i116 AUX IN
Diskutiere i116 AUX IN im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hey, ich hab nen neuen BMW i116 und hab den AUX IN mal mit meinem iPhone ausprobiert. Allerdings muss ich sagen das die Tonqualität doch schon...
  1. #1 bbcmorpheus, 03.12.2012
    bbcmorpheus
    bbcmorpheus 1er-Interessent(in)
    03.12.2012
    Hey, ich hab nen neuen BMW i116 und hab den AUX IN mal mit meinem iPhone ausprobiert. Allerdings muss ich sagen das die Tonqualität doch schon sehr erschreckend schlecht ist. Habe 2 verschiedene Kabel ausprobiert bleibt immer beim gleichen hört sich sehr schlecht an und auch nicht wirklich laut wenn man sonst CD Wechsler nutzt.
    Ist das normal bei dem AUX IN oder hab ich nur das Problem? Ebenfalls hab ich das Gefühl, das der Anschluss nen leichten Wackelkontakt hat.
    Wie siehts bei Euch aus?
  2. #2 Maikerl, 03.12.2012
    Maikerl
    Maikerl 1er-Interessent(in)
    15.10.2012
    11
    Velen
    114i
    Das gleiche habe ich auch festgestellt - ich bereue es so sehr das ich einfach nicht an den USB Anschluss gedacht habe :-/
  3. #3 händiemän, 03.12.2012
    händiemän
    händiemän 1er-Fahrer(in)
    16.02.2007
    230
    Bodensee
    02/2016
    Wolfgang
    Klanglich wirklich toll sind diese Aux Ins über Klinke eigentlich nie. Ist natürlich schade, dass der USB nicht Serie ist ...
  4. #4 ralle2000, 03.12.2012
    ralle2000
    ralle2000 1er-Fan
    22.05.2012
    504
    da geb ich Dir Recht. Aux is jetzt nicht gerade für seine enorme Klangqualität bekannt.
    Was bmw da aber als Aux verkauft ist schlichtweg eine Frechheit. Jeder der sich ein bisschen mit Elektronik auskennt, kennt das Pfeifen und Zischen was man hört wenn man ein Kabel an dem Aux anschließt. Der Eingang ist einfach dermaßen schlecht entstört...ohne Worte.
    Schöne Grüße,
  5. #5 G-Tech, 03.12.2012
    G-Tech
    G-Tech 1er-Fahrer(in)
    12.08.2012
    206
    Das kann ich absolut nicht bestätigen. Wenn ich mein iPhone via AUX anschließe, klingt das exakt genauso gut wie Musik vom USB-Stick. Und ich habe das H/K-System!
    Man darf aber alle iPhones bis einschl. 4S nicht über den Kopfhöreranschluss anstecken, sondern man muss ein Dock-auf-AUX Kabel nehmen. Auch wenn man kein USB hat, bietet sich das BMW Y-Kabel an. Man verbindet dann einfach den USB-Stecker mit einem Stromadapter für den Zigarettenanzünder. Der Hintergrund ist der, dass alle iPhones außer dem iPhone 5 über Kopfhörer nur ein schwaches, limitiertes Signal liefern. Beim iPhone 5 lässt sich die Limitierung in den Einstellungen ausschalten, bei allen älteren iPhones nicht. Die älteren iPhones liefern ein AUX-Signal nur über den Dock-Connector. Beim 5er kann man wie gesagt die Kopfhörerbuchse nehmen (nachdem man das Limit ausgeschaltet hat), muss dann aber zusätzlich die Lautstärke manuell voll aufdrehen.
    Beispiele für funktionierende Kabel:
    vhbw Y-Adapter passend für alle Ipod und Iphone-Modelle: Amazon.de: Elektronik
    oder:
    Apple iPhone 4 4S 4 G 2G 3G 3GS: Amazon.de: Elektronik
    oder:
    http://www.amazon.de/AmazonBasics-C...TF8&colid=1BT9KL05FVFH0&coliid=I2P4UWVUJDOOJV
    Letzteres hat noch Video-Anschlüsse mit bei, die man nicht braucht. Für den Audio-Ausgang (nur beim letzten Kabel) braucht man dann noch diesen Adapter:
    http://www.amazon.de/Adapter-5mm-Kl...=sr_1_5?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1354569574&sr=1-5
    Alle Kabel haben auch USB zum Laden des iPhones.
    Ich kann dir garantieren: Wenn du dein iPhone über den Dock-Anschluss ansteckst, hört du keinen Unterschied zu USB!
    Bei meinem F20 ist es so, dass der Klinkenstecker beim Einstecken auf den letzten Millimeter noch einen relativ starken Widerstand hat. Mann muss die Klinke also fest einstecken, damit der Kontakt einwandfrei hergestellt wird. Vielleicht solltest du auch das noch mal ausprobieren.
  6. #6 ralle2000, 03.12.2012
    ralle2000
    ralle2000 1er-Fan
    22.05.2012
    504
    Hi g-tech,
    danke für deine ausführliche Antwort. Das von Dir vorgeschlagene Kabel werd ich die Tage mal bestellen und testen.
    Das mit dem Aux wurde bei mir auch etwas besser als ich den Lautstärkeregler vom IPhone voll aufgedreht habe, und den Eigangspegel etwas abgesenkt habe. Bei mir ist jedoch das Zischen und Pfeiffen auch wenn ich das Auxkabel an den Wagen anstecke und die andere Seite offen lasse. Das wirkt wie ne Antenne, und wenn man das Kabel bewegt variiert das Geräusch. Werd mal versuchen die Aux-Masse mit dem Fahrzeugrahmen zu verbinden, und mal hören ob es nen Unterschied gibt.
  7. #7 G-Tech, 03.12.2012
    G-Tech
    12.08.2012
    206
    Dann hast du aber ein schlechtes AUX Kabel. Das sollte nicht sein und ist bei mir definitiv nicht so.
    Und pass auf dass das Kabel wirklich ganz eingesteckt ist. Bei mir muss man wie gesagt kräftig drücken bis es ganz einrastet.
  8. #8 bbcmorpheus, 04.12.2012
    bbcmorpheus
    03.12.2012
    @g-tech: ich werde das mal ausprobieren, allerdings schließe ich das iphone auch an meinen av receiver daheim an und dort ist nicht so eine arg schlechte qualität :)
  9. #9 totoskillachi, 04.12.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.636
    09/2012
    Der Aux von iPhone 4/4s funktioniert einfach nicht mit dem BMW, da rauscht es nur, es liegt glaube ich am iPhone, nimm ein iPod oder anderes Handy da wird es besser werden. Ob das mit dem Y Kabel besser wird, vielleicht, der Kabel für 8 Euro funktioniert allerdings nicht 100% bei der kleinen USB, nicht unterstützt wird angezeigt, daher Finger weg. Dieser Kabel könnte mit nur Aux IN bei dir aber passen.
  10. #10 G-Tech, 04.12.2012
    G-Tech
    12.08.2012
    206
    Wie gesagt bei mir keine Probleme. Der Sound ist 1a, solange der Dock Connector genutzt wird. Die vom Threadersteller beschriebenen Qualitätsprobleme sind definitiv NICHT normal. Ich betreibe seit Jahren Iphones in meinen letzten BMWs und hatte niemals ein Klangproblem.
    Da beim Fragesteller kein USB vorhanden ist, wird er das iphone nie über iDrive steuern können. Er kann aber die AUX und Ladefunktion über das Y-Kabel nutzen.
  11. G-Tech
    12.08.2012
    206
    Das kann mehrere Gründe haben. In Auto sind auch mehr Störsignale.
    Mit einem vernünftigen Kabel geht bei mir aber auch der Kopfhöreranschluss vom iPhone 4S einigermaßen. Ist halt leise und irgendwie "blass", aber Störungen habe ich im Signal nicht.
    Ich würde auch nicht ausschließen, dass am Auto was defekt ist. Evtl mal zum Freundlichen!
  12. #12 totoskillachi, 04.12.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.636
    09/2012
    du benutzt aber den Y Kabel er ein Aux-Aux da liegt das Problem, habs bei 3 Autos probiert, 2 nur Aux und meiner mit der kleinen., Aux Kabel rauscht immer. Kann nicht mehr ausprobieren, ob der Y Kabel mit nur Aux in funktioniert, sollte aber ok sein.
  13. G-Tech
    12.08.2012
    206
    Das Y-Kabel liefert den Ton ebenso über AUX. Nur die Steuerung geht über USB. Wir haben einen Mini in der Familie, der auch nur AUX und kein USB hat. Auch daran funktioniert das iPhone 4s völlig problemlos.
    Habe es eben extra noch mal ausprobiert: iPhone 4S über ein Dock auf Aux-Kabel (nicht Y-Kabel, sondern das "alte" weiße A/V-Kabel von Apple) am AUX-In angeschlossen (ohne USB). Fazit: Kein Rauschen, keine Störsignale und vor allem ganz normale Lautstärke und perfekte Tonqualität.
    Also entweder eure Kabel taugen nichts oder euere Autos haben einen Defekt. Wie gesagt, ich habe jetzt den 4. BMW mit AUX in und hatte noch in keinem davon Probleme.
  14. #14 totoskillachi, 04.12.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.636
    09/2012
    zum 3. Mal bestimmt...
    Du verwendest ein Dock auf AUX Kabel (A/V Y egal , Hauptsache kein Aux-Aux) => also kein Rauschen
    Nur wenn du ein AUX auf AUX Kabel verwenden würdest, was der TE auch macht, wird es rauschen...
  15. #15 Franklyn, 06.12.2012
    Franklyn
    Franklyn 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2012
    1.466
    116
    Bei älteren iPhones, die einen Jailbreak haben, kann man die "EU Lautstärkenbegrenzung" ausschalten, indem man die Datei "Regional Volume Limits .plist" bearbeitet!
    Dann sollte es genauso wie beim 5er laufen, ich kann jedenfalls keinen Unterschied feststellen
    Diese sogenannte "EU Lautstärkenbegrenzung" findet man auf so ziemlich jeden Smartphone/MP3-Player, der in der EU erworben wurde!
    Aber das nur so am Rande
  16. Hefti
    Hefti 1er-Interessent(in)
    15.04.2011
    18
    Bei Aachen
    06/2005
    Dennis
    Servus,
    ich kann den TE nur bestätigen, ich habe in meinem vFL auch ein Aux - Aux Kabel benutzt um Musik vom Phone zu hören (das Apple Kabel war mir zu teuer)
    Das Ende vom Lied war eine dermassen mieserable Klangqualität, leise und mit starkem Rauschen, dass ich mir dann doch das teurere Apple Kabel geholt habe. Jetzt läuft es 1a!
    Insgesamt finde ich es aber trotzdem ärgerlich, dass die Tonqualtität so schlecht ist wenn man ein Aux Kabel nutzt.
  17. G-Tech
    12.08.2012
    206
    Tja, aber das liegt dann am Kabel. Bei mir rauscht auch mit einem Klinke auf Klinke Kabel nichts. Ist halt beim 4S oder früher etwas leiser als AUX.
  18. Elle76
    Elle76 1er-Fahrer(in)
    20.11.2010
    100
    Detmold
    Kai
    Ich kann mich auch nicht über die Klangqualität beschweren, alles super.
    Ich benutze einen Bluetooth Aux Adapter von HTC für mein HTC Handy :-)
    Da am Aux Anschluss ja auch noch ne Ladebuchse ist, kann ich den Adapter auch immer gut laden:-)
    Der Adapter war aber mit ca 40 Euro auch nicht gerade günstig, aber ich bin zufrieden ;-)
  19. #19 118d E87, 07.12.2012
    118d E87
    118d E87 1er-Fahrer(in)
    25.09.2012
    481
    74xxx
    06/2006
    Philipp
    Kann das Problem auch nicht bestätigen.
    Kanns vielleicht sein, dass die Musik von der Quali mies ist?!
  20. #20 totoskillachi, 07.12.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.636
    09/2012
    Also Leute, ihr mischt hier alles durcheinander, der eine redet von Ex der andere von Bluetooth per Aux angeschlossen.
    Der TE redet von Aux auf Aux und zwar bei F20!
    http://www.amazon.de/Kensington-AUX-Kabel-iPhone-iPod/dp/B0037NYYF4
    Ich habe es selber bei 3 Autos (2 ohne USB und meins mit) und auch bei meinem ausprobiert, und zwar mit 2 verschieden Kabels, da ist die Qualität suboptimal und NEIN es liegt nicht an dem Kabel sondern irgendwo bei der iPhone - BMW Verbindung. Jemand hatte hier eine Theorie von wegen Apple hat bei den 4 4s da was an dem Aux Ausgang geändert , nicht geschirmt oder so usw. , k.A. aber es rauscht und es knistert wenn man KEINE Musik hört. Es sollte aber auch LEISE im Auto sein. Der alte iPod funzt ohne rauschen.
Thema: i116 AUX IN
  1. bmw 116 aux pfeift
  2. Bmw f20 usb auf klinkenstecker ?
  3. aux y adapter bmw 118i für smartphone
  4. bmw aux sound Qualität 1er 2007,
  5. hat der bmw 1 114 einen aux kabel,
  6. bmw 116i f20 aux eingang funktioniert nicht,
  7. bmw aux pfeifen
i116 AUX IN - Ähnliche Themen
  1. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  2. Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab
    Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab: Hallo ihr Lieben, ich habe ein 1er BMW 116i, mein Auto wurde heute ausgelesen und 2 Fehler an dem AUX Anschluss gelöscht. Das Problem ist nun,...
  3. [E87] Radio Professional Aux/Usb
    Radio Professional Aux/Usb: Hallo Zusammen, vor ein paar Wochen habe ich meiner Frau einen gebrauchten E87 gekauft. Soweit so gut. Top Auto. Bj 2008 FL Kein Navi. Kein...
  4. CD Player/Aux Umstellung funktioniert nicht - ist nicht möglich
    CD Player/Aux Umstellung funktioniert nicht - ist nicht möglich: Guten Tag, ich besitze seit März einen 116i den ich mir bei einem BMW Händler gekauft habe. Vor ein paar Tagen habe ich mir ein CD mit ins Auto...
  5. Codierer für AUX-Anschluss in Nähe Krefeld
    Codierer für AUX-Anschluss in Nähe Krefeld: Hallo, ich bin auf der Suche nach jemanden der mir mein Autoradio, genauer gesagt den Aux-Anschluss codieren kann. Das Auto hatte letztes Jahr...
