Ich hab's geschafft. Klimaanlage auf Automatikbedienteil umgerüstet
Diskutiere Ich hab's geschafft. Klimaanlage auf Automatikbedienteil umgerüstet im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Habe endlich das Klimaautomatik- Bedienteil das ich bei E-Bay ersteigert hatte zum laufen gebracht. War bei ziemlich jedem BMW Händler im Umkreis...
  1. #1 HDIuser, 01.04.2010
    HDIuser
    HDIuser 1er-Fahrer(in)
    01.10.2009
    63
    nähe Trier
    Habe endlich das Klimaautomatik- Bedienteil das ich bei E-Bay ersteigert hatte zum laufen gebracht. War bei ziemlich jedem BMW Händler im Umkreis von 150km. Alle haben gesagt das würde nicht funktionieren. Ich wollte aber nicht die vollen Funktionen. Ich wollte nur folgende Eigenschaften:
    -Temperatureinstellung
    -Einschalten der Klimaanlage
    -Einstellung der Gebläsestärke
    -Freiblasen der Windschutzscheibe
    -Heckscheibenheitzung
    Ich finde das föllig ausreichend. Auf jeden Fall ist diese schnöde Optik jetzt Geschichte. War heute beim freundlichen für die passende Blende.
  2. #2 striker118, 01.04.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Zu spät, jetzt hab ich das nächste Auto schon mit Klimaautomatik bestellt :)
    Was musstest du jetzt genau tun?
  3. #3 HDIuser, 01.04.2010
    HDIuser
    01.10.2009
    63
    nähe Trier
    Hab mir wie gesagt ein Bedienteil bei Ebay gesteigert. War für mehrere Autos. Unter anderem auch für den E87. Ich fahr einen 118d. Hab das Teil dann eingebaut. Stecker haben 1:1 gepasst. Zündung an, läuft. Nur die Anzeige zeigt NC. Aber für mich kein Problem. Hatte ja vorher auch keine Anzeige. Ansonsten sind alle Funktionen gegeben. Außer natürlich zwei Temperaturzonen und Klimaautomatikfunktion. Aber sonst geht alles. Sogar die Sitzheizung geht noch, obwohl das Kabel an das Gehäuse des Bedienteil angeschlossen wird. Jetzt warte ich wie gesagt noch auf die neue Blende.
  4. piobla
    piobla 1er-Fahrer(in)
    22.07.2009
    81
    Duisburg
    Piotr
    Sorry, dass ich jetzt so blöd frage :wink:, aber so ein Thread gabe es schon mal und da sagten alle, es würde nicht richtig funktionieren, weil sich die Gebläsestärke nicht richtig steuern lassen würde.
    Hast Du an dem Bedienteil noch was neu eingestellt, oder wirklich "nur" so wie gekauft eingebaut ?
  5. #5 HDIuser, 01.04.2010
    HDIuser
    01.10.2009
    63
    nähe Trier
    Ich habe insgesamt 7 Stufen bei der Gebläseeinstellung. 1= aus(dann ist das Bedienteil ausgeschaltet) bis 7 volle Pulle. An dem Bedienteil selber hab ich nix geändert. Noch nicht mal codieren lassen oder so. Einfach angeschlossen und fertig. Hab selbst nicht geglaubt das das so einfach geht.
  6. piobla
    22.07.2009
    81
    Duisburg
    Piotr
    Das klingt ja supi... :gespannt:
    Und alle Funktionen der normalen Klimaanlage laufen über das Klimabedienteil der Klimaautomatik ?
    Hast Du ein "besonderes" Bedienteil geholt ? Neueres Modell ? vFl oder Fl ?
  7. #7 misteran, 01.04.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.008
    Bad Kreuznach
    Wie steuert man die Temperatur, wenn du keine Anzeige hast?
  8. Rakete
    Rakete Guest
    Also Sinn der Klimaautomatik ist doch, dass man die Temperatur einstellen und das System die Temperatur dann automatisch regelt.
    Was habe ich davon, wenn ich die Temperatur immer noch manuell einstellen muss ohne Anzeige? Und was ist mit den Lüfterstellungen?
    Also nur der Optik wegen? Macht für mich keinen Sinn.
    Und so viel besser sieht das Bedienteil der Klimaautomatik auch nicht aus.
  9. #9 HDIuser, 02.04.2010
    HDIuser
    01.10.2009
    63
    nähe Trier
    Die Optik spielt doch eine Rolle. Ist doch klar, das wenn du eine manu. Klima hast, dass dann keine auto. Lüftungssteuerung bei rauskommt.
    Aber: Ich hatte mal vor 20 Jahren einen Audi 80. Das Bedienteil sah genau so aus wie das von meinem 2007 1er. Ich wollte nur eine andere Optik haben. Keine neuen Funktionen.
  10. #10 HDIuser, 02.04.2010
    HDIuser
    01.10.2009
    63
    nähe Trier
    Das Bedienteil hab ich von Ebay. Nix besonderes. Ich glaub es ist ein VFL modell. Die Aluringe an den Rädchen hab ich nicht. Alle anderenFunktionen laufen. Temperatur stelle ich ganz normal über das Bedienrad ein.
  11. #11 HDIuser, 02.04.2010
    HDIuser
    01.10.2009
    63
    nähe Trier
    Die Temperatur stelle ich nach gefühl ein. Musste ich ja vorher auch. Läuft alles über das Stellrad auf der linken Seite(rechts hab ich noch nicht ausprobiert).
  12. #12 Kampf_Frettchen, 05.04.2010
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.248
    Österreich
    Funktioniert die Umluftfunktion auch?
  13. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Steht da nicht die Temperatur im Display. Der ander User der es probiert hatte meinte doch, dass es wohl dauerhaft da stand sich aber nicht veränderte.
    Was bedeutet denn das "NC"? Not Connected oder wie?
    Beleuchtung funktioniert auch komplett, ja?
    LG Flo
  14. #14 Nürnberger, 07.04.2010
    Nürnberger
    Nürnberger 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Den Luftstromverteilung kannst Du aber schon auch noch beeinflussen? Also nach oben, oben/unten usw. ...
  15. #15 HDIuser, 07.04.2010
    HDIuser
    01.10.2009
    63
    nähe Trier
    Luftstromverteilung funktioniert, Umluftfunktion auch- sogar vom Lenkrad aus.
    In der Anzeige steht links und rechts da wo normalerweise die Temperatur angezeigt wird "NC".Die Temperaturfühler für die Anzeige fehlen ja auch. Hab jetzt auch die passende Blende für 10€ besorgt.
  16. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Okay, danke - wo sitzen denn die Fühler und wenn, würde es die einzeln geben? Paul :winkewinke:?!?
    Ich dachte immer der Fühler sitzt genau hinter dem "Gitter" des Bedienteils.
    LG Flo
  17. P0114
    1.370
    Gibbets net.
  18. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Gibts nicht einzeln oder gibts gar nicht? :-s
  19. #19 Nürnberger, 08.04.2010
    Nürnberger
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Top! :daumen:
  20. P0114
    1.370
    Es gibt keine separaten Temperatursensoren außer die im Bedienteil, die es nicht auch schon beim 1er ohne Klima gibt. Und btw, NC bedeutet Not Coded. Programmierung ist auch nicht möglich ohne nacheinbau von AUC-Sensor (Automatische Umluft-Control), Beschlagsensor und Solarsensor.
Thema: Ich hab's geschafft. Klimaanlage auf Automatikbedienteil umgerüstet
  1. bmw x3 e83 klimaautomatik nachrüsten
  2. best cameras
  3. x3 klimaautomatik nachrüsten
  4. bmw f31 klimaautomatik nachrüsten,
  5. e83 Klimaanlage codieren,
  6. bmw e90 klimabedienteil tauschen,
  7. dr34mc4tch3r dresden,
  8. e90 Klima lüftung kommt nix 4 aus,
  9. klimaanlage gegen klimaautomatik tauschen,
  10. bmw auc sensor prüfen e87,
  11. bmw x3 e83 klimabedienteil wie anschliessen,
  12. umbau e90 klimaautomatik,
  13. bmw e91 klimaanlage codieren,
  14. e46 klimabedienteil pinbelegung,
  15. e46 restwärme nachrüsten ,
  16. Stellmotoren BMW x3 klima,
  17. bmw E83 entfrostungsklappenmotor,
  18. bmw klimasteuergerät umprogramieren,
  19. Manuelle Klima e46 entlüften,
  20. bmw f30 standlüftung,
  21. bmw Klimaautomatik bedienteil,
  22. f25 klimabedienteil ausbauen,
  23. bmw e46 Klima bedienteil geht nicht an,
  24. auc sensor Anschluss im fahrzeug e46,
  25. klimaautomatik nachrüsten kosten
