[E87] Hupe/Fanfare defekt - Hochton oder Tiefton? Und wie ausbauen?
Diskutiere Hupe/Fanfare defekt - Hochton oder Tiefton? Und wie ausbauen? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, kann mir einer sagen welche Fanfare ich brauche. Meine ist leider defekt. Und im gleichen Zug ob man die unkompliziert selber...
  1. #1 Nico.Engel, 10.01.2012
    Nico.Engel
    Nico.Engel 1er-Fahrer(in)
    13.01.2011
    238
    66
    Villingen-Schwenningen
    02/2013
    Nico
    Und im gleichen Zug ob man die unkompliziert selber wechseln kann? Ich muss dazu sagen, ich hab selbst noch nicht nachgeschaut :eusa_shifty:
    Ist das dann die richtige Teilenummer: 61337191184
    RealOEM.com   BMW E87 130i Horn
    Grüße!
  2. #2 POLOSeppl, 14.01.2012
    POLOSeppl
    POLOSeppl 1er-Interessent(in)
    12.11.2011
    Beverstedt
    Sebastian
    Moin
    Du hast beide Fanfaren verbaut.
    Wenn also gar kein Ton mehr kommt muss es nicht an der Fanfare selber liegen.
  3. #3 schrauber0815, 16.01.2012
    schrauber0815
    schrauber0815 1er-Interessent(in)
    16.01.2012
    34
    fanfare würd ich erstmal mit ner externen spannungsquelle testen..dann weißt du ob die defekt ist. wenn beide nicht funktionieren wärs ziehmlich unwahrscheinlich, dass beide gleichzeitig kaputt gehen.
  4. #4 Nico.Engel, 16.01.2012
    Nico.Engel
    13.01.2011
    238
    66
    02/2013
    Nico
    Danke schonmal für die Tips.
    Ich denke aber dass die Fanfaren defekt sind, war auf einer Hochzeit und da gab es ein Hupkonzert ;)
    Die sind dann wohl überhitzt und waren wie heißer, nach dem Abkühlen gingen die dann wieder normal. Musste dann noch ein zwei mal Hupen, paar Wochen später und dann mitten drin gingen sie aus und jetzt machen sie keinen Muckser mehr.
    Werde das aber direkt an 12V, nehme ich an, testen und dann nochmal berichten. Vorausgesetzt es wird ein bisschen "wärmer" -8°C sind weng zu kalt zum Schrauben :nod:
  5. #5 schrauber0815, 16.01.2012
    schrauber0815
    16.01.2012
    34
    meine oma hat immer gesagt es gibt kein schlechtes wetter, nur schlechte kleidung:P
  6. #6 Nico.Engel, 16.01.2012
    Nico.Engel
    13.01.2011
    238
    66
    02/2013
    Nico
    :daumen:
  7. #7 TierparkT0ni, 24.08.2012
    TierparkT0ni
    TierparkT0ni 1er-Fan
    19.02.2011
    844
    AUX
    Ich weiß der Threat ist einwenig verstaubt, aber ich wollte keinen neuen aufmachen :D
    Weiß jemand wo die Hupe sitzt?
    Bin gerade auf der Suche nach einem Zündungspluskabel (aus Klemme 15 kommen) im Motorraum.
    Da ich Xenon habe, möchte ich dort kein Kabel anzapfen (Hochspannung evtl. auch noch Fehlermeldung wenn ich da ein Kabel anzapf).
    Da die Hupe nur bei eingeschalteter Zündung funktioniert, müsste doch ein Kabel davon ein Zündungspluskabel sein?
Thema: Hupe/Fanfare defekt - Hochton oder Tiefton? Und wie ausbauen?
  1. e87 tieftonhupe
  2. welche frequenz hat eine tieftonfanfare ?
  3. bmw e87 doppelton fanfare
  4. bmw e61 signalhorn fanfare ausbauen,
  5. bmw f20 hupe tauschen,
  6. hupe geht nicht bei F20 bmw,
  7. BMW hupe nur 1 horn,
  8. tiefton hochton,
  9. bmw 1er hupe defekt,
  10. bmw e87 hupe ausbauen,
  11. bmw 130i hupe ohne funktion
Hupe/Fanfare defekt - Hochton oder Tiefton? Und wie ausbauen? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
