Hupe defekt?
Diskutiere Hupe defekt? im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Meine Hupe gibt leider keinen ton mehr von sich. Nun stellt sich mir die Frage ob nur eine Sicherung durch ist oder halt das Ding selber...
  1. Harris
    Harris 1er-Interessent(in)
    14.03.2014
    11
    Hallo
    Meine Hupe gibt leider keinen ton mehr von sich. Nun stellt sich mir die Frage ob nur eine Sicherung durch ist oder halt das Ding selber hoffe ihr könnt helfen.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  2. #2 andreasstudent, 30.06.2014
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fahrer(in)
    02.11.2008
    219
    Heiligenwald
    05/2012
    Bei mir hatte ein Marder das Kabel durchgebissen.
    Die Sicherung musst du schon selbst prüfen.
    andreasstudent
  3. #3 Guiuana, 30.06.2014
    Guiuana
    Guiuana 1er-Fan
    05.08.2012
    620
    49
    Hespe
    Hast du noch Garantie auf das Auto? Wenn ja, ab zum freundlichen BMW-Händler, soll der sich drum kümmern.
    Wenn nicht: Sicherungen für die Verbraucher im Fahrzeug findest du entweder im Motorraum, ansonsten im Kofferraum unter der Abdeckung (im Kofferraum findest du auf jeden Fall das Faltblatt mit der Belegung)
    Edit: in dem Fall von andreasstudent müsstest du natürlich auch bei Garantie die Kosten tragen.....
  4. Harris
    14.03.2014
    11
    Kann mir denn einer sagen welche Sicherung es ist? In diesem Plan für die Sicherungen ist nur son Wagenheber oder sowas in der Art abgebildet.
  5. #5 Guiuana, 01.07.2014
    Guiuana
    Guiuana 1er-Fan
    05.08.2012
    620
    49
    Hespe
    Müsste ich nachher zuhause mal in mein Auto schauen, dann kann ich dir das sagen.
  6. Harris
    14.03.2014
    11
    Hab auch mal wieder alles durchsucht und nix gefunden es kann doch nicht sein das beide tröten im eimer sind da muss es doch eine Sicherung geben?!?!
Thema: Hupe defekt?
  1. bmw 116 huppe
  2. bmw 118i sicherungskasten bj 2013 hupe ohne funktion
  3. bmw 116 bj 2013 hupe
  4. bmw 116i hupe defekt www.1erforum.de,
  5. bmw 1er bj 2014 hupe sicherung,
  6. Bmw 1er hupe sicherung www.1erforum.de,
  7. signalhorn bmw 1er,
  8. 1er bmw wo sitzt die hupe,
  9. bmw 1er hupe ohne Funktion,
  10. hupe geht nicht bei F20 bmw,
  11. bmw 118i hupe defekt,
  12. bmw f21 hupe ohne funktion,
  13. bmw 1 er hupe,
  14. welche sicherung hupe bmw 116,
  15. bmw 1er f20 wo ist die hupe,
  16. bmw 116i hupe geht nicht,
  17. bmw 1 hupe defekt,
  18. e87 hupe funkioniert,
  19. hupe defekt f20 bmw,
  20. hupe bmw f20,
  21. bmw e87 116i hupe funktioniert nicht,
  22. Absciherung Hupe Auto,
  23. bmw huppe reparatur,
  24. f20 hupe,
  25. bmw 116 sicherung hupe
Hupe defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
