[E87] Hydrostößel wiederverwenden ???
Diskutiere Hydrostößel wiederverwenden ??? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, nach einem Kettenriss haben die Zylinder die Ventile geküsst..dabei wurden 4 Schlepphebel zerstört... Nach Ausbau und...
  1. acii
    acii 1er-Interessent(in)
    21.11.2011
    20
    Nach Ausbau und Sichtprüfung sind die Hydrostößel dieser 4 kaputten Schlepphebel jedoch noch in Ordnung....
    Die Hydros lassen sich mit der bloßen Hand nicht zusammendrücken , mit größerer Kraft jedoch dringt Öl an der Bohrung aus und die Dinger geben nach..
    Es scheint das die Innerein noch in Ordnung sind.....als der Motor noch gelaufen ist gab es auch nie Probleme bzw. lautes Rasseln aufgrund den Stößel.
    Kann man die Stößel noch verwenden, oder sind die Teile sehr empfindlich und somit ein größeres Risiko ???
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruss
    Achim
  2. #2 Martin90, 27.03.2014
    Martin90
    Martin90 1er-Interessent(in)
    05.08.2008
    31
    12/2013
    Moin Achim,
    unabhängig des äußeren Zustands würde ich die Stößel und alle
    vorhandenen "Kleinteile" des Kettentriebs erneuern.
    Warum einen erneuten größeren Schaden und Aufwand riskieren?
    Die Frage ist jedoch, warum die Kette gerissen ist.
    In diesem Fall würde ich auf jeden Fall die Hochdruckpumpe prüfen,
    oft bewirkt ein "Festfressen" dieser einen Steuerkettenschaden.
    Ausbauen->drehen->wenn nicht leichtgängig->neu!
    MfG Martin
  3. #3 alpinweisser_120d, 27.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.129
    789
    100% agree!
  4. acii
    21.11.2011
    20
    Hochdruckpumpe
    Hallo
    danke der Rückmeldung ....die Hydros von den beschädigten Schlepphebel werde ich erneuern....
    Ich habe die Hochdruckpumpe im eingebauten Zustand (natürlich ohne Kette :-))
    mit der Hand durchgedreht (direkt am Kettenrad).....das Durchdrehen war sehr müselig bzw. sehr schwergängig, jedoch vermute ich das die Pumpe einen Druck aufbaut und daher der Wiederstand....sobald ich über einen Druckpunkt drüber war sprang die Pumpe selbst weiter...
    Ist ein bischen schwer zu beschreiben ....fühlt sich so an als ob man gegen eine Feder arbeiten würde ...
    Ist das nun normal ??? oder muss ich zum testen der HDP unbedingt komplett ausbauen....ich habe bereits den Zylinderkopf / Ketten wieder montiert....daher würde ich auf den Ausbau der HDP gerne verzichten ???
    Der Kettenriss ist doch ein bekanntes Phänomen ....aufgrund den Gleitschienen / scharkantigen Zahnräder etc.....
    DAnke
    Achim
Thema: Hydrostößel wiederverwenden ???
  1. hochdruckpumpe hydrostössel
Hydrostößel wiederverwenden ??? - Ähnliche Themen
  1. [E88] Bmw 125i Cabrio Hydrostössel?
    Bmw 125i Cabrio Hydrostössel?: Hallo zusammen, Wir haben uns einen 2009er 125i Cabrio full M in weiss gekauft. Automatikgetriebe. Sonst nahezu voller hütte. Von einer älteren...
  2. [E87] Beurteilung 130i Hydrostössel Geräusche
    Beurteilung 130i Hydrostössel Geräusche: Hi zusammen Ich bräuchte kurz Eure Beurteilung: Ich möchte meinen 130i verkaufen. Ein potentieller Käufer hat nun Bedenken, da er viel in...
  3. [E82] Tickern der Hydrostößel und Heulen beim beschleunigen
    Tickern der Hydrostößel und Heulen beim beschleunigen: Und gleich noch ein Thema: Da die meisten Threads bezüglich der Geräusche seit Monaten nicht mehr beantwortet sind, hoffe ich mit einem neuen...
  4. [E81] Hydrostößel?
    Hydrostößel?: Servus, habe jetzt seit einiger Zeit bei kaltem Motor ein klackern vorne im Motorraum welches parallel zur Drehzahl des Motors ansteigt und...
  5. [E87] tackernde Hydrostößel, Steuerkette oder gar nix?
    tackernde Hydrostößel, Steuerkette oder gar nix?: Hallo, ich habe mir grade einen gebrauchten 118i Bj 2005, 80TKM zugelegt. Im Stand habe ich immer ein nagelndes Geräusch wahrgenommen und...
