i-drive defekt?
Diskutiere i-drive defekt? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, seit kurzen spinnt mein i-drive Drehknopf meines E87 BJ 2005. Ich kann den Controller zwar nach oben, unten, links und rechts...
  1. #1 timthei, 30.08.2009
    timthei
    timthei 1er-Interessent(in)
    29.08.2009
    Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
    Tim
    seit kurzen spinnt mein i-drive Drehknopf meines E87 BJ 2005. Ich kann den Controller zwar nach oben, unten, links und rechts bewegen, die Drehfunktion geht ebenfalls. Möchte ich aber eine Auswahl durch Drücken bestätigen geht das nicht mehr.
    Komisch nur, als ich es heute Mittag versucht habe, ging er wieder kurzweilig.
    War letzte Woche beim :) der hat mir dann gleich einen Kostenvoranschlag über 300 € gegen!! Kann man den Knopf vielleicht selber ausbauen und mal reinigen? Evtl. ist ja "nur" was zwischen den Kontakt gekommen.
    Bitte um euren Rat!
  2. #2 Frank_DC, 30.08.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Einen Tip zur Behebung des Problems kann ich Dir zwar nicht geben, aber der Kostenvoranschlag von 300,- EUR läßt bei Austausch des Controllers darauf schließen, daß Du Navi Prof hast.
    Solltest Du zusätzlich auch die Spracheingabe haben, kannst Du den Controller als Ersatzteil im "Nachrüstsatz Spracheingabe" deutlich günstiger bekommen:
    Wie man hier sieht, kostet der Controller 65 82 9 122 027 als Einzelteil 315,35 EUR. inkl. MwSt.
    Im Nachrüstsatz Spracheingabe ist der selbe Controller (65 82 9 122 027) ebenfalls enthalten, der komplette Satz kostet nur 224,50 EUR inkl. MwSt.
  3. #3 BMWlover, 30.08.2009
    Kann allerdings ein, das das nur für das Business Navi gilt...
  4. P0114
    1.378
    Der 027 ist abr der Prof-Controller :wink:
  5. #5 BMWlover, 30.08.2009
    Hmm, dann versteh ich die Preispolitik bei BMW nicht... :D
  6. #6 timthei, 30.08.2009
    timthei
    29.08.2009
    Tim
    Danke für eure Tipps,
    ich habe hier mal den Kostenvoranschlag vor mir liegen.
    BMW Teilenummer Controller: 65826987864
    Kostet 164,81€ + MwSt
    dann kommt noch Programmierung (ohne CAS??) dazu 55,30€
    und der Einbau 39,90€
    Macht Summa Summarum 308,94€
    Es ist ein Navi Business, nicht die Professional Variante...
    Ihr meint aber, dass ich den Controller definitiv gegen einen Neue ersetzen lassen muss?
    Ich habe noch ne Gebrauchtwagengarantie die noch gültig ist. Wäre das evtl. ein Teil was die im Normalfall übernehmen?
    Danke euch!!
  7. #7 oVerboost, 30.08.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Ist das die EuroPlus Garantie von BMW?
    Probiers einfach wegen der Garantie, notfalls mit ein wenig Druck.
  8. #8 holger2811, 31.08.2009
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    und wenn es nicht in der Garantie ist dann evtl mal Kulanz ansprechen, da geht oft bei so jungen Autos bei solchen Teilen die normalerweise kein Verschleißteil sind etwas...
  9. #9 timthei, 01.09.2009
    timthei
    29.08.2009
    Tim
    Nein, es handelt sich dabei um die Multi Part Garantie. Keine Ahnung, ist ne Firma aus Süddeutschland soviel ich weis.
    Der BMW Händler meinte, dass er nicht glaubt das Teil über die Kulanz zu bekommen. Soll ich da mal direkt bei BMW nachfragen oder müssen solche Anfragen generell über den Händler gehen?
    Nervt schon ein wenig, hat man schon das i-drive kann es aber nicht nutzen :(
  10. #10 oVerboost, 01.09.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Fahr zu deinem Händler und sag er soll eine Kulanzanfrage schreiben nach München und einen schönen Text dazu.
    Hab ich auch so gemacht bei einem anderen Problem. Hätte 50% erstattet bekommen. Mein Händler hat halt reingeschrieben, dass das so nicht tragbar für ein Premiumfahrzeug ist etc.
  11. Jayboo
    Jayboo 1er-Interessent(in)
    08.01.2008
    14
    Solingen
    Philip
    Moin zusammen!
    Habe nun ein vergleichbares Problem mit meinem I-Drive: Der Druckknopf des I-Drive (auch Business Nav) zickt rum!
    Sehr seltsam ist, dass das Problem nur am Anfang auftritt, d.h. nach dem Start. Nach mehrmaligem energischen bis kräftigen Drücken - zum Teil mit etwas Geduld - funktioniert es dann auf einmal wieder und von da an problemlos für die Dauer der Fahrt!
    Allerdings tritt das gleiche Problem beim nächsten Start wieder auf.
    Das bedeutet doch, dass der Knopf eigentlich noch funktioniert,- oder?!?
    Jemand 'ne Idee wie ich das Problem (kostengünstig) beheben kann?
    Vielen Dank im Voraus!
    So long,
    der jayboo
  12. #12 Ned, 12.12.2010
    Ned
    Ned 1er-Interessent(in)
    12.12.2010
    Hallo timthei,
    ich habe das gleiche Problem mit einen Navi Business und ich habe von BMW einen Kostenvorschlag von 450€ gekommen!
    180€ für den Controller und 270€ für die Programmierung.
    Wo hast Du denn diese Angebot her?
    Denn die 55,30+39,90€ wäre ich ja noch bereit zu bezahlen, aber 270 ist mir da echt zuviel.
    Ned
  13. #13 Frank_DC, 12.12.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    @Ned:
    Kauf dir einen gebrauchten iDrive-Controller für das Navi Business (z.B. bei ebay) und bau ihn selbst ein - fertig.
    Folgende Teilenummer kommen in deinem Fall in Frage:
    65 82 6 987 864
    65 82 6 979 363
    65 82 6 955 483
    65 82 6 949 114
    Eine 65 82 6 979 363 habe ich sogar noch da, bei Interesse -> PN
    Gruß,
    Bacian92 gefällt das.
  14. Ned
    12.12.2010
    Hi Frank,
    mir wurde bei BMW gesagt, dass der Controller "einprogrammiert" werden muss.
    Die Erklärung war, dass der neue Controller in der Datenbank bei BMW in München abgelegt werden muss und dass geht wohl nur über die Werkstattdiagnose.
    Daher meine Frage: läuft der Controller sofort wenn ich ihn einbaue oder muss da noch was einprogrammiert bzw. angelernt werden?
  15. #15 Frank_DC, 13.12.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Sofern du einen der o.g. Controller nimmst, läuft er nach dem Einbau sofort ohne Probleme. Eine "Einprogrammierung" jeglicher Art ist nicht erforderlich.
    Mit "in der Datenbank bei BMW in München abgelegt" ist wahrscheinlich eine Änderung des Fahrzeugauftrags gemeint. Diese ist beim Tausch des iDrive-Controllers nicht erforderlich bzw. nicht möglich (der verbaute iDrive-Controller ist im Fahrzeugauftrag nicht hinterlegt).
  16. #16 huehnchen, 30.03.2011
    huehnchen
    huehnchen 1er-Fahrer(in)
    02.01.2009
    353
    Stadthagen
    *rauskram*
    Hab das gleiche Problem mit dem Controller. Je kälter es ist, desto länger braucht er um zu funktionieren. Meist geht er kurz nach einem kleinen "Klaps" auch wieder, aber es tritt immer öfter auf. Kann es nicht auch sein, dass das Ding einfach nur verdreckt ist? Kann man den Controller auch reinigen???
  17. Escada
    Escada 1er-Fahrer(in)
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    Hab jetzt dasselbe Problem und auch erst seitdem es nachts um den Gefrierpunkt ist :P ich werde ihn ausbauen Kontaktspray draufmachen und abisolieren, sodass nicht allzuviel feuchtigkeit+kälte drankommt :P
  18. Ned
    12.12.2010
    In meinem Controller sind Lichtschranken verbaut, da hilft dann also auch kein Kontaktspray
  19. Escada
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    nachdem der kontroller aufgegeben hat und er garnichtmehr reagiert hat beim drücken, Jedoch ging alles andere! hab ich ihn von Oktavius löten lassen ;) er hat alle lichtschranken nochmal neue Lötpunkte gesetzt seitdem funktioniert es einwandfrei :):) hab ich wohl viel geld gespart!
    Danke nochmal gregor
  20. #20 Pina_colada82, 27.02.2012
    Pina_colada82
    Pina_colada82 1er-Interessent(in)
    22.04.2011
    25
    35745 Herborn
    Ich habe jetzt auch das gleiche Problem. Ich wollte mir den idrive Controller mit der bmw teile nr 65*82*6*987*864 bestellen. Aber der nette Herr meinte das der Austausch 1 zu 1 nicht funktioniert. Man müsste den neuen Controller anlernen bzw neu programmieren. Ist das richtig? Eine Seite vorher habe ich gelesen das der Austausch bei einem gebrauchten Teil 1 zu 1 geht. Aber ist es bei einem neuen Teil auch so?
    @ escada wo hast du deinen Controller den löten lassen?
    Gruss
Thema: i-drive defekt?
  1. e87 controller drucken geht nicht
  2. 1er bmw idrive defekt
  3. bmw idrive defekt
  4. bmw 1er idrive spinnt,
  5. 65 82 6 987 864,
  6. bmw i drive reparieren kosten,
  7. e87 idrive knopf,
  8. bmw e87 idrive controller reparieren,
  9. drive knopf defekt bmw e87 hab schon nachgelötet trotzdem,
  10. reparatur i drive bmw 118 d,
  11. bmw controller reparatur,
  12. BMW 1er IDrive Controller 65 82 6 987 864 / 65826987864 I-Drive i Drive,
  13. azs,
  14. bmw 1er startknopf befeckt,
  15. bmw i drive reparieren,
  16. bmw 1er controller drucken defekt,
  17. 1er bmw sicherung idrive,
  18. idrive reparieren e87,
  19. idrive bmw e87,
  20. mängel bmw i drive,
  21. bmw idrive reparatur,
  22. bmw 1er idrive defekt,
  23. bmw 118i e87 idrive controller reparatur münchen,
  24. bmw 116 i e87 idrive defekt,
  25. joystick bmw serie 1
i-drive defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
