzen. Die anderen beiden sind mMn Folgefehler. Google mal die Codes.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  3. #3 gallex2000, 04.01.2018
    gallex2000
    04.02.2017
    48
    22
    Mainz
    09/2005
    Habe eben die Batterie mal gemessen - Zündung aus waeren es nur 12,14 Volt und das scheint mir ein wenig - wenig zu sein. Motor An lag an der Klemme 14,32 Volt an das passt soweit. Leider ist eben bei der kurzen Fahrt meine Radio kurz 3x an und sofort wieder ausgegangen und jetzt ist es nur noch schwarz wie vorher.
    Mal sehen was morgen früh passiert. Gute Nacht Euch.
    PS. Baterriealter - hmm gute Frage :)
    PPS. Ein Relais - das ginge ja noch
  4. #4 kreuzspeiche!, 04.01.2018
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.280
    183
    Wieviel km fährst du mit dem auto täglich?
    Nur kurzstrecke?
    Batterie mal laden.
    Wenns nicht besser wird.
    Batterie tauschen.
  5. #5 gallex2000, 04.01.2018
    gallex2000
    04.02.2017
    48
    22
    Mainz
    09/2005
    Ich gebe zu es ist schon viel Kurzstrecke mit dabei aber auch recht viel Autobahn - gestern Abend z.B. 150 km AB.
    Kann ich die Batterie auch Tauschen oder muss diese dann per Software "angelernt" werden ?
    Hab noch bei keinem meiner 15 Vorgängerautos so viel "klim-bim" und Kabel an der Batterie gesehen wie beim 30er :)
    Gruss, Alex.
  6. #6 kreuzspeiche!, 04.01.2018
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.280
    183
    Batterie muss angelernt werden.
    Motorsound-Genießer gefällt das.
  7. BiosT
    BiosT 1er-Fahrer(in)
    23.06.2013
    308
    172
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    Meiner Erfahrung nach kann man die Batterie problemlos tauschen und muss auch nichts anlernen.
    Zumindest hab ich das bei meinem (hat kein IBS) vor gut 2,5 Jahren so gemacht und
    mit der Spannungsversorgung noch nie Probleme gehabt.
    Hatte damals sogar gleich auf ne größere (100ah) gewechselt - war auch kein Thema.
    Ich halte das Thema "Batterie anlernen" bei Fahrzeugen ohne IBS für eine Urban-Legend.
    Lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn man mir techn. nachvollziehbar darlegt,
    warum das gemacht werden muss.
  8. Zeimen
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    12,15V ist wirklich relativ wenig.
    Meiner hat den IBS (FL) und ich habe die neue Batterie (auch AGM, gleiche Ah) über Inpa angelernt bzw. "registriert".
    War nur ein Klick - auch keine Probleme...
    Gruß, Simon
  9. _Andy_
    _Andy_ 1er-Fahrer(in)
    16.10.2012
    167
    45
    Regensburg
    11/2005
    Andy
    Servus
    Hört sich nach schwacher Batterie an.Schau mal ob aussen die Türgriffe noch leuchten wenn du aufsperrst.(falls vorhanden)
    Mfg Andy
  10. #10 gallex2000, 04.01.2018
    gallex2000
    04.02.2017
    48
    22
    Mainz
    09/2005
    Servus,
    ja - die Türgriffbeleuchtung ist leider auch in Ordnung. Seit heute Mittag geht die halbe Elektrik nicht mehr und es stinkt leicht kokelig im Innenraum daher ist es mit sicherheit nicht die Batterie. Diese hat inzwischen auch 12,48 Volt obwohl ich nicht nachgeladen habe. Ich befürchte daß iwas einen Kurzschluss verursacht hat, die Batterie leergesogen hat und jetzt "abgefackelt" ist.
    Ich habe das Auto jetzt bei BMW abgestellt - die Herrn schauen morgen mal danach :( Man sagte, daß es nach Komfortsteuergerät aussieht ...
    Hab auch gebeten zu schauen warum mein 1. Gang im kalten zustand soo schwer reingeht. Wenn warm ist es OK und die anderen Gänge gehen leicht. Getriebeöl mal tauschen nach 167 tkm ?
    Bin gespannt wie viele Tausender es diesmal werden.
    Gruss, Alex.
  11. #11 DaniloE31, 04.01.2018
    DaniloE31
    DaniloE31 1er-Fahrer(in)
    27.11.2013
    244
    103
    AB
    10/2008
    Wohl eine ironische Frage, gell? :roll:
  12. #12 gallex2000, 04.01.2018
    gallex2000
    04.02.2017
    48
    22
    Mainz
    09/2005
    Nö - nicht unbedingt. Auch wenn sich die Geister hier scheiden .. Laut div. KFZ Herstellern ist es eine Lebenslange befüllung und muss nicht getauscht werden. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen daß es manchmal Wunder wirkt die olle Suppe gegen neu zu tauschen. Bei einem älteren Audi hatte ich das Problem daß der 1 & 2 Gang sehr schwer reinging wenn das Auto richtig warm wurde - so schlimm daß man stehenblein musste für einige Minuten bis es abgekühlt war. Laut Audi Werkstätten liegt sowas an verschlissenen / gebrochenen Synchronringen, verschlissener Kupplung und so weiter .. wir haben dann mal nach 160 tkm das Getriebeöl getauscht und es war weg. Bin noch weitere 110 tkm damit gefahren ohne daß es jemals wieder aufgetreten ist - daher - wieso nicht ? Es schadet nix und abrieb gibt immer wenn sich was bewegt.
    Wie ist es denn seitens BMW vorgegeben ?
  13. #13 BlackE87, 04.01.2018
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.172
    2.020
    Ammersee
    Philipp
    Lifetime-Füllung.
  14. #14 spitzel, 04.01.2018
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.990
    411
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Nach BMW lifetime. Die hast du eben mit 160tkm geschafft. Aber BMW möchte ja auch neue Autos verkaufen.
    ZF sagt sogar deutlich früher den Ölwechsel an. Die möchten klaglose Kunden haben.
    Wird bestimmt nicht günstig. Oder es war ein Marder Schaden
  15. Zeimen
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    ZF möchte auch Getriebe verkaufen - ein neuer BMW R6 bedeutet eigentlich immer ein verkauftes ZF Getriebe ... [emoji6]
    Ich habs bei 160tkm gewechselt - kein Unterschied in Schaltbarkeit und Akustik vorhanden. Der Aufwand war gering und ich hatte eh wegen einem anderen Wagen eine Hebebühne gemietet .... Was bleibt, ist das gute Gefühl zumindest nicht schlechtes gemacht zu haben [emoji6]
  16. #16 gallex2000, 04.01.2018
    gallex2000
    04.02.2017
    48
    22
    Mainz
    09/2005
    Danke Simon - das werde ich im Frühjahr auch so tun und BMW soll jetzt erstmal die Elektrik reparieren damit ich wieder fahren kann :icon_smile:
  17. #17 Hans Dampf, 04.01.2018
    Hans Dampf
    Hans Dampf 1er-Fahrer(in)
    10.05.2010
    127
    11
    Muhr
    N‘abend.
    Also für mich hört sich dein Problem so an als wäre der Navi-Rechner hinüber.
    Dieser steuert das Display und die Ausgabe der Parkpiepser. Und auch das SOS-Symbol im KI hängt damit zusammen weil das Telematik-Modul (im Kofferraum) vom Navi-Rechner gesteuert wird.
    Ein Austausch-Rechner von BMW kostet wahrscheinlich ein Vermögen. Google einfach mal nach Alternativen Angeboten.
    Die Batterie ist wahrscheinlich in Ordnung.
  18. #18 gallex2000, 04.01.2018
    gallex2000
    04.02.2017
    48
    22
    Mainz
    09/2005
    Das klingt sehr logisch denn genaus dies alles passiert bei meinem E87. google hat einen Händler in Reutlingen eben gefunden welcher samt 1 Jahr Garantie die CCC Module Verkauft für einen guten Kurs. Danke für den Tip :) Ist das Teil wenigstens plug and play oder muss ich wieder mit dem Laptop dran ?
    Ich warte mal auf die Antwort von BMW morgen dann sehen wie weiter.
  19. #19 Hans Dampf, 04.01.2018
    Hans Dampf
    10.05.2010
    127
    11
    Muhr
    Steuergeräte sollten eigentlich immer auf das Fahrzeug codiert werden um 100% zu funktionieren.
    Am Besten du schreibst den Händler mal an ob er das machen kann.
    Oder aber du schickst deinen Rechner zur Reparatur wenn er das anbietet..
    Aber jetzt würde ich auch erst mal hören was BMW rausgefunden hat
  20. #20 DaniloE31, 05.01.2018
    DaniloE31
    27.11.2013
    244
    103
    AB
    10/2008
    Da gibt es nicht wirklich zwei Meinungen: abgesehen von den blinden BMW Fuzzis sagt niemand, dass es nicht gut sei.
    Also: unbedingt machen! :nod:
Thema: Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  1. Rc coding
  2. Fehlercode A731
  3. rc coding empfingen
Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :( - Ähnliche Themen
  1. [E82] Lieber spät als nie...Mein Traum in Grau
    Lieber spät als nie...Mein Traum in Grau: Moin, hab mich doch endlich mal Durchgedrungen ne Vorstellung zu machen und im Stil der Bottom-Up Entwicklung mal im nachhinein meine bisherigen...
  2. Hallo liebe 1er Gemeinde,
    Hallo liebe 1er Gemeinde,: mein Name ist Andre, ich komme aus Troisdorf (manche sagen auch Trostlos), wandle nun schon 53 Jahre für die meisten unbemerkt durch die...
  3. Moin moin liebe Sportsfreunde..
    Moin moin liebe Sportsfreunde..: [ATTACH] [ATTACH] Vorher... Nachher.. ..um es kurz zu halten.. Ich bin Flo, komme...
  4. [E87] Liebe 1er Gemeinde, ich brauch dringend eure Hilfe!!!
    Liebe 1er Gemeinde, ich brauch dringend eure Hilfe!!!: Fahre einen 120d bj.04/2005 ohne DPF(sondern Kat) und der hat 155tkm auf der uhr.. Hatte vorher ein und den selben allerdings mit DPF und der war...
  5. Abschleppdienste und die liebe Wandlerautomatik
    Abschleppdienste und die liebe Wandlerautomatik: Mahlzeit allerseits, Heute wäre es fast passiert. Wegen eines Umzuges und sehr versteckt aufgestellten Schildern wäre mein M140i fast...
