Hundehaare entfernen
Diskutiere Hundehaare entfernen im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Gibt es einen guten Tipp, um Hundehaare (kurze Haare vom Dobermann) von Stoffsitzen, Veloursfussmatten und der Kofferraumverkleidung zu entfernen?...
  1. #1 JayJay125D, 20.04.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.539
    231
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Da sich die Haare regelrecht in den Stoff verhaken, bleiben beim einfachen Saugen meistens viele Haare zurück. Vielleicht habt ihr ja einen guten Ratschlag.
  2. Anzeige
  3. #2 hidden1011, 20.04.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Kleiderbürste bzw. gibt es einen Roller wo die Walze klebt. Vielleicht klappts ja damit.
  4. #3 Alex-88, 20.04.2012
    Alex-88
    Alex-88 1er-Liebhaber(in)
    29.12.2010
    1.070
    Göttingen / Bielefeld
    Alex
    Einen Gummihandschuh anziehen (so einen dicken Haushaltshandschuh, am besten mit Struktur) und mit der flachen Hand in einer Richtung über das Polster wischen. Irgendwann hast du ein schönes Bündel, dass einfach abgesaugt oder abgesammelt werden kann :wink:
    Siehe auch dieses Video bei 1:25 Min:
    GRIP - Frühjahrsputz - YouTube
  5. #4 JayJay125D, 20.04.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.539
    231
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Den Tipp werd ich mal testen. Im Video sah es zumindest ganz gut aus. Muss ich dazu eigentlich auch so ne enge Hose und nen weiten Ausschnitt tragen? Oder geht es auch ohne :mrgreen:
  6. #5 andreasle, 20.04.2012
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.404
    Leipzig
    12/2004
    Falls du jemanden kennst mit nem Bürstenstaubsauger, dann probier den mal. Ich feier mit unsrem Vorwerk unglaubliche Erfolge
  7. glubb1
    glubb1 1er-Fahrer(in)
    27.04.2011
    456
    Nähe Würzburg
    Martin
    würds mit ner Flusen Rolle mal probieren
  8. #7 DrJones, 21.04.2012
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.209
    55
    Zürich, Schweiz
    Jonas
  9. #8 sanmaggus, 22.04.2012
    sanmaggus
    sanmaggus 1er-Interessent(in)
    09.04.2012
    16
    120i Cabrio
    Markus
  10. Anzeige
  11. #9 Bender82, 22.04.2012
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    :mrgreen:
  12. #10 JayJay125D, 01.05.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.539
    231
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Hey Alex, danke noch mal für den Tipp, hat wirklich geklappt und geholfen.
    Falls es jemanden interessiert. Hab mir bei nem Supermarkt, wo man nur einmal hin muss und alles drin hat (keine Schleichwerbung :mrgreen:) den besagten Huashaltshandschuh für 1,69€ geholt und mich an meine Polster gemacht. Durch leichtes Rubbeln gingen die Haare tatsächlich raus. Bei mir entstand jetzt kein Bündel aber die Haare sind gut aus dem Stoff gezogen worden und konnten leicht abgesaugt werden. So hab ich mir es vorgestellt. Selbst vom Dachhimmel konnten die kurzen Haare problemlos entfernt werden. Ein kleiner Tipp: den Staubsaugerrüssel zwischen Daumen und Zeigefinger klemmen und dann mit der flachen Hand über die Fläche reiben, dann werden die Haare gelockert und sofort abgesaugt und fliegen nicht in der Gegend rum.
    Die Methode kann ich also nur weiterempfehlen!
    Ps. Klappt auch ohne Ausschnitt und enge Hosen
Thema: Hundehaare entfernen
  1. hundehaar entfernen kofferaumverkleidung
  2. Neue Bmw Modelle Hundehaare entfernen
  3. haare vom Dachhimmel entfernen
  4. hundehaare vom dachhimmel,
  5. hundehaare autohimmel entfernen,
  6. hundehaare vom dachhimmel entfernen
Hundehaare entfernen - Ähnliche Themen
  1. Nagellack entfernen?!
    Nagellack entfernen?!: Hallo zusammen, Ich durfte heute morgen 5 Uhr als ich auf die Arbeit fahren musste feststellen dass mir jemand das Auto mit Nagellack bemalt...
  2. Sprühfolie entfernen
    Sprühfolie entfernen: Nachdem ich meine Interieur Leisten neu folieren wollte löste sich unter meine Folie wohl so eine sprühfolie jetzt will ich da nartürlich nicht...
  3. Abdeckung entfernen
    Abdeckung entfernen: Hallo, eine Frage: Kann mir jemand sagen wie das Teil heisst oder wie man es entfernt? [MEDIA] Von 1:35 bis 1:40 - ich hab das Kabel jetzt...
  4. Motorabdeckung entfernen 120d Bj.2009
    Motorabdeckung entfernen 120d Bj.2009: Hallo . Ich möchte an meinem BMW 120d den Kühlmittelwassersensor tauschen. Mein Problem ist die Motorabdeckung ,wie bekomme ich die Abdeckung...
  5. [E87] Plug&Play Verstärker Axton A430/Entfernung BMW-Business
    Plug&Play Verstärker Axton A430/Entfernung BMW-Business: Hi, überlege mir, meinen 1er Facelift (11/2009) hifimäßig weiter – aber nicht allzu aufwändig – aufzurüsten. Vorhanden ist: Radio Business...
