I-Pod Schnittstelle und I-Pod Kompatibilität
Diskutiere I-Pod Schnittstelle und I-Pod Kompatibilität im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Forumgemeinde, ich würde mir gerne in meinem 1er eine IPod Schnittstelle einbauen lassen. Das heisst KEINE USB Schnittstelle, sondern...
  1. #1 schafwurzel, 18.04.2009
    schafwurzel
    schafwurzel 1er-Fahrer(in)
    28.03.2009
    171
    ich würde mir gerne in meinem 1er eine IPod Schnittstelle einbauen lassen. Das heisst KEINE USB Schnittstelle, sondern einzig und allein eine IPod Schnittstelle, sodass ich mit meinem Navi Business die Lieder auf dem IPod steuern kann.
    Ich hatt das hier schon mal gefunden, aber finde es jetzt nicht mehr. Ab welchen IPods kann ich die SChnittstelle denn verwenden? Ipod Generation 4? 5? nano? classic? Habt ihr da mehr Infos zu?
  2. #2 Makko81, 19.04.2009
    Makko81
    Makko81 1er-Fahrer(in)
    27.01.2008
    144
    Dortmund
    Also ich hab mir die I-Pod Schnittstelle auch vor kurzem nachrüsten lassen.
    Preis 440 EURO
    Zum IPod ... ich habe noch die erst Generation vom IPod Nano mit 2GB.
    Und alles funktioniert einwandfrei, auch mit meinem IPhone 2G kann ich ohne Probleme Musik hören.
  3. #3 schafwurzel, 19.04.2009
    schafwurzel
    28.03.2009
    171
    440€? Das ist aber viel. Ich hatte da ein günstigeres Angebot? Hast du eine USB Schnittstelle?
    Bei deiner Erweiterung wurde doch auch einfach ein Kabel ins Handschuhfach gelegt, an das du deinen IPod anschließen kannst? Danach wurde noch die Software aktuallisiert und fertig?
  4. #4 Makko81, 19.04.2009
    Makko81
    27.01.2008
    144
    Dortmund
    Ne hab kein USB.
    Einbau + Codieren = 440 Euro
    Hatte bei ca. 7 Händlern angerufen und die Preise verglichen.
    Und es war überall gleich.
  5. #5 AlpenSepp, 20.04.2009
    AlpenSepp
    AlpenSepp 1er-Interessent(in)
    25.10.2008
    29
    Salzburg / Freilassing
    Tach,
    ich habe vor einiger Zeit auch bei meinem die iPod Schnittstelle nachrüsten lassen (in Ö für 340.-). :wink:
    Navi Prof, 118d FL in Verbindung mit einem iPod Nano 4G
    Grundsätzlich funktionierte alles, bis auf einen "kleinen" Fehler :roll:
    Der iPod wurde nicht aufgeladen. Am Display vom Pod stand "Angeschlossenes Zubehör wird nicht unterstützt!"
    Na toll... Schnittstelle ist die richtige, und lt. BMW muss auch dieser iPod vollständig unterstützt werden... nachdem jedoch BMW keine Lösung hatte, machte ich mich selber auf Fehleranalyse!
    Letztendlich kam ich darauf, dass die neuen iPod's (Nano 4g u.ä.) eine tolle Erneuerung haben... Apple dreht einfach zwei Pins der Stromversorgung bei der Datenschnittstelle um... Grund dazu, Apple lässt ihre Pod's nicht mehr über den FirewirePin laden, sondern über USB... und daher sind fast alle Zubehör Artikel welche die Ladefunktion über den FirewirePin fahren, nutzlos! (Danke Apple für diese techn. Errungenschaft! Man hätte ja auch die Pin's verbinden können... :roll: )
    Diese Information teilte ich meinen Händler mit, der ausser einem "AHA" auch nicht viel unternahm... daraufhin durchstöberte ich weiterhin das internetz und fand den "Scosche Passport Charging Adapter"! Damals leider in EU nirgendwo zu finden... daher bestellte ich diesen im USA Apple Store. 1 Woche später hatte ich dieses Teil! Eh wurscht, zahlt sowieso BMW :lol: (Mittlerweile gibts den auch im europ. Apple Online Store!!)
    Erhalten, ausgepackt, angeschlossen, gefreut!! Funktioniert alles tadellos :D
  6. #6 schafwurzel, 20.04.2009
    schafwurzel
    28.03.2009
    171
    Super Tip,
    darauf werde ich wohl demnächst zurück kommen. Mal schauen wann und wo ich das machen lasse. Bezüglich eurer Preise wundert es mich nur. Ich hatte etwas mit 280€ im Kopf. Es muss ja für die reine IPod Schnittstelle nicht mehr gemacht als ein Kabel gelegt und die Software aktuallisiert werden. Das ganze dauert ja auch nur ca. 2h. Was soll daran mehr als max. 300€ kosten?!?
    Ich dachte mir halt wenn ich die Schnittstelle habe hole ich mir einen gebrauchten IPod Classic 4G. Die gehen bestimmt günstig weg und die Version mit 40gb reicht allemahl für alle meine Lieder. Das Ding soll sowieso nur im Auto liegen.
    Und wenn du über einen Adapter berichtest... liegt das dann aber nicht eher am verbauten IPod Kabel von BMW? Wenn du an das Kabel einen Adapter hängst, dann muss BMW doch auch Zugriff auf Kabel haben, die gleich die richtige Pin Belegung bereitstellen oder?
  7. #7 AlpenSepp, 20.04.2009
    AlpenSepp
    25.10.2008
    29
    Nun ja, der Preis für die Schnittstelle an sich hat ja einen "Festpreis" welcher so um die 240.- (?) liegt... der rest sind AW's... und diese sind wiederrum abhängig vom Fahrzeug und vom Modell.
    Kann sein, dass es bei einem Navi Business bzw. deinem Modell schneller geht... bei mir dauerte allein die Neu- programmierung 4-5 Std.
    Bzgl. Kabel, Adapter... Ja natürlich liegts am Kabel bzw. Stecker! Wie beschrieben hat Apple von "heute auf morgen" die Belegung geändert... da hatte nicht nur BMW Probleme, sondern einige andere Hersteller genauso! Auch Zubehörhersteller welche iPod Komponenten vertreiben... Gib mal in Google einige dieser Begriffe ein und du wirst staunen was da alles zum Vorschein kommt :wink:
    Nachdem der Einbau meiner Schnittstelle einige Monate zurückliegt, kann es natürlich sein, dass mittlerweile das Problem von Seiten BMW behoben wurde; also die Schnittstelle mit einem neuen Stecker ausgerüstet wurde. Damals gab's nur diese Schnittstelle... und bevor ich weitere Besuche beim Händler vereinbare, gab ich mich mit dem Adapter zufrieden :)
    Aber, wenn du sowieso vor hast einen älteren iPod zu verwenden, dann dürfte dieses Problem für dich sowieso irrelevant sein :)
  8. #8 sashbash, 22.04.2009
    sashbash
    sashbash 1er-Fahrer(in)
    14.01.2009
    154
    Von der Bmw Seite:
    iPod-Schnittstelle
    Die perfekte Verbindung von Fahrfreude und Hörgenuss. Über die Schnittstelle wird der iPod™ direkt an das Audiosystem angeschlossen. Die Wiedergabe kann z. B. über die Auswahl einzelner Interpreten, Titel, Musikrichtungen oder über individuelle Wiedergabelisten gesteuert werden, die auf dem Control Display oder Radio angezeigt werden. Die Bedienung erfolgt wahlweise über den iDrive Controller, das Multifunktionslenkrad oder das Radio. Der iPod™ ist im Handschuhfach sicher untergebracht und wird während der Wiedergabe über das Bordnetz geladen.
    Preis 199,00 €
    Installationszeit 2 h
    Erhältlich für BMW 1er
    * Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzl. MwSt. Neben dem zusätzlich anfallenden Montageaufwand sind je nach Modellvariante weitere Teile für den Einbau erforderlich.
  9. Lonzo
    Lonzo 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    171
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    01/2016
    Muss den Thread mal ausgraben: AlpenSepp, wo genau hast du den Adapter denn gefunden im Store? ^^
  10. thilo9
    thilo9 1er-Interessent(in)
    24.08.2010
    Karlsruhe
    Hi, eher eine Notlösung: ebay iSimple IS79, damit habe ich immer mein iphone 3g direkt mit dem aux-in sowie dem zigarettenzünder-Anschluss verbunden. Vorteil war, dass a) das I-Phone geladen hat, b) die Lautstärke konstant eingestellt ist und c) nur ein Kabel zum I-Phone geht. Der Adapter hat ein Chip eingebaut (warum auch immer sind diese Adapter in DE nicht erhältlich), so dass es zumindest mit dem Iphone 3G geht. Mittlerweile habe ich ein Android, aber mein Bruder bekommt am Wochenende den Adapter für sein I-Phone 4, dann weiss ich ob er auch mit dem neusten Modell geht. Nachteil ist klar, keine Steuerung... Aber da ich sehr lange nach dem Adapter damals gesucht hatte,.. vielleicht kennt ihr ihn ja noch nicht.
I-Pod Schnittstelle und I-Pod Kompatibilität - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation
    BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation: Verkaufe hier meinen BMW i-Drive Touch Controller, welcher bei Fahrzeugen mit Professional Navi verbaut wird. Info: Funktioniert auch bei...
  2. [E82] iPhone X Schnittstelle?
    iPhone X Schnittstelle?: Hallo, habe vom iPhone 5s auf das iPhone X gewechselt. Bis jetzt habe ich immer den snap-in Adapter für die Freisprecheinrichtung gekauft. Gibt...
  3. BMW Y-Kabel Lightning - Radio erkennt USB Schnittstelle nicht.
    BMW Y-Kabel Lightning - Radio erkennt USB Schnittstelle nicht.: Guten Tag, Ich habe mir ein Originales BMW Y-Kabel gekauft (Media). Jedoch funktioniert es mit meinen Radio Professional nicht. Bmw 118d - Bjhr...
  4. F20 Software-Update und Handy-Kompatibilität
    F20 Software-Update und Handy-Kompatibilität: Hallo, Wollte heute bei meinem F20 (BJ 04/2013) ein Multimedia-Softwareupdate machen. Hab dazu auf bmw.com/update meine VIN eingegeben, das...
  5. Navi-Software für I-Phone - Offline-fähig
    Navi-Software für I-Phone - Offline-fähig: Moin, ich suche eine Navi-Software für mein I-Phone 7. Voraussetzungen: Es muß komplett Offline-fähig sein mit Karten von Gesamt-Europa Es muß...
