i-POD Aussetzer, Prasseln, Knacksen
Diskutiere i-POD Aussetzer, Prasseln, Knacksen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hi, wie heiss wird denn euer i-pod am USB anschluss im F20? die i-phones benötigen ja für optimalen betrieb ne multimedieschale mit lüfter!...
  1. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    hi,
    hintergrund:
    i-pod touch, lief bisher problemlos, ruckelt bei der wiedergabe, aussetzter, teilweise knacksen und prasseln wie auf ner alten LP. das teil wird am auto USB gefühlte 40-45°C heiss. am pc nicht!
    i-pod nano: läuft wesentlich stabiler, ganz leise knackser bei hoher lautstärke.
    kingston USB 64GB: läuft störungsfrei.
    änderungen bevor der i-pod touch probleme machte: neue USB /telefon software für den F20 online installiert.
    der i-pod touch hatte auch ein update.
    die titel sind auf allen geräten fehlerfrei abgelegt. anschlusskabel schon getauscht. ändert nichts.
    wird das teil nun nur zu heiss? (ich packs probeweise mal in nen gelpack..)
    euere erfahrungen?
    problem-mit i-pod oder mit der BMW schnittstelle?
    gruss
  2. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Ich habe einen Classic mit 160GB dran (Radio Prof mit kleiner Freisprech), oder MEDION 32GB Stick (MEDION 64GB Stick nicht erkannt). Beim Hören/Klang keine Probleme. Auch nicht bei Wärme, auch nicht im Dauerbetrieb, allerdings bleibt der iPod nie im Auto, mal sehen, wie lange das Y-Kabel das mitmacht...
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    nur dazu der tip, den stick mal NTFS formatieren, mit fat 32 hab ich den 64er auch nicht zum laufen gebracht....
    wenn jaetzt nur ein i-pod die probleme machen würde, würde ich nun von einem geräteproblem ausgehen, das aber 2 sind und eure normal arbeiten....tendiere ich nun mal zum schnittstellenproblem im auto....nur was zum teufel ist da wieder das problem...
    fungiert der i-pod auch nur als quasi laufwerk oder liefert der als eigenständiges gerät schon prozessierte signale? das im vergleich zum USB stick als datenlaufwerk...
    kennt sich damit wer aus?
    gruss
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Welche USB Variante hast Du?
    6NH oder 6NL u. hast Du u. hast Du die 6NF dabei?
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    06NL (A (07VA)), sonst find ich keinen code in der auftragsbestätigung;
    nav prof0609, 06aa, 06ab,06va,0612,0614,0615,0616
    gruss
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    also, mit der temperatur des-ipod hats nichts zu tun; gestern 3h getestet, nur handwarm...knaksen wie auf ner LP, zwar selten, aber aus dam analogzeitalter wollte ich eigentlich draussen sein....(vorallem wenn laut gedreht ist!)
    höre seit ner stund die knaksenden alben per ohrhörer am i-pod, da knakst nu mal nichts.....
    wie bring ichs bmw diesmal bei?
    zemlich genervt:eusa_liar:
    gruss
  7. #7 2-Pentin, 13.07.2012
    2-Pentin
    2-Pentin 1er-Fahrer(in)
    02.01.2011
    124
    Weit im Süden der Republik
    11/2011
    warum hast du da überhaupt was dran gemacht, wenns porblemlos lief?? :shock:
    Ich hab ein iPhione 3GS mit Schale (USB-Version, also kein Lüfter) dran und das läuft ohne Probleme. Phone wird auch nicht wärmer beim Laden und Abspielen von Musik wie wenn er normal an der Steckdose zum laden hängt..
    Never change a running system...
    Gruss, Pentin
    P.S. Im iDrive-Menü gibts bei dem Update-Punkt auch einen Menüeintrag: Alte Software wieder herstellen...
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    weil nach updatebeschreibung die stabilität der USB verbindung verbessert werden sollte....
    auch das ipod update ist ja fast ein muss...
    die idee die fahrzeugsoftware/USB mal zurückzustzten ist ne option, die ich heute mal ausprobieren!
    gruss
  9. #9 deftl, 13.07.2012
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    also, ohne zündung im stand prasselt oder ruckelts bei der wiedergabe gerade nicht. software zurückgesetzt für die nächste fahrt.
    ferritkern ans i-pod kabel geklipst (beim usb stecker).
    nochmals mit USB-stick und I-pod rumgehört....
    ich höre viel mit zufallswiedergabe, daher springt die wiedergabe oft zu anderen speicherorten.
    wenn man von hand durch ein album springt (beim vorsprung meist), dann kann man zumindest das knaksen zwischen den titeln provozieren und so alle 2-3 titel deutlich hören. das könnte nun geräteabhängig sein edit: tritt bei i-pod und USb stick dann gleichermassen auf!
    was dann im fahrbetieb passiert, muss ich noch abwarten.
    gruss
  10. #10 totoskillachi, 13.07.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.636
    09/2012
    das ding heißt doch iPod - "AiPOD" und nicht i Pod i-Pod i-Phone
  11. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    also, du hasts ja wohl verstanden? und mir ist völlig egal, wie das der apfel nun schreibt :eusa_doh:
  12. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    das Problem scheint nicht an BMW sondern deinem Gerät zu liegen.
    Ferritkern bringt nichts da der eh schon verbaut ist.
    Leider hält sich Apple nicht im geringsten an irgendeinen Standard, war auch ein Grund Apple Produkten den Rücken zu Kehren.
  13. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    mich wunderts nur, dass das nun 4 monate ohne probleme funktioniert hat..und meine ohren sind bestimmt nicht besser geworden.
    und der nano muckt weniger rum als der touch...der hate ja auch ein softwareupdate, das krieg ich aber nicht mehr zurückgesetzt.
    den feritkern hab ich eigentlich mal dran gesetzt, um zu sehn, ob da was über das ipod-kabel reinstreut, nachdem aber motor aus irgendwie viel besser war (ausser das übergangsknaksen), bin ich dennoch aufs fahren gespannt. eventuell bläst da was in den verstärker rein...
    beim lautstärkesprung (titelsprunk mit knaksen) könnte auch was in der autoanlage passieren....
    irgendwie ein komplexes diagnosebild wie immer....
    gruss
  14. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    mit der alten SW hattest Du aber keine Probleme, mit der neuen schon.
    Meiner Ansicht nach liegt das Problem an Apple, aber als Kunde hat man das Gesamtpaket u. das ist nun BMW u. Apple.
    BMW wird es wohl mit irgendeiner neuen SW reparieren dürfen was Apple wieder mal verbockt hat.
    Wende dich doch mal Parallel an BMW u. Apple, mal schauen wer schneller reagiert, wobei ein Update für einen Nano oder iPod deutlich einfacher gestrickt sein dürfte.
  15. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    für den pod gibts fast alle 6 wochen updates...jep
i-POD Aussetzer, Prasseln, Knacksen - Ähnliche Themen
  1. [E82] Alpine System, Aussetzer
  2. [Verkauft] BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation
    BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation: Verkaufe hier meinen BMW i-Drive Touch Controller, welcher bei Fahrzeugen mit Professional Navi verbaut wird. Info: Funktioniert auch bei...
  3. N46 unruhiger Leerlauf, Aussetzer
    N46 unruhiger Leerlauf, Aussetzer: Ist zwar 1er Forum aber viele kennen sich sicher auch mit dem N46 der letzten E46 Baureihe aus und wissen Rat. Kurzum der 2 Liter N46 im E46...
  4. Navi-Software für I-Phone - Offline-fähig
    Navi-Software für I-Phone - Offline-fähig: Moin, ich suche eine Navi-Software für mein I-Phone 7. Voraussetzungen: Es muß komplett Offline-fähig sein mit Karten von Gesamt-Europa Es muß...
  5. I Drive - Kontrollknopf mit Touch Steuerung
    I Drive - Kontrollknopf mit Touch Steuerung: Hallo, ich hatte im Forum per Zufall mal gelesen, dass man diesen I Drive Kontrollknopf vom Navi auf "Touch" Steuerung umrüsten kann. Leider finde...
