Ich bekomme den 4 Kettenspanner
Diskutiere Ich bekomme den 4 Kettenspanner im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich soll jetzt den vierten Kettenspanner bekommen. Das Problem macht sich so bemerkbar: Startgeräusch, die Steuerkette rasselt kurz...
  1. Neo 01
    Neo 01 1er-Fahrer(in)
    18.10.2006
    79
    Startgeräusch, die Steuerkette rasselt kurz nach dem Start
    für 1 bis 2 Sekunden. Aber das ist nicht beim jeden Starten.
    Der Motor klinkt im warmen Zustand in den unteren Drehzahlen
    wie ein kalter Dieselmotor.
    Ich fahre ein 116i, Bj Mai 2006, Km Stand 23000.
    So die Werkstatt sagt, außer den Kettenspanner zu tauschen
    könnten Sie nichts machen, das Problem wäre bekannt bei dem
    116i und Sie hätten noch weitere dieser Problemfälle in der Kundschaft.
    Das Problem wäre der Kettenspanner, zur Zeit gab es keine andere
    Lösung wie immer wieder das Teil zu tauschen.
    Nur es kann bestimmt nicht gut für den Motor und die Kette
    auf Dauer sein, wenn das ganze schon über Monate so geht.
    Und ich habe auch keine Lust alle 6 Wochen in die Werkstatt zu
    fahren, auch wenn das ganze nur eine halbe Stunde dauert.
    Das Geräusch nimmt mit der Zeit immer mehr zu :!:
    Und wenn ein neuer ein Gebaut wurde habe ich für 1-2 Wochen
    ruhe unter Haube und dann fängt das ganze von vorne an.
    Ich hoffe es gibt einen der mir vielleicht weiter helfen kann.
    Gruß an alle,
    Neo 01 :)
  2. #2 welle68, 06.08.2007
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Das Problem hört sich eher nach Ventielen an.Bei Hydrostößeln dauert es bis sich Öldruck aufbaut und die Ventile richtig schließen-(dadurch das geklappere).
  3. Maks
    Maks 1er-Fahrer(in)
    07.03.2007
    70
    Hat mal jemand die Längung der Steuerkette gemessen? Wenn der Kettenspanner das nicht mehr auf die Reihe kriegt, liegt die Ursache vielleicht bei der Kette.
  4. Neo 01
    18.10.2006
    79
    ich werde das mit der Längung mit der Steuerkette dem
    Werkstattmeister mal vorschlagen.
    Wie schon beschrieben, wenn ich einen neuen Kettenspanner
    drin habe, ist für 1 bis 2 Wochen ruhe.
  5. Neo 01
    18.10.2006
    79
    ich habe heute den neuen und verbesserten Kettenspanner
    eingebaut bekommen.
    Das Teil wurde von BMW verbessert und soll keinen Ärger
    mehr machen :kratz:,
    Also wer auch das Problem hat, ab diese Woche 15.08.07 war der
    neu entwickelte Kettenspanner lieferbar.
    Mein Freundlicher hatte extra einen kleinen Block mit Auftragen
    wo das Teil getauscht werden soll, sah für mich aus wie
    ein kleiner :arrow: :arrow: :arrow: :!: Rückruf :!: :?: für den 116i .
    Ich hoffe das ich jetzt ruhe habe.
    Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrück das der Kettenspanner
    das Problem ist, sonder das Hydraulische Teil was den
    Kettenspanner an die Kette drück, ist normal beweglich,
    bleibt aber immer in sich hängen.
    Vielleicht mache ich mal hier eine Umfrage wer hat die
    meisten ungewollten Garantie arbeiten bei seinen Neuwagen hatte :roll:
  6. #6 NORDHAG, 17.08.2007
    NORDHAG
    NORDHAG 1er-Fahrer(in)
    26.12.2005
    312
    09/2004
    Wie kann man nur dieses quitschen/rasseln beim Motorstart dem :) vorführen :?: Das Geräusch ist ja nicht immer da :arrow: 116i Bj. 2004 und keine Garantie mehr.
  7. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Ich hab auch so ein kurzes Rasseln beim Start, allerdings ist es nur, wenn der Motor kalt ist (Also meistens, wenn ich morgens aus der Garage fahr).
    War damit schon vor über nem Jahr beim :D , da wurde aber nix gefunden, obwohl ich das Auto über Nacht da gelassen hatte, damit der Effekt bei kaltem Motor auch hörbar sein würde. Ausser dem Geräusch gab es ja auch noch keine Probleme, und das Ganze geht jetzt schon über 1 Jahr. Muss vielleicht doch noch mal deswegen beim :D vorbei und ihn direkt mal auf den Kettenspanner ansprechen, nur leider ist auch die Garantie schon um . :cry:
  8. #8 welle68, 17.08.2007
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Das rasseln sind die Ventile.-Der Öldruck muß sich erst aufbauen!
  9. Neo 01
    18.10.2006
    79
    Hallo NORDHAG,
    einfach mal nach fragen bei BMW, das Problem ist bestens
    bekann, vielleicht geht es über die Kulanz.
    Viel Glück Neo 01
  10. #10 NORDHAG, 18.08.2007
    NORDHAG
    26.12.2005
    312
    09/2004
    Wie schon Neo01 geschrieben hat, kommt das Geräusch nicht bei jedem Kaltstart. Wieso ist dann der Öldruck einmal da und beim nächsten Kaltstart weg/zu niedrig :?:
  11. #11 welle68, 18.08.2007
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Gegenfrage:Wieso soll die Kette nur rasseln wenn der Motor kalt ist?
    Die Kette wäre auch im warmen Zustand " zulang" bzw nicht richtig gespannt.
Thema: Ich bekomme den 4 Kettenspanner
  1. wer hat die meisten probleme mit kettenspanner
Ich bekomme den 4 Kettenspanner - Ähnliche Themen
  1. Wer hat seine Millway Domlager eingetragen bekommen?
    Wer hat seine Millway Domlager eingetragen bekommen?: Tach, ich bin aktuell damit beschäftigt meine Millway Domlager + ST XA einzutragen bisher haben 2 Prüfer mich abgewunken. mit dem 3. (am meisten...
  2. Bekomme das AGR Ventil nicht raus
    Bekomme das AGR Ventil nicht raus: Hat jemand vielleicht einen Tip für mich? An das Ventil dran zu kommen ist nicht schwer. Schrauben gingen leicht raus, mit leichten Hammerschlägen...
  3. Basis FSE Kit nicht mehr lieferbar - woher Kabel bekommen?
    Basis FSE Kit nicht mehr lieferbar - woher Kabel bekommen?: Hi, dank des Forums und den tollen Beiträgen will ich endlich die Basis FSE nachrüsten. Habe einen E87 LCI (UD71) mit Radio Prof und USB (663,...
  4. Wo bekomme ich solche Stecker?
    Wo bekomme ich solche Stecker?: Hallo zusammen, ich möchte meine Auspuffklappensteuerung einbauen, ohne irgendwelche Kabel abschneiden zu müssen. Kann mir jemand sagen, wo man...
  5. Woher bekomme ich diese Scheinwerfer?
    Woher bekomme ich diese Scheinwerfer?: Hey ho, hat jemand eine Ahnung wo ich diese Scheinwerfer herbekomme oder wie ich mir die basteln könnte? [MEDIA] mfg Nico
