I-Drive reagiert zeitweise nicht auf Drücken
Diskutiere I-Drive reagiert zeitweise nicht auf Drücken im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Mein i-Drive will manchmal nicht. Scrollen ok, aber die Besätigung funktioniert nicht. Bevor ich ein Vermögen opfere, würde ich mich der Sache mal...
  1. #1 dolormin, 11.09.2010
    dolormin
    dolormin 1er-Interessent(in)
    02.07.2010
    29
    Darmstadt
    Mein i-Drive will manchmal nicht. Scrollen ok, aber die Besätigung funktioniert nicht. Bevor ich ein Vermögen opfere, würde ich mich der Sache mal selbst annehmen. Ist ein Business-Navi mit dem i-Drive, das lediglich über eine Menü-Taste verfügt. Gibt es irgendwo eine Anleitung o.ä. wie ich das Ding ausbauen kann, um die Kontakte zu überprüfen ? Welches I-Drive könnte ich ggf. als Ersatz verbauen ? Muss es die selbe Version sein oder geht auch die komfortablere Variante ?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
  2. P0114
    1.378
    Handbremshebelabdeckung ausklippsen und Kabelhalteplatte nach unten drücken, danach kannste von unten den ganzen iDrive-Controller hochdrücken und rausnehmen.
    Aufpassen für scharfe Kanten.
  3. #3 Frank_DC, 11.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Diese Vorgehensweise entspricht der offiziellen Vorgabe aus dem BMW TIS.
    Ich habe wirklich nicht die dicksten Finger, aber ich komme nie im Leben von unten an der iDrive-Controller ran, wenn ich durch die Öffnung des Handbremshebels lange. Der Business-Controller ist zudem flacher als der Prof-Controller, da wird es noch schwerer.
    Meine Erfahrung:
    Mit 1-2 Teigschabern aus Kunststoff die trapezförmige Kunststoffblende um den iDrive Controller an den Ecken leicht nach oben hebeln. Diese Blende ist mit insgesamt 5 Halteklammern befestigt. Der Controller ist von unten an die Blende geschraubt, man sollte also nicht zu stark an der Blende ziehen, da man sonst am Anschlußkabel des iDrive Controllers zieht...
  4. #4 Absinthe, 13.09.2010
    Absinthe
    Absinthe 1er-Fahrer(in)
    21.08.2008
    302
    Augsburg
    08/2004
    Guten Tag,
    ich habe das selbe Problem... Ich habe einmal, da es mich aufgeregt hat, dem i-Drive, einen leichten Schlag gegeben und dann wars wieder für eine Zeit gut... Für eine Lösung wäre ich echt dankbar...
    MfG
  5. #5 Berentzenkiller, 13.09.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ich hatte dieses Phänomen auch und habe mein I-Driveknopf einige Monate mit Schlägen bearbeitet. Schlussendlich hilft es nur, die Bedieneinheit auszutauschen, da die Elektronik spinnt. Die Dinger bekommt man öfters gut bei EBAY.
I-Drive reagiert zeitweise nicht auf Drücken - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation
    BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation: Verkaufe hier meinen BMW i-Drive Touch Controller, welcher bei Fahrzeugen mit Professional Navi verbaut wird. Info: Funktioniert auch bei...
  2. Connected drive services
    Connected drive services: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage. Hoffentlich die Sprache ist kein Problem für euch!! Mit mein neu Auto...mit Navi business sind dazu gebucht...
  3. Connected Drive - Spotify über Google Pixel
    Connected Drive - Spotify über Google Pixel: Hallo Zusammen, ich habe gestern ConnectedDrive Services gekauft, BMW Connected Classic runtergeladen und trotzdem funktioniert über mein Idrive...
  4. Connected Drive 20% Rabatt
    Connected Drive 20% Rabatt: Guten morgen, ab heute bis 27.11.2017, läuft eine Rabatt Aktion von 20% . Wollte da beim Navi update zuschlagen , aber leider gibt es da...
  5. [E82] Bremsenbelüftung 3D Druck
    Bremsenbelüftung 3D Druck: Moin Männer, ein Bekannter aus USA hat mithilfe eines 3D Drucks eine Bremsenbelüftung für den E82 (original M Schürze) konstruiert. Dies ist die...
